Старый 16.06.2012, 12:55   #1
Logist
Аватар для Logist
Онлайн: Logist вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:16
По умолчанию Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
Старый 15.05.2014, 16:06   #61
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
По умолчанию Re: Износ передних тормозных дисков
Сообщение от zloypapa
Мне привиделось что ли, что и колодки тормозные разные?
На 2-литровом вентилируемые диски. Соотв и супорта и диски и колодки дб разные. Остальное неизвестно.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 15.05.2014, 16:09   #62
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Я всегда считал ,что если передние колодки отходили 25 - 30 т. ,то это очень хорошо ,да и на других машинах помню менял их тыс. через 20 при езде по городу.
Сообщение от Alexandr_Bel Посмотреть сообщение
- на FUSION они обычно ходят 50-60 км.
Я на Фьюжене менял на 75.000 и то ещё миллиметров 8 толщина колодок была.
Старый 15.05.2014, 16:26   #63
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
пост 18
Старый 15.05.2014, 17:25   #64
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Заходя в тему думал какая кретическая проблема, а тут....
Даже если по дилерским ценам разделить на пробег нормально получается.
Как обладатель немцев скажу что у них с 3-им комплектом меняются диски, если по допускам.
По факту можно и не менять.
Для экономистов:
Когда-то на Вольво проскакивала колодка между диском и суппортом, но только железка, при толщине диска 5мм. Новый 12, замена при10 мм.
И диски, если горячие и в лужу, ведет независимо от марки авто.
Старый 15.05.2014, 21:44   #65
vvm373
Аватар для vvm373
Онлайн: vvm373 вне форума
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Заходя в тему думал какая критическая проблема, а тут....
А вот в середине апреля, когда менял колеса зимние на летние, (пробег 30400 км) совершенно не нарошно глаза уперлись в тормозные диски, и тут я честно говоря офигел - на дисках как резцом проточены канавы, глубиной около миллиметра и это как раз критично, и если верить нормативам, то пора диски менять получается. Тремя днями позже менял колеса на своей предыдущей машине (Лачетти, седан - пробег > 60000, не моих 5000 км). Диски выглядят как новые, колодки не меняны! Стиль езды и маршруты у меня НЕ изменились! Вес машин практически одинаков (-30-40 кг). И как можно это назвать, и на чего заменить, чтобы хватало этого "счастья" на 50-60 ткм?
Duster серебристый 1.6, 4x4
Старый 16.05.2014, 10:15   #66
074
Аватар для 074
Сообщение от vvm373 Посмотреть сообщение
Колодки надо мягче ставить.
Старый 16.05.2014, 13:03   #67
dastish
Аватар для dastish
Онлайн: dastish вне форума
Был(а): 22 июн 2019 16:57
Автомобиль: Mercedes
И тормозить за километр с такими колодками, очковато смотря в зеркало залнего вида.
Старый 16.05.2014, 13:37   #68
074
Аватар для 074
Сообщение от dastish Посмотреть сообщение
Тогда ставить дубовые родные TRW колодки и каждый год менять и диск и колодки.
Старый 21.05.2014, 19:42   #69
dastish
Аватар для dastish
Я ставлю дубовые TEXTAR, диска хватает на 2 пары колодок, 80 000 км.
Старый 21.05.2014, 20:34   #70
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Очень хорошие колодки HI-Q они же самшинг, диски становятся как полированные.
Но есть одно замечание, их нужно немного "пропечь" пока новые, т.е потормозить резко на протяжении 100км. На Матизе использую уже 4 год, нареканий нет, не смотря
на конструктивно слабые тормоза.
Старый 21.05.2014, 21:42   #71
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
074, не знаю как у вас. Менял только 3 дня назад пробег 34000 колодки родные были ferodo. Поменял на trw. Тормоза гораздо лучше.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 22.05.2014, 10:33   #72
074
Аватар для 074
Сообщение от marmuha Посмотреть сообщение
На 2.0 стоят другие суппорта, и колодки на 1.6 идут родные TRW, пробег 27500 км диск под замену колодки на половину стерты, как по мне я лучше буду менять колодки каждый год чем раз в два года диск.
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее написано было в 09:31 ----------
Значит они не настолько дубовые как TRW, раз диска хватает на 80т.км.
Старый 22.05.2014, 12:31   #73
dastish
Аватар для dastish
Textar eще дубее чем TRW, просто много трассы у меня.
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее написано было в 12:27 ----------
HI-Q судя по отзывам действительно тормоза мягковаты, но диск не жрут.
Старый 22.05.2014, 14:55   #74
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
И HI-Q жрут, поверьте. Но я всё-равно буду их пользовать, второй комплект недавно поставил.
Так то по сабжу зашёл отписаться, заметив тему.
Так вот, вместе с недавней сменой колодок я таки решил и диски поменять нах.
Напомню, по паспорту они должны быть толщиной не меньше 21.8 мм (при первоначальных 24), у меня после 46 тыщ пробега осталось чуть больше 22 мм.
Заменил на Брембо:
Подробности в БЖ на "Драйве"
Старый 22.05.2014, 15:19   #75
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Брембы утачиваются в три раза быстрее оригинала. Я на Лагуне-купе накололся.
Старый 23.05.2014, 07:57   #76
shultz
Аватар для shultz
Посмотрим.
В любом случае я недоволен износом родных дисков, я на Акценте в своё время менял диски на 90 тысячах, и то только чтобы было больше шансов техосмотр пройти, при том что гонял на нём пошустрей, чем на Дастере...
Старый 23.05.2014, 13:15   #77
dastish
Аватар для dastish
Shultz, старых дисков вполне хватило бы еще на комплект колодок, мин. толщина указывается производителем с БОЛЬШОЙ перестраховкой, хотя если финансы позволяют все правильно сделал.
God1941, Brembo диски как повезет, у меня сейчас 20000 пробег на них, износ минимальный пол миллиметра где-то, гладенькие, 50% трасса, 50% город.
Старый 14.07.2014, 11:33   #78
074
Аватар для 074
Сообщение от zloypapa Посмотреть сообщение
074 !!!
Так Вы поменяли?
судя по подписи у Вас тоже 1.6.
Наконец то дошли руки поменять диски и колодки.
Были небольшие проблемы с дисками привезли сначала не те.
Колодки поставил Japan Parts накатал первую сотню.
По началу тормоза были не какие, сейчас вроде бы притерлись и машина уже нормально тормозит. Покатаюсь дальше посмотрю как будут себя вести. Пока доволен.
Старый 25.08.2014, 21:28   #79
074
Аватар для 074
Прошел две тысячи на новых дисках и колодках, тормоза немного мягковаты но терпимо (манера вождения агрессивная), а в остальном все нормально.
Старый 12.10.2014, 21:56   #80
Кочевник
Аватар для Кочевник
Онлайн: Кочевник вне форума
Был(а): 15 окт 2014 20:38
Сообщение от Олегъ Посмотреть сообщение
Мрак ваще! На 1,5 мм износ-всё! Ф топку! Не,я на дастере не собираюсь менять диски через 40-50тыс... ИМХО,должны минимум 100 отходить! Ну конечно,не до стостояния толщины фольги,но и... на хрена это я почти новьё (выработка 1-3 мм) менять должен??
100 не знаю но я ориентируюсь где то на 90 тысяч поменять передные тормозные диски... но никак не по рекомендацию ОД как там написали минимум д/б 21.8 мм это бред!Ни каких денег не хватит так буквально по мм - у соблюдать те правило которых диктует ОД
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
Skif17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
