Старый 27.05.2014, 12:56   #181
SerPop
Аватар для SerPop
Онлайн: SerPop вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
По умолчанию Re: Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
Сообщение от shultz
Выражайте мысли чётче.
Я про дисплей и говорю. Да, "освещенность" здесь ни причем. Хочу, чтобы уровень яркости часов и пробега при включения габаритов не уменьшался!
Именно потому, что на солнце плохо видно!
Старый 27.05.2014, 13:25   #182
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от SerPop
Вы хотите,чтобы не уменьшался только днем или вообще никогда? Если второе, то не советую. Ночью, на неосвещенной дороге, будет на глаза давить. Если первое, - поставьте фотореле на 12 в. Настройте на необходимый уровень освещения. Контакты реле подключите в разрыв цепи габаритов идущей на приборку. Тогда, днем подсветка приборной панели будет отключена независимо от положения переключателя габаритов, а ночью все будет работать в штатном режиме.
Старый 27.05.2014, 13:50   #183
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Вы хотите,чтобы не уменьшался только днем или вообще никогда? Если второе, то не советую. Ночью, на неосвещенной дороге, будет на глаза давить...
Согласен.
Сообщение от SerPop Посмотреть сообщение
Я про дисплей и говорю. Да, "освещенность" здесь ни причем. Хочу, чтобы уровень яркости часов и пробега при включения габаритов не уменьшался!!
Освещённость "при чём", ни при чём "приборка". Если про дисплей говорить, то и писать сразу так и надо)
На логан-форумах видел энтузиастов с прямыми руками и горячим паяльником, которые "врезали" в наши приборки регулировку яркости...
Старый 27.05.2014, 14:37   #184
SerPop
Аватар для SerPop
Сообщение от shultz
ОООчень "мудрый" совет!
Старый 27.05.2014, 15:38   #185
AlexSer
Аватар для AlexSer
Онлайн: AlexSer вне форума
Был(а): 22 Янв 2018 17:28
Автомобиль: Renault Logan 1.4
Я разработал и поставил себе в приборку плату автоматической яркости (и не только себе). Маленькая платка размещена внутри корпуса приборной панели и соединена проводами с точками на плате приборной панели. Устройство измеряет при помощи фотодатчика уровень освещенности и управляет тремя каналами яркости (дисплеё, шкалы и отдельно стрелки). В общем яркость всех подсветок приборной панели подстраивается под освещение на улице - днем яркость добавляется, ночью снижается, причем очень плавно и не зависимо от того, включены ли габариты, или нет. Уже пару лет так езжу и очень доволен.
Старый 27.05.2014, 22:43   #186
sova
Аватар для sova
AlexSer, я так понимаю, на 3 странице, пост 32 - Ваша фотка( в смысле - сделано Вами)?
Старый 27.05.2014, 23:28   #187
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от AlexSer Посмотреть сообщение
Фото в студию. И если можно про платку поподробнее
Старый 28.05.2014, 00:03   #188
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
фото в 32 посте.
Видео на примере подключенного ТОЛЬКО одного экрана приборки. В качестве яркого солнца-фонарь.
http://photo.qip.ru/users/valeralc/v...3779797d/view/
Старый 28.05.2014, 13:57   #189
AlexSer
Аватар для AlexSer
AlexSer, я так понимаю, на 2 странице, пост 32 - Ваша фотка( в смысле - сделано Вами)?
Да, фотка моя, видео Нильса.
Сообщение от LEMAR Посмотреть сообщение
Это первая версия, работающая с одним экраном, как на видео Нильса (на видео при направлении фонарика на фотодатчик яркость плавно увеличивается, при убирании фонарика - плавно уменьшается).
Платка припаяна над основной платой при помощи перемычек и соединена проводами с точками на основной плате. Новая версия отличается от этой бОльшим количеством точек подключения, у неё 3 управляемых канала - отдельно экран, шкалы и стрелки, используется другой фотодатчик, в новой плате те же размеры, как на этом фото.
Каждый канал настраивается отдельно, также есть плавное зажигание и притухание. Еще настраивается два варианта работы подсветки шкал и стрелок - подсветка включается от габаритов или подсветка включается всегда, независомо от габаритов.
Вот еще фото датчика, он находится левее и чуть выше экрана:
Старый 30.05.2014, 20:00   #190
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
новый Логан 2014 -найдите 10 отличий)
Старый 06.07.2014, 22:34   #191
jr007
Аватар для jr007
Онлайн: jr007 вне форума
Был(а): 11 дек 2021 10:20
Автомобиль: Рено Дуся
Сорри за оффтоп, ткните в тему где можно посмотреть как снять панель приборов.
Заранее спасибо.
Был Рено Дастер, АКПП, синий, 2012 г.в., бортовой >>>
Сейчас Рено Дастер, АКПП, серебристый, 2017 г.в., 4 wd
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
Старый 02.08.2014, 16:18   #192
denis_putikov
Аватар для denis_putikov
Онлайн: denis_putikov вне форума
Был(а): 06 окт 2014 19:00
Уважаемые Dusterоводы, помогите, пожалуйста моему горю. Нужен дамп для щитка приборов Magneti Marelli Duster 2013г. АКПП, память 25020, старый стёрли при перепрошивке и не сохранили, а новый не лёг.
Старый 25.09.2014, 22:39   #193
yakimesha
Аватар для yakimesha
Онлайн: yakimesha вне форума
Был(а): 10 мар 2025 18:09
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п. Подкумок
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Dci 90 л.с.
Уважаемые форумчане!
Поступил таким вот образом - просто поставил ДХО. Теперь днем не приходится включать стояночный, ближний или противотуманный свет и, соответственно, освещенность дисплея "приборки" остается яркой. Когда же уже темнеет, только тогда включаю ближний свет, при этом его лампы работают в разы дольше. Ранее раз в полгода перегорала одна из ламп ближнего света из-за постоянной эксплуатации.
Будет и на нашей улице Duster.
Последний раз редактировалось yakimesha; 25.09.2014 в 23:11.
Старый 25.09.2014, 22:42   #194
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
Сообщение от denis_putikov Посмотреть сообщение
нашли? если нужно - вышлю.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 30.10.2014, 21:15   #195
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Уважаемые! Интересует при пересвете приборки у кого нибудь удалось сделать белый шрифт на чёрном фоне в окошке БК? У меня Дастер с мкп, у акп кажется переварачивается всё наоборот. Если впаять белые светодиоды, так получится? Есть у кого нибудь эксперементы?
Старый 30.10.2014, 21:51   #196
_AlexSander_
он будет близким к черному, если посвечивать оранжем. если белым - то фон будет тёмно синий. для инверсии приборки ( нужно аккуратно срезать пленочку с экранчика, промыть её от клея и перевернуть)
Старый 30.10.2014, 22:23   #197
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Ну оранжевые светодиоды стоят штатно.Получаются оранжевые буквы и цифры на чёрном на машинах с акп почему то наоборот. Попробывал синюю подсветку, получилось-на голубом фоне белый шрифт.Непонравилось- на солнце совсем нечитается. А если подсветить белым, то то же будет голубой фон?
Старый 30.10.2014, 22:44   #198
shultz
Аватар для shultz
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
На первых страницах ветки достаточно примеров.
Если в акпп-приборку просто сунуть белые диоды, то фон будет почти белый, но буквы-цифры с синевой, а если перевернуть поляризационную плёнку, то уже фон будет синий. Повторю, фотки образцов на первых страницах ветки и тут - http://www.drive2.ru/l/100371/
Старый 30.10.2014, 22:49   #199
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Так получается,белым по чёрносу ни у кого не выходит? У меня машина на механике.Сейчас красный шрифт на чёрном.
Старый 30.10.2014, 23:07   #200
_AlexSander_
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
+1
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
