26.05.2014, 08:20
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Двери просели.
В общем после покупки авто, еще с февраля, обнаружил плохое закрывание передних дверей. Приходится долбить, как на тазах. Видел других дастероводов, тоже долбят, когда закрывают двери своих авто. Но только на днях заметил, что у передних дверей зазор, будто они просели. Прошелся по парковке у гипермаркета - у всех дастеров, которых я встретил тоже двери висят. Может ли это быть причиной плохого закрывание дверей? Были ли вы у дилера с этой проблемой?
26.05.2014, 09:40
Время онлайн: 5 д. 18 ч. 45 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2017 18:54
Автомобиль: Дастер Тореадор, 2л, 4х4
Re: Двери просели.
Дверь крепится 4-мя болтами к стойке и отверстия позволяют регулировку. Возможно ослабли немного или на заводе недотянули...
26.05.2014, 11:49
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 46 мин. 26 сек.
Был(а): 01 июн 2014 11:33
Автомобиль: 1.6 4x2 МКПП5 Expression
Re: Двери просели.
Был недавно у дилера с подобной проблемой, провисла правая передняя дверь, 1.5 года эксплуатации. Отрегулировали быстро и бесплатно.
26.05.2014, 12:28
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Двери просели.
Сообщение от Димон_12
двери или замок?
P-R-N-D... и.т.д.
27.05.2014, 13:55
Re: Двери просели.
А я не присутствовал
Похоже замок, т.к. винты на петлях выглядят нетронутыми. А может и с самого начала замок был не точно установлен... я недавно это заметил.
27.05.2014, 14:11
Re: Двери просели.
Скорее всего, отрегулировали замок, ибо, просевшая дверь начала бы "стирать" уплотнитель, краску дверного проема.
Вообще, в Дастере, хуже закрывается "не водительская дверь, а та , которая закрывается последней")), ибо двери, без дополнительной шумки , легкие, а герметичность кузова достаточная.
Имхо.
P-R-N-D... и.т.д.
27.05.2014, 14:46
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Двери просели.
правильно "одноногий" (Джон Сильвер) говорит при условии что окна тоже закрыты ...
я не замечал провисших дверей на дастерах, если провисла изза износа петель то проверить можно так: на десять сантиметров приоткрываем дверь и пытаемся покачать её в вертикальной плоскости - если ощущается небольшой люфт, а при покачивании полностью открытой двери люфта нет - то изношены петли двери (если есть люфт при полностью открытой двери, то как правило несложно увидеть от чего этот люфт)
27.05.2014, 15:01
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Re: Двери просели.
Сообщение от Сильвер
герметичность кузова достаточная. Имхо.
- это при одном то контуре уплотнения !!!
27.05.2014, 15:13
Re: Двери просели.
Сообщение от Alexandr_Bel
Угу, понятие достаточности, именно, для закрывания дверей.
если выбор стоит между кондовой подвеской и чуть лучшей шумкой, выбираем подвеску
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее написано было в 15:12 ----------
Сообщение от archibalddias
(Джон Сильвер)
это просто цвет "D69"
P-R-N-D... и.т.д.
27.05.2014, 17:49
Re: Двери просели.
Собственно вот.
27.05.2014, 18:27
Re: Двери просели.
Если
может, если дверь стирает уплотнитель или краску в дверном проеме. (характерно для машин с пробегом).
А так да, сборка "не бентли")
P-R-N-D... и.т.д.
28.05.2014, 00:13
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Re: Двери просели.
Ребят а кто нибудь пробовал сам регулировать змок? Почему спашиваю, так дело в том, что три болта на которых крепится сам замок имеют конусную подшляпную поверхность, а само отверстие в двери (куда вкручивается сам болт) конусное углубление. Я когда попробовал не выкручивая полностью болтов настроить положение замка, не понял почему он становится на место. А дело в том, что болты тупо центруются из за этих посадочных меств двери. Так что сам замок не так просто отрегулировать. Единственный выход из положения вижу спил вот этих самых "конусных подшляпных поверхностей". Кто не понял, открутите один болт от замка и увидете о чем речь.
28.05.2014, 00:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Двери просели.
Так ведь регулировка осуществляется с помощью "грибка" - болта в стойке двери.
28.05.2014, 00:20
Re: Двери просели.
У кого как. А у кого и 2. А про последнюю дверь поддержу.
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее написано было в 00:17 ----------
Ради интереса порассматривайте зазоры на крузере, особенно бампер - станет значительно легче.
28.05.2014, 12:12
Re: Двери просели.
 Ты сам выбрал это имя
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее написано было в 11:04 ----------
Сообщение от Davudovich
замок в двери нельзя регулировать (к нему идут тяги от ручек и личинки), регулировка предусмотренна для ответной части замка расположенной на дверном проёме и для дверных петель расположенных само собой также на дверном проёме с противоположной стороны ...
28.05.2014, 13:33
#16
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
Re: Двери просели.
Собственно вот.
У себя глянул - точно также, передняя чуть ниже задней, неделю как сделал шумку передних дверей вибропластом голд, а может так и с завода было? Если бы не пост ,я и не обратил бы внимание. А передние двери закрываются не очень, как у всех.
28.05.2014, 14:42
#17
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 43 мин. 53 сек.
Был(а): 13 авг 2014 08:03
Автомобиль: Duster 2,0 4*4 Тореадор
Re: Двери просели.
у меня с завода такая проблема была. Од писал запрос в Автофрамос. оказалось что замки и двери не регулируются. все регулировки они производят молотком.
проблема решается очень просто - я на передних дверях натфилем убрал около 1 мм со штыря, который стоит на кузове и закрывает замок. и вся проблема решилась.
28.05.2014, 14:46
#18
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Re: Двери просели.
Все двери закрываются хорошо, только пятая дверь зимой скрипит.
28.05.2014, 15:29
#19
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Двери просели.
Denis1972, от скрипа зимой при открывании пятой двери очень простой способ. Дверные амортизаторчики (блестящую часть) смазываешь тооооненьким слоем например Литола...и скрип проходит.
Самого зимой раздражало, пока не подсказали что сделать. И скрип прошел.
28.05.2014, 17:12
#20
Re: Двери просели.
Сообщение от gleb-p
торкс 45 или 40 - точно не помню, проворачиваем этот самый штырь на откручивание на пол оборота и легкими постукиваниями молотка гоним его в нужную нам сторону, от среднего положения штырь можно подвинуть на 2-3 мм в каждую сторону.
Сейчас сижу на работе и читаю мануал по ниссановскому дастеру, так вот на русском описания регулировки дверей ненашёл,- сижу просматриваю мануал на английском...
На английском тоже ненашёл,но мануал ещё неполностью активен ...
Последний раз редактировалось archibalddias; 28.05.2014 в 17:28.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
