30.01.2014, 17:17
#81
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 9 ч. 31 мин. 13 сек.
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки
Уважаемые, каким герметиком лучше, скажите пижалуйста.
30.01.2014, 18:10
#82
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от karla
Самым простым, который автогерметик-прокладка. Один раз сделал и уже забыл, что такое эта течь.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
31.03.2014, 12:49
#83
Время онлайн: 4 д. 5 ч. 54 мин. 36 сек.
Был(а): 10 окт 2016 08:34
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
после того как убрал одеяльце с двигателя, обнаружил небольшой "энурез"
По гарантии ОД всё подлатал.
06.04.2014, 09:56
#84
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
Примерно на 5ткм засопливили два болта. На ТО-1 их поставили на герметик. (на фото показаны белыми стрелками)
Потом, примерно через 300км потекли ещё 4 болта, масло стало попадать в свечной колодец. (красные стрелки)
Вымыли, сказали поездить понаблюдать. Через день записали
на штатный ремонт с заменой всего. Пока езжу, наблюдаю... о результатах
напишу.
Вопрос немного не по теме, но связан: Какие болты у нас сзади крепят впускной коллектор? (интересуют длина, резьба)
ШБ
мнк
15.04.2014, 23:43
#85
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 40 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мар 2025 23:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4
[QUOTE=VladNSK;524447] Вымыли, сказали поездить понаблюдать. Через день записали
напишу.
Доброго времени суток, а что значит с заменой всего??
Сегодня сам был у ОД, снова ставили на гермет. пока всё сухо.
Первый залёт на масло был на 2 000, сейчас 9 000
09.05.2014, 18:59
#86
Время онлайн: 16 ч. 14 мин. 53 сек.
Был(а): 13 июн 2019 12:23
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4privelege
У меня пробег 6000 тоже заметил запотевание ,буду звонить ОД.
24.05.2014, 21:02
#87
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 45 мин. 7 сек.
Был(а): 22 Янв 2016 22:03
Автомобиль: Duster, Opel Astra
Сегодня заметил что при движение в поворот моргает лампочка масла. Остановился, открыл капот, достал щуп а он блин сухой:><, залил 2 литра масла "evo 900 nf" щуп показал на кончики минимума. ( пробег 11 тыс) масло проверял в последний раз наверно тыс так на 5
Думаете двигатель погубил?
24.05.2014, 23:25
#88
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 18 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Сегодня все болты на герметик посадил, надеюсь поможет! Течь из под четырех болтов была
25.05.2014, 15:24
#89
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от Mops
Течи нигде нет??? за 6000км не могло все масло съесть....
Я после То-1 проехал 8000км, полный уровень, ни грамма не ушло...
25.05.2014, 16:17
#90
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Mops
Уважаемые! Я вот все больше удивляюсь - а слабо хоть бы инструкцию почитать, не говоря о необходимости перед рассуждениями технической информацией обладать. Обидеть не хочу никого, так же как и оскорбить, если что - извините.
Чтобы увидеть РЕАЛЬНЫЙ уровень масла в двигателе, после выключения двигателя необходимо подождать минут 15-20, чтобы дать время стечь маслу в поддон, а уж потом замерять щупом уровень масла.
И второе, если бы уровень масла критически для двигателя снизился, то лампочка не на повороте мигала, а горела бы красным цветом постоянно.
Интересно после стоянки теперь замерить уровень масла!!!! Как бы не повыдавливало теперь все....
Последний раз редактировалось прибалт11; 29.05.2014 в 21:00.
25.05.2014, 17:02
#91
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Добрый вечер всем. Имеется и у меня такая проблема. Из под двух левых болтов сифонит. Сначала почуть чуть, пару раз вытирал, а вот позавчера посмотрел а там аш в канавах стоит. Попробовал подтянуть - не тянутся. Планировал сам нагерметик посадить, а тут эта тема попалась. Так что всем спасибо, завтра напомню о себе диллеру. Уже будет 3 раз за 8700 пробега.
25.05.2014, 17:42
#92
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Тоже решил этот вопрос герметиком. После ТО 60000 вроде опять стало потеть.
25.01.2015, 17:28
#93
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
У меня тоже запотевание и всё больше и больше, у болтов клапанной крышки. Пробег 15.000км. На ТО я забыл об этом сказать, но я уверен, что мастер видел это 100% и ничего не предпринял даже. Так же насос гура в масле весь заметил только что.
Последний раз редактировалось Сергей159; 25.01.2015 в 19:34.
25.01.2015, 22:59
#94
К сожалению надо набраться терпения и ждать пока не польётся ручьём  , ибо только в этом случае начнуть делать по гарантии
31.01.2015, 21:14
#95
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
ну проблема я вижу массовая=)) у меня тоже начал 2,0 литровый негодяй ссаться и лить масло в колодцы=))
я герметик как то не люблю, к од не поехал...ну их этих криворуких...я решил старым дедовским способом воспользоваться...снял впускной и все болты какие было видно выкрутил по одному и поставил обратно подсунув по медной шайбе...будем посмотреть
03.02.2015, 17:56
#96
итак проехал около 1000 км, сухо, рекомендую медные шайбы=)
18.04.2015, 18:21
#97
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Сообщение от Jeka31rus
Всем привет !!!! ну вот вчера тоже обнаружили...... пробег 4000....... сегодня записались к ОД ........ посмотрим что скажут...
то же самое и у меня, скоро ТО-15 попрошу болты загерметизировать
18.04.2015, 19:57
#98
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Скажите, вы рекомендованную замену масла в 3000км делали?Вопрос больше связан с качеством масла у ОД. У мну подтеки появились после первого ТО.
18.04.2015, 20:00
#99
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от demonized
снял впускной
Проблем не возникло при снятии? Надо тоже делать и думаю шайбы ставить.
18.04.2015, 20:11
#100
И меня тоже всю зиму воняло и было видно пятна. Сейчас нормально стало почему то. Может часть масла выбежало и больше не потеет? Уровень вроде в норме.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
