21.05.2014, 22:44
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Электроручник
Господа, как думаете, насколько реально сделать электроручник на Дастере?
Зачем, спросите вы. Затем, отвечу я. Хочется сделать нормальный подлокотник, но "палка" ручника определенно мешает этой задумке.
21.05.2014, 22:52
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Электроручник
А если переделать как на некоторых японцах, со смещением к левому или правому сиденью? Попроще чем электро городить.
21.05.2014, 23:04
Re: Электроручник
Сообщение от deicider
Там места с гулькин нос. Некуда смещать. Да и тоннель не позволит.
21.05.2014, 23:27
Re: Электроручник
Сообщение от god1941
А что есть нормальный подлокотник? Кастом видимо какойто? А если кастом то что мешает тоннель "перепилить".
И места там достаточно, не меньше чем на моей бывшей мазде, только сделано все по дебильному.
Вот маздовский вариант, специально перемерял все, чтобы прикинуть что с дастером можно сделать.
ну и дастер для сравнения, места явно не меньше, ну 1-2см край
21.05.2014, 23:34
Re: Электроручник
Если шибко много денег совсем не жалко - можно. Под замену практически вся тормозная система, диски назад, суппорта с электроприводами, гемор при замене колодок сзади и т.д.
22.05.2014, 00:12
Re: Электроручник
Нормальный - вот:
22.05.2014, 09:25
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Электроручник
дану нах...- берём от например шкода СуперБ доводчик замка двери багажника вяжем мёртвым узлом к расчалке тросов и вуаля, а можно ещё дешевле и злей : берём моторедуктор стеклоподъёмника от ваз2110, из алюминевого профиля выпиливаем рычажок на квадрат оси редуктора и цепляем к нему шарнирно регулировочный винт расчалки, поскольку в отличие от доводчика данный прибамбах не имеет ограничителей хода - то придумываем и ставим ограничители (предохранитель превышения нагрузки в моторчике уже стоит), сверху закрываем всю эту хрень любимым подлокотником и едем в гибдд регистрировать внесение изменения в конструкцию автомобиля,а чтобы два раза не ходить - ставим в машину ещё и такую шляпу:
http://chiptuner.ru/content/essd
22.05.2014, 09:28
Re: Электроручник
вот так
22.05.2014, 09:36
#9
Re: Электроручник
признаюсь, - про кнопку я пошутил, но про возможность поставить вместо рычага моторчик - вполне реально, но конечно правильнее будет сделать так как Ворчун написал но при этом заменить блок ABS привязать управление эл ручником к блоку и получить помимо отсутсвия рычага ещё ассистент трогания в горку и кучу других фичей
22.05.2014, 09:56
#10
Re: Электроручник
это слишком замороченно. А о моторчике для стеклоподъемников я думал - взять с импульсным управлением от л2 и вкорячить. Вопрос в том, сколько он проживет)))
22.05.2014, 10:03
#11
Re: Электроручник
а сколько надо? тыж не заставиш его тянуть сильнее чем он может, стеклоподъёмники вон тоже не знают где заканчивается окно (ну кроме продвинутых автомобилей конечно) и крутят до упора, в добавок деталь будет штатная и вполне заменяемая
22.05.2014, 16:01
#12
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Re: Электроручник
ТО не пройдешь...
22.05.2014, 16:57
#13
Re: Электроручник
А я и не собираюсь его проходить
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
Сообщение от archibalddias
Возможно. Надо попробовать)))
22.05.2014, 16:59
#14
Re: Электроручник
Коррупционер...
22.05.2014, 17:47
#15
Re: Электроручник
Сообщение от zizigal
Коррупционер...
чойта? я просто столько не проезжу на машине, чтобы столкнуться с прохождением техосмотра. И никогда столько не ездил))) Вот так вот получилось. Была туча машин, а техосмотр ни на одной из них проходить не пришлось)))
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
