ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
27.05.2014, 18:02
#501
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Re: А подвеска у всех стучит?
Сильвер, да, это в курсе что на 4х2 подвеска сама по себе пожесче, по трассе хорошо на скорости держит.
А у моей боковина как раз крепко-дубовая, интересно как в жару крымскую себя поведут этим летом.
27.05.2014, 18:12
#502
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от alexwmfx
все будет, думается, Ок, ибо на Дастер резину, с завода, ставят, "а -ля кроссовочную"(при покупке, лучше машинку взять "с допом", но импортной резиной, чем без допа, но на амтеле, имхо)
стоит согласиться. Еще, в обслуге проще, хотя бы тем, что нет "развала" и "лишних" рычагов.
Давление в шинах, имхо, больше нормы держать не стоит, если экплуатация без перегруза.
P-R-N-D... и.т.д.
27.05.2014, 20:37
#504
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 18 сен 2015 23:54
Автомобиль: Дастер 1.6 4*4
Аморты похоже имеют низкое сопротивление на отбой-ничего не сделать
27.05.2014, 22:57
#505
Время онлайн: 4 д. 45 мин. 9 сек.
Был(а): 23 мая 2015 18:27
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Сообщение от Jigit-Vasya
Пацаны, расскажу вам что я заметил, на концах штоков аммортизатора нехватает резьбы чтобы плотно зажать опоры передних стоек, из-за чего у меня есть зазор между верхней крышкой опоры и стаканом, в зависимости от того как поставишь машину, и мне кажется что это и издает тот самый звук, попробую из резины проставку вырезать и подложить
Отпишитесь потом, пожалуйста - помогло или нет?
Вперёд, на винные склады!
28.05.2014, 00:58
#506
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Это АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО. Не нужно туда ничего совать. Эти зазоры нужны как минимум для того чтобы компенсировать изменение кастера при повороте колеса. Во всех практически авто с мак ферсоном такая штука и не нужно ничего "регулировать". Проявляться должно на вывернутых колесах.
20.06.2014, 16:53
#507
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 8 ч. 53 мин. 55 сек.
В общем когда по проселочной дороге едешь на малой скорости и машина попадает одним или более колесами в ямку, то в это время слышится шипение - ПШ ПШ. Это нормально или нет? Так на всех колесах.
20.06.2014, 16:56
#508
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 33 мин. 34 сек.
Был(а): 28 июн 2014 11:41
Автомобиль: дастер 1.6
У меня бурает правая передняя сторона.
Но амортизатор при этом чистый.
Пробег 1400 км.
Левая сторона ямки отрабатывает чётко.
Что за дела не пойму.
20.06.2014, 17:23
#509
Вполне. Рабочая жидкость в аммортах циркулирует через клапаны - вот и шипит. Проедьтесь на 10-ке, например, там в салоне амморты вообще хорошо слышно.
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
Сообщение от Postsdal
Пробег 1400 км.
Х.з. кто ж Вам диагноз по фотографии поставит - смотреть ннада. Амморту течь необязательно, а кроме него еще дофига деталей в ходовке присутствует. А что такое "бурает"?
20.06.2014, 17:27
#510
упс
бУхает
20.06.2014, 17:37
#511
упс
бУхает
Тут опять же : бухает или стучтт, на мелких кочках или на крупной яме, на сжатие или на отбой и т.д. и ценники соответствующие- от 20 руб до нескольких тыс.
20.06.2014, 17:40
#512
Она как то жёстко работает на ямках при поворотах (сравниваю с левой стороной)
на сжатии
20.06.2014, 17:45
#513
Если ездите один, то возможно, просто из-за разной нагрузки - водитель-то слева свои 100 кг нагружает и большую часть на перед. В повороте налево правое колесо сильно разгружается и вполне нормально, если оно будет дробить в хорошем вираже. А давление в шинах какое?
20.06.2014, 17:53
#514
давление 2.2
при переезде лежачих полицейских правый амо как то хуже отрабатывает чем левый, но он сухой
20.06.2014, 19:23
#515
давление 2.2
Попробуйте 2.0 как и рекомендовано. Если штатный Амтел стоит - он довольно жесткий и с таким давлением грохоту будет изрядно. Если в поворотах разницы по кренам нет, то аммо скорей всего живой, а разница из-за неравномерной нагрузки.
20.06.2014, 21:39
#516
У меня субъективно тоже правая сторона как будто грохает сильнее.. как-то товарищу дал порулить и сидел рядом справа, очень удивился как будто тише ямы проходит..
20.06.2014, 22:14
#517
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
это масляные аморты такие. если поставить газомасляные то болячка пройдёт.
они двустороннего действия.такая же хрень у меня на новой 14-ке была.
22.06.2014, 12:50
#518
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
по поводу износа по бездорожью, дорога на дачу - 17 км в одну сторону, зимой на много ровнее (коми-асфальт  ), летом естественно суше, пробег 28 000, примерно половина по таким дорогам (охота-рыбалка). Весной ставил "подкладыши" на втулки стабилизатора, хватило месяца на два, буду менять. Закреплял тросы ручника сзади, гремели и, да, пожалуй всё.
http://www.youtube.com/watch?v=E6M5J...ature=youtu.be
ручей в начале и в конце один и тот-же. В первый день не проехал, берега крутые были.
В кривых руках и калькулятор зависает!
22.06.2014, 14:32
#519
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
в повороте налево правые колёса сильно НАгружаются, а разгружаются ЛЕВЫЕ. разве не так?
про давление на амтелах: на стыках питерской КАД (питерцы поймут) на амтеле если перекачивать тогда получится жестко. После смены зимних этой весной было больше 2 атм, потом стравил до 2 ровно - стало помягче получше (хоть и не скажу что идеально - стыки как никак довольно большие, но эффект от стравления почувствовался)
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
22.06.2014, 16:25
#520
Сообщение от vspb
Точно-точно. Торможу.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
