18.05.2014, 04:01
#141
Время онлайн: 2 нед. 11 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
Re: Самара S_auto / Expression+ / Expression 2.0 4x4 / 0-1000 / белый лед
Тоже хочу такой спойлер приобрести. Думаешь с белым спойлером вид был бы хуже?
18.05.2014, 11:46
#142
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от plum65
Тут ведь что, у меня на белом кузове: черные накладки на арки, решетка радиатора, накладки на фонари, накладка на задний бампер, рейлинги, пороги, потому черный спойлер вписывается в общую картину.
25.05.2014, 22:42
#143
Координатор
Подготовил фотоотчет с описанием по самостоятельной установке парктроника. Девайс был куплен на али за 14$ еще в марте месяце: http://www.aliexpress.com/item/New-A...533484371.html и наконец-то дождался своей очереди, ибо погодка выдалась славная, заодно и я загорел.  Кстати, на термометре на зеркале видно температуру...
Итак, приступим, монитор был установлен на 2-ух сторонний скотч 3М на салонное зеркало и составил отличную компанию своему китайскому собрату - термометру-вольтметру-часам.
Далее была предпринята попытка протащить провод с левой стороны спустившись по передней левой стойке вниз и по порогу в багажник, но дойдя до багажника выяснилось, что провод коротковат, все было вытащено и провод пошел направо от зеркала под покрытием потолка.
Далее через крышки на правой передней, средней и задней стойках, также под потолком. Стойки все на клипсах, снимать совсем не надо, отгибаем на пару сантиметров - достаточно провод протащить.
И спускаемся вниз, аккурат к отсеку, где штатный домкрат.
Подключим питание. Штатный провод около полуметра, вполне достаточно, врезался в провода, идущие к правому фонарю, черный провод - масса, фиолетовый - плюс на лампу заднего хода.
Дальше работка поинтереснее - просверлить бампер и протащить жгут проводов от датчиков к блоку управления.
Датчики ставить решил в черную зону, ибо разница около 6 см, по моему мнению разницы не сыграет, а вот эстетика - это да - в черной зоне датчики практически не заметны, как будет работать - покажет время, но первые тесты - все отлично, на густую высокую траву реагирует, на ровной дороге - тишина, на шурина, гуляющего влево-вправо вдоль заднего бампера - показывает верно и расстояние и местонахождение.
Разметил, отсчитал, просверлил, сверлил коронкой, любезно положенной в комплект братьями из Китая.
Теперь самое сложное, как оказалось, это установить датчики, которые имеют силиконовые вставочки, чтобы лучше держаться, в общем с усилием датчики водворены на свои места, вдвигаемся на одеялке под задний бампер собираем провода в жгут и укладываем, чтобы не болтались. В багажник зашел через пластиковую заглушку, расположенную в нише под домкратом, предварительно ее просверлив, а потом, уложив провода закрыл отверстие куском скотча (попозже еще усилю армированным скотчем, которым трубки кондиционеров на улице заматывают), на фото заглушку выделил красным.
Блок управления был прикручен на один саморез слева от домкратной ниши, все провода прошли сверху.
Ну и собственно, результат.
Видно, что черная часть бампера имеет уклон вниз, но датчики не симметричные и установлены были своим уклоном вверх, в итоге, получилось практически горизонтально.
Последний раз редактировалось S_auto; 25.05.2014 в 23:00.
26.05.2014, 09:29
#144
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Все именно так же делаю... Проложил, все, закрепил блок и монитор... Осталось только датчики просверлить и поставить... Тоже сначала хотел в черную зону, но она под углом уже идет, и низковато... Решил в крашенную зону ставить... Купил подкраску "орех" и лак... Перекрасил подкраской датчики в цвет бампера... В цвет попал идеально... Надо вот решиться и начать сверлить
А в багажник планирую попасть через задний правый фонарь... Там полно отверстий, если его снять...
26.05.2014, 09:34
#145
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от zizigal
Сколько читал про парктроник на дастер, и всегда интересовало, почему народ так заморачивается с высотой? На пузотерках датчики еще ниже расположены и никто не париться по этому поводу. В чем фишка?
26.05.2014, 09:50
#146
Сообщение от deicider
Некрашенная зона датчик под углом к земле смотреть будет... Не горизонтально
26.05.2014, 11:19
#147
Координатор
Быть может фишка в разных моделях парктроников? У каких-то высокая чувствительность, у других - небольшой наклон не играет роли.
Я когда комплект на почте получил, взял большую коробку картонную, просверлил в ней 4 отверстия, вставил датчики, подключил 12В от БП компа и "поиграл", в итоге понял, что небольшой уклон к земле на моем комплекте - роли не играет, потому и ставил в итоге в черную зону.
А по большому счету, все это не особо нужные девайсы, да, чуть-чуть удобнее, но если есть сомнение - лучше выйти из машины и глазами посмотреть!
31.05.2014, 00:12
#148
Координатор
Эксплуатация показала, парктроник в черной зоне имеет право на жизнь: расстояние до бортика, высотой ~30 см и показания прибора совпадают!
22.06.2014, 16:20
#149
S_auto, Сергей, а ты спойлер окрашенный в черный цвет заказывал или он без покраски пригоден к установке?
22.06.2014, 17:36
#150
Координатор
Сообщение от plum65
Спойлер изначально к установке не готов - его надо "доводить": ошкурка, грунтовка и потом покраска, отдал знакомым, сделали все в лучшем виде, цвет - черный мат.
10.07.2014, 13:11
#151
Координатор
Поставил обратный клапан на шланг омывателя заднего стекла, цена вопроса 50 руб., время установки - 2 минуты. Теперь вода льется сразу и дворник не елозит по сухому стеклу.
Код клапана: 85321-26020.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
