30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
27.05.2014, 06:33
#921
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 25 мин. 40 сек.
Был(а): 02 июн 2021 13:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Quaife
Сообщение от жаба74
Здравствуйте!Вот какая у меня проблема,может кто что-нибуть посоветует!Купил мк Престиж V-55-02.Установил.Показывает только забортную температуру и время.Пробовали всякие протоколы-ни хрена .У знакомого такой же мк.Подсоеденили его к моим проводам-ни хрена!Подсоеденили мой мк-к его проводам-вуаля,всй показывает.Но у меня на расширителе сигналов написано-стандарт,а у него-CAN универсал.Не ужели всё дело в этой коробочке?Цена ей -650 рублей!А то стоит на торпеде градусник и часы за два с половиной косаря...
Я про это уже писал где-то, что Престиж не работает на 2.0 литра
Так что тебе нужен с CAN, или Мультитроникс.
27.05.2014, 07:40
#922
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от Спутник
Может мне кто-то объяснить эти моменты? Может мне прислали какой-нить сломанный приборчик.....???.........или я может чё-нить ни так настроил??? SOS!!!!
Так МК работает при отсутствии связи. Попробуйте вынуть вилку диагностики из колодки и воткнуть ее обратно и завестись (на Дастере замечена такая особенность), если не поможет - общий сброс и переопределить протокол, на худой конец выставить протокол CAN вручную.
Последний раз редактировалось multitronics; 27.05.2014 в 09:13.
27.05.2014, 09:12
#923
Автомобиль: Туарег
Сообщение от Дуся 69
В этой теме есть мои странички, по поводу, куда поставить датчик температуры от Мультика. 731 Так вот, ставил в заглушку центр. стойки- врет. Переставил на буксир. петлю- врет на 8 градусов. Когда стоит авто и двиг. работает, то из этого отверстия в бампере, веет теплом,
Во все цветные МК готовиться обновления, где будет соптимизирован режим измерения забортной температуры, именно с точке зрения устранения нагрева от близ находящихся предметов.
27.05.2014, 19:00
#924
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
Сообщение от u313
Про время впрыска - это ошибка вылезает?
проверял,ошибки нет а прокачество смеси надо почитать!я это упустил из виду.
27.05.2014, 19:28
#925
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
u313,
спасибо! попробую!
П.С. и есть у меня ещё один момент..........когда я его купил, то сразу решил, через USB его подключить к компу......когда соединил, он у меня так и не заработал!!! Экранчик не загорелся!!! (может мне реально сломанный прислали.......Х.З.).
---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
Сообщение от multitronics
а, как его сделать - общий сброс?
27.05.2014, 19:37
#926
так он и не должен.
27.05.2014, 19:39
#927
Сообщение от П@лыч
так он и не должен.
дк, там вроде как есть разъём мини usb .....он вроде как компьютерный.......
27.05.2014, 19:44
#928
ну да!только это чтобы делать настройки и коректировать их на экран компа,т.е. нужно 2 проги param 32 и boot 32 + драйвера для компа,зайдите на оф сайт мультика,там все написано!как установить и как пользоваться.
27.05.2014, 19:47
#929
я так и не понял.........дк, эта штука когда её подключить к компу через усб шнур должна работать???????? или нет?????????
(у меня не работала изначально!!!)
27.05.2014, 20:03
#930
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !!! Пост 914 . Нашел и устранил причину, неправильного показания датчика температуры Мультика 731..... Подробно в бортовом журнале.
27.05.2014, 20:53
#931
нет.на комп считывается снего инфа делаете поправки потом загружаете на зад,но перед этим надо прошиться
27.05.2014, 20:56
#932
Понял, сейчас иду в гараж......попробую попереключать, может и расклинит его......если не получится .......наверно с оф сайта попробую перепрошиться...
27.05.2014, 22:29
#933
Ура! Всё заработало!!! (причину "глюка" нашёл!). Всем спасибо за помощь!!!
Проблема была в подключении основного шлейфа к самому МК........я сперва подключил его к разъёму в конце шлейфа...., а надо было включить к разъёму в середине шлейфа.....и сразу комп зашуршал, всё стало показывать, в общем все показатели.
Только бензин в баке вроде как показывает неверно! (в настройках по умолчанию почему-то стоит 65 !!! литров ёмкость бака?????? Хотя у нас вроде как 50 !!! по паспорту!........может мне надо чё-то поменять???).
27.05.2014, 22:36
#934
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Вы бы может инструкцию для начала прочитали?
Или вам поговорить не с кем???
27.05.2014, 22:40
#935
Сообщение от lex1187
если вы не хотите разговаривать, можите сюда не писать!!!
27.05.2014, 22:51
#936
Ну во первых, не хрен на меня кричать восклицательными знаками
А во вторых, это одна из первых настроек, которую вы должны были сделать, после прочтения инструкции. Для начала, надо прочесть инструкцию, затем поискать ответ в теме и уже потом задавать вопрос. Если мы каждому начнем описывать все настройки Мультика, потом в этой теме не найдешь нужной и полезной инфы.
З. Ы. Кстати, ответ на ваш вопрос в этой теме есть...
27.05.2014, 22:57
#937
Нууууууу, хех, во ПЕРВЫХ 0- НЕ ХРЕН НА меня было ОРАТЬ ВОПРОСИТЕЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ!!!!!!
Ну , а во вторых, я не буквоед, инструкцию - ЧИТАЛ, но не являюсь СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ!!! поэтому И СПРАШИВАЮ!!!!!!!!!!!!
Я вроде как на форум попал???????????????????? ИЛИ КУДА??????????
28.05.2014, 00:45
#938
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Спутник, Вообщем смысл в том, что бак рассчитывается либо по датчику машины (но это надо к нужному проводу подцеплять МК дополнительно), либо без датчика по параметрам ЭБУ. Но тогда начальное количество бензина и все заправки Вы должны вводить сами, т.к. МК брать такую инфу попросту неоткуда - по протоколу количество бензина у нас не считывается.
Но вам правильно сказали - почитайте инструкцию и вдумчиво, не торопливо, т.к. расписывать все это еще раз здесь... ну просто пожалейте наше время. А вот если останутся вопросы после прочтения инструкции, тогда и думать вместе будем.
Как то так...
28.05.2014, 00:54
#939
u313,
я понял, о том, что там надо проводок подключить к датчику на баке - я тоже в курсе (читал)
У меня просто была неясность в том, что я думал, что можно и через эбу узнавать кол-во оставшегося бензина в баке..........
........ну, раз нельзя, то понятно......, что провод надо цеплять......
28.05.2014, 14:31
#940
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 54 мин. 41 сек.
Был(а): 02 дек 2018 08:00
Автомобиль: Duster 1,6 4X2
Поставил С-590 в воздуховод
Здесь присутствуют: 377 (пользователей: 0 , гостей: 377)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
