Результаты опроса: Есть ли у Вас скрип в рулевой колонке при поворотах руля на малых скоростях
Да
181 |
76.05% |
Нет
57 |
23.95% |
01.11.2012, 19:50
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
30.04.2014, 13:26
#81
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 47 мин. 26 сек.
Был(а): 02 июл 2015 23:16
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x2 expression BLACK
Re: Скрип в рулевой колонке
Сегодня пока небыло скрипа. пока ехал на работу жене рассказывал про форум и про возможную замену рулевой рейки, так машинка наверное испугалась, ну их нафиг этих сервисменов и перестала скрипеть  а звук как саморез черный в две доски вкручиваешь до упора.
01.05.2014, 12:29
#82
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 20 мин. 8 сек.
Был(а): 09 июл 2015 16:22
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
Может быть выделить тему "стук рулевой рейки" ? Чтобы отделить от скрипов колонки ? В моём случае это именно стук, если слушать находясь снаружи, и хруст, если сидеть внутри. Начало появляться зимой, на пробеге около 20000. Сначала относил на шипы-лёд, задумался всерьёз переобувшись в летнее. Хрусты слышались при маневрировании на небольшой скорости, при ускорениях-замедлениях ( впрочем соглашусь, что эти манёвры почти всегда сопровождались движениями руля ). Позже возникли целые аккорды хрустов при проезде лежачих полицейских. Источник звука внизу справа. Сзади всё тихо. На этой стадии заехал к ОД. сказали - гарантийная замена рулевой рейки. ждать месяц. ездить впринципе можно, но недалеко от москвы, чтоб не было проблем с эвакуацией
Порыл в сети - пишут что такой стук - болезнь японок, ниссаны стучат чуть ли не через один и некоторые на это забивают. Вроде ниссан тут тоже руку приложил, к Дастеру, да ?
01.05.2014, 21:48
#83
Сообщение от ТотКтоЯесть
А дело оказалось не в рейке!
Поехал забирать машину и меня обрадовали что всё починили.
В начале прошлого лета(а захрустело в конце зимы) я не рассчитав просвет взгромоздился на угол бордюрного камня и слегка промял защиту дна справа.
После этого было ТО на котором просил посмотреть - тогда ничего там не нашли.
Сказали что это привело к постепенному срезанию какогото болта со всеми вытекающими. Итог - рейка не виновата.
А денег взяли только за замену сгоревшей лампочки, хотя вроде не гарантийка...
18.05.2014, 17:44
#84
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 29 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2014 10:31
Автомобиль: дастер 1.5
Спрошу в этой теме:
у меня на дизеле стоит электрорейка.
Дизелисты скажите у вас тоже так или у вас гидрорейка?
29.05.2014, 13:34
#85
Время онлайн: 4 нед. 10 ч. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Рассказываю. Сегодня съездил к ОД, сели в машину мастер приемщик, и менеджер по приему чтобы услышать скрип. Послушали да был скрип, я думал по началу не получится, получилось. Отогнали на сервис, ожидание 1.5 ч. Решил прогуляться по соседнем автосалону, лексус и тайота. К лексусу встретили с приветствием, менеджер рассказал и ответил на нужные вопросы. Спросил откуда и что за машина, и ответил дастер хорошая машина. Лексус легковушка мне дизайн очень нравится но не по карману, обслуживание смерительная цена. Кроссовер дизайон не понравилось которые стояли, сказал спасибо и пошел дальше. Тайота как всегда милая девушка встретила с приветствием, а дальше смотри, трогай машины, садись, я подумал можно было и завезти и прокатиться по салону. Смотрю время подходит как раз прошло 1.5 ч и что то не позвонили, прохожу и смотрю за воротами моя дуся стоит в сторонке, подумал нашли причину, и точно нашли как всегда оказалась РЕЙКА на замену. Сказали в наличие нет, если будет в Москве доставка неделя, если с другой страны месяц. Ездить можно и безопасно. Подменное авто не дается когда будут менять, работа 4 ч на замену. Они пробовали смазать не получилось все ровно скрипело. Я говорю а смысл смазывать если это не надолго смазка есть смазка. Я не первый по этой проблемы, у других марок такой проблемы нет. Вот такая история с 8:45 ч до 11:00 ч. Жду звонка. Конечно впечатлило а после замены на сколько хватит опять на 37-38 тыс. км?
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
29.05.2014, 14:18
#86
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Yakov163, это в Ланте?
29.05.2014, 23:46
#87
deicider, Совершенно верно.
29.05.2014, 23:55
#88
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Yakov163, смотря про какие марки....
у одного другана за 25 ткм на эксплорере новом - 2 замены рейки.
у другого - санта фе новая пробег 30ткм - замена рейки после ТО2.
30.05.2014, 00:00
#89
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Yakov163
Скрип как слушали? На заглушенном двиге? Как он вообще себя проявляет? Мне для развития надЫ)
30.05.2014, 00:04
#90
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Олегъ, на заведенном  у меня скрипело в основном, при возврате руля после поворота, после зимы стало слышно почти всегда...
30.05.2014, 00:14
#91
Сообщение от кругляш
У мну просто гудит при трогании с места и повороте руля,не сильно,но слух мужикальный режет... Думал,може это скрип..
30.05.2014, 01:53
#92
Сообщение от Олегъ
не-е, когда услышышь этот скрип, то сомневаться не будешь - характЕрный такой, резиновый
30.05.2014, 01:57
#93
Был(а): 12 окт 2016 10:59
У меня немного поскрипело по жаре, впервые услышал этот звук. Но практически сразу же прошло.
30.05.2014, 02:03
#94
ilion, так же услышал летом(прошлым), ушло по осени, опять вылезло, как дороги просохли. то скрипит, то не скрипит... со второго раза удалось сервисменам звук предъявить. итог-новая рейка(по гарантии), чуток до 40ккм не дотянул...
30.05.2014, 02:16
#95
но у меня скрип явно "пластик по пластику" за рулевым колесом.
Я по зиме колонку разбирал, когда ставил рукоятку круиз-контроля. Может по жаре пластик распух, а затем притерся.
---------- Добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее написано было в 02:12 ----------
опять же на дизеле электроусилитель руля. IMHO звуки д.б. другими.
30.05.2014, 04:52
#96
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от ilion
У меня на Фольксе когда то так было. Скрип при повороте руля усиливался в жару и практически пропадал при низких температурах. Думал, что скрипит рейка, а оказалась опора стойки.
09.06.2014, 13:34
#97
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 30 мин. 19 сек.
Был(а): 12 сен 2019 11:37
Всем добрый день. Сам периодически шарюсь по форуму в поисках нужной информации, вот решил поделиться и своими результатами: вдруг кому пригодится. Дело было так...
В сент. 2013 приобретен дастер 4х4 и зимой (как ранней так и поздней) при потеплении до околонулевых температур начал слышать неметаллический скрип при повороте руля влево на хорошо прогретом авто. Чем ближе к весне тем чаще я его слышал (но не всегда). Вот в конце апреля ломанулся я к дилеру с устным обращением по данному факту. Долго обсказывать не буду - побрили меня, хотя скрип я продемонстрировал. Посидел, подумал и накрапал в начале мая письменную претензию, а вот тут уже совсем другое дело. Неисправность продемонстрировал... Оказалось что лучше всего этот скрип слышен не в авто а снаружи, когда автомоибль был у них в рем зоне (на прогретом стоячем авто соответственно при поворотах руля). Данный факт успешно был зафиксирован актом. Сперва попытались устранить данную несправность - отцентровать рулевую рейку относительно ее крепления (я не сильно в курсе что конкретно делали), но не помогло. Далее вердикт - рулевую рейку под замену (сказали что по всей видимости дефект литья рулевой рейки). Что еще могу сказать: считаю что мне повезло с мастером который изучал мой автомобиль, на мой взгляд очень непредвзято подошел к вопросу. Вчера поменяли. Скрип вроде ушел. Буду ездить - посмотреть.
09.06.2014, 16:15
#98
Несмышленыш, Тоже самое что и у меня, только без проблем послушали и убедились. Пробовали смазать, не помогло, вчера по пути зашел узнать, сказали есть, завтра отдам, и за одно насчет электрики делать будут. Вопрос а на долго ли хватит, будем все наблюдать. Видимо поставщики разные.
18.06.2014, 00:28
#99
Время онлайн: 2 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 24 Янв 2018 17:18
Сообщение от skokovans
Мне на днях поменяли рейку по гарантии , но скрип только усилился , записался заново на прием ) , мастеришки хреновы )
18.06.2014, 07:54
#100
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
ОД не ремонтируют рейки. Должны менять в сборе с рулевыми тягами. У меня стало иногда поскрипывать при правам повороте этой весной. На стоячей машине скрипит, если сразу остановиться при появлении скрипа на заходе в поворот. Пока не заскрипит постоянно нечего и предъявить ОД. В унисон заскрипел сегодня рычаг мкп при втыкании 1 и 2-ой передачи, что ещё заскрипит в цыганской арбе?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
