Старый 26.05.2014, 08:20   #1
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Двери просели.
В общем после покупки авто, еще с февраля, обнаружил плохое закрывание передних дверей. Приходится долбить, как на тазах. Видел других дастероводов, тоже долбят, когда закрывают двери своих авто. Но только на днях заметил, что у передних дверей зазор, будто они просели. Прошелся по парковке у гипермаркета - у всех дастеров, которых я встретил тоже двери висят. Может ли это быть причиной плохого закрывание дверей? Были ли вы у дилера с этой проблемой?
Старый 26.05.2014, 09:40   #2
Nikolay12
Аватар для Nikolay12
Онлайн: Nikolay12 вне форума
Был(а): 23 июн 2017 18:54
Автомобиль: Дастер Тореадор, 2л, 4х4
По умолчанию Re: Двери просели.
Дверь крепится 4-мя болтами к стойке и отверстия позволяют регулировку. Возможно ослабли немного или на заводе недотянули...
Старый 26.05.2014, 11:49   #3
Димон_12
Аватар для Димон_12
Онлайн: Димон_12 вне форума
Был(а): 01 июн 2014 11:33
Автомобиль: 1.6 4x2 МКПП5 Expression
Был недавно у дилера с подобной проблемой, провисла правая передняя дверь, 1.5 года эксплуатации. Отрегулировали быстро и бесплатно.
Старый 26.05.2014, 12:28   #4
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Димон_12
двери или замок?
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 27.05.2014, 13:55   #5
Димон_12
Аватар для Димон_12
А я не присутствовал
Похоже замок, т.к. винты на петлях выглядят нетронутыми. А может и с самого начала замок был не точно установлен... я недавно это заметил.
Старый 27.05.2014, 14:11   #6
Сильвер
Аватар для Сильвер
Скорее всего, отрегулировали замок, ибо, просевшая дверь начала бы "стирать" уплотнитель, краску дверного проема.
Вообще, в Дастере, хуже закрывается "не водительская дверь, а та , которая закрывается последней")), ибо двери, без дополнительной шумки , легкие, а герметичность кузова достаточная.
Имхо.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 27.05.2014, 14:46   #7
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
правильно "одноногий" (Джон Сильвер) говорит при условии что окна тоже закрыты ...
я не замечал провисших дверей на дастерах, если провисла изза износа петель то проверить можно так: на десять сантиметров приоткрываем дверь и пытаемся покачать её в вертикальной плоскости - если ощущается небольшой люфт, а при покачивании полностью открытой двери люфта нет - то изношены петли двери (если есть люфт при полностью открытой двери, то как правило несложно увидеть от чего этот люфт)
Старый 27.05.2014, 15:01   #8
Alexandr_Bel
Аватар для Alexandr_Bel
Онлайн: Alexandr_Bel вне форума
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
герметичность кузова достаточная. Имхо.
- это при одном то контуре уплотнения !!!
Старый 27.05.2014, 15:13   #9
Сильвер
Аватар для Сильвер
Сообщение от Alexandr_Bel Посмотреть сообщение
Угу, понятие достаточности, именно, для закрывания дверей.
если выбор стоит между кондовой подвеской и чуть лучшей шумкой, выбираем подвеску
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее написано было в 15:12 ----------
Сообщение от archibalddias
(Джон Сильвер)
это просто цвет "D69"
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 27.05.2014, 17:49   #10
Собственно вот.
Старый 27.05.2014, 18:27   #11
Сильвер
Аватар для Сильвер
Если
может, если дверь стирает уплотнитель или краску в дверном проеме. (характерно для машин с пробегом).
А так да, сборка "не бентли")
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 28.05.2014, 00:13   #12
Davudovich
Аватар для Davudovich
Онлайн: Davudovich вне форума
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Ребят а кто нибудь пробовал сам регулировать змок? Почему спашиваю, так дело в том, что три болта на которых крепится сам замок имеют конусную подшляпную поверхность, а само отверстие в двери (куда вкручивается сам болт) конусное углубление. Я когда попробовал не выкручивая полностью болтов настроить положение замка, не понял почему он становится на место. А дело в том, что болты тупо центруются из за этих посадочных меств двери. Так что сам замок не так просто отрегулировать. Единственный выход из положения вижу спил вот этих самых "конусных подшляпных поверхностей". Кто не понял, открутите один болт от замка и увидете о чем речь.
Старый 28.05.2014, 00:15   #13
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Так ведь регулировка осуществляется с помощью "грибка" - болта в стойке двери.
Старый 28.05.2014, 00:20   #14
Был(а): 06 мая 2025 23:06
У кого как. А у кого и 2. А про последнюю дверь поддержу.
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее написано было в 00:17 ----------
Ради интереса порассматривайте зазоры на крузере, особенно бампер - станет значительно легче.
Старый 28.05.2014, 12:12   #15
archibalddias
Ты сам выбрал это имя
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее написано было в 11:04 ----------
Сообщение от Davudovich Посмотреть сообщение
замок в двери нельзя регулировать (к нему идут тяги от ручек и личинки), регулировка предусмотренна для ответной части замка расположенной на дверном проёме и для дверных петель расположенных само собой также на дверном проёме с противоположной стороны ...
Старый 28.05.2014, 13:33   #16
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
Собственно вот.
У себя глянул - точно также, передняя чуть ниже задней, неделю как сделал шумку передних дверей вибропластом голд, а может так и с завода было? Если бы не пост ,я и не обратил бы внимание. А передние двери закрываются не очень, как у всех.
Старый 28.05.2014, 14:42   #17
gleb-p
Аватар для gleb-p
Онлайн: gleb-p вне форума
Был(а): 13 авг 2014 08:03
Автомобиль: Duster 2,0 4*4 Тореадор
у меня с завода такая проблема была. Од писал запрос в Автофрамос. оказалось что замки и двери не регулируются. все регулировки они производят молотком.
проблема решается очень просто - я на передних дверях натфилем убрал около 1 мм со штыря, который стоит на кузове и закрывает замок. и вся проблема решилась.
Старый 28.05.2014, 14:46   #18
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Все двери закрываются хорошо, только пятая дверь зимой скрипит.
Старый 28.05.2014, 15:29   #19
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Denis1972, от скрипа зимой при открывании пятой двери очень простой способ. Дверные амортизаторчики (блестящую часть) смазываешь тооооненьким слоем например Литола...и скрип проходит.
Самого зимой раздражало, пока не подсказали что сделать. И скрип прошел.
Старый 28.05.2014, 17:12   #20
archibalddias
Сообщение от gleb-p Посмотреть сообщение
торкс 45 или 40 - точно не помню, проворачиваем этот самый штырь на откручивание на пол оборота и легкими постукиваниями молотка гоним его в нужную нам сторону, от среднего положения штырь можно подвинуть на 2-3 мм в каждую сторону.
Сейчас сижу на работе и читаю мануал по ниссановскому дастеру, так вот на русском описания регулировки дверей ненашёл,- сижу просматриваю мануал на английском...
На английском тоже ненашёл,но мануал ещё неполностью активен ...
Последний раз редактировалось archibalddias; 28.05.2014 в 17:28.
Текут двери и не только... Бертони РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 369 28.11.2024 19:46
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Продам накладки на двери dimos Аксессуары, предметы тюнинга 2 06.12.2014 17:45
Накладки на двери Lysyi Аксессуары и допы 0 23.05.2014 10:08
Продам Накладки на двери от РА новые Shark2.0 Аксессуары, предметы тюнинга 12 20.02.2014 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
