ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ Компьютеры и КПК, программы, телефоны, телевизоры, проекторы, домашние кинотеатры, MP3 плееры и другая техника для дома и офиса. |
02.06.2014, 10:41
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
АКБ для шуруповерта
Впервые увидел гелевую АКБ 12В 1,3Ач, и руки зачесались приспособить его к старому шуруповерту. Предчуствие не обмануло - даже в кейс обновленный аккум-р укладывается!  Вес тот же, балансировка сохранена, навар достанется Дусику (  батарея 250р. против 1,3-1,5тыр родного Бошевского). А с Макитой будет в 2 раза приятнее!  Осталось только ЗУ упростить.
Вывод: для бытовых целей лучше выбирать шуруповерт на 12В.
02.06.2014, 10:50
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: АКБ для шуруповерта
Начнем с того, что родной 2,5-3тыс руб., а не родной уже покупался и стоит как раз 1300руб., но вот качество его не впечатлило.
Так что спасибо за наводку, а то я уже собрался выкидывать свой шуруповерт, так как тратить такие деньги на аккумуляторы к старому изношенному шуруповерту не рационально, учитывая, что это уже второй комплект умерших аккумуляторов, а новый шуруповерт с литиевыми аккумуляторами уже куплен за 4тыс. руб. Ну теперь и этот еще послужит.
Единственное нужно учитывать, что свинцово-кислотные аккумуляторы нельзя разряжать "в ноль". Это их очень быстро убивает. Нужно держать постоянно заряженными и почаще подзаряжать во время работы.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
02.06.2014, 11:09
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от a2b
Это свинцово-кислотный аккум. Маленькая емкость для шурика. Пробовал, отказался от этой идеи. Разбирал родной аккум. вынул все банки, припаял провода к нему и подсоединял к аккуму. Вариант, купить два и соединить параллельно , будет 12 вольт , но емкость 2,6 Ач. Не мобильно. Возьмите свой шурик и пройдитесь по магазинам, можно подобрать и другой марки и дешевле, правда подойти то подойдет по гнезду,единственное не примет форму ответной части шурика и защелок, но это не беда, можно примотать. Старые аккумы не выбрасывайте, можно отреанимировать и отремонтировать, если немного разбираетесь в электротехнике.Внутри родных аккумов, стоят банки , никель кадмиевые и никель металгидридные, они со временем теряют память, но их можно запустить, разряжая и заряжая, для этого я купил зарядное ,для всех видов и размеров аккумов.Совет, не покупайте эти свинцовые. Это умное зарядное устройство , показывает какая емкость аккума и т.д. В старых родных, летят из 10 банок, примерно до 4 штук, если умеете, можно купить их и перепаять, я так и делаю. Если заинтересовало зарядное, смотрите мою тему Зарядное устройство для литиевых... аккумуляторов.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 02.06.2014 в 11:28.
02.06.2014, 19:15
Сообщение от Дуся 69
С переменным успехом реанимирую старье лет 15, и думаю, что Ni-... не так убивает интенсивная эксплуатация, как долгое безделье: пара недель ремонта- год простоя до очередного сезона. А дальше или долгий гемор с реанимацией, или затраты с набором новой батареи (элемент в рознице 100-120р., через задний ход- 50-80), или выброс кровных на оригинал, который в этом режиме еще 2-3 года протянет. Поэтому раньше вешал на шурик старые, но живые акки 1256 от УПСов (знакомый с ними помогает) - но тяжеловато. Емкость акк-ра не всегда является решающим фактором (тем более, что срок жизни снижается с увеличением емкости - при возрастании цены!  ), а предложенный вариант позволяет за адекватную сумму продлить срок эксплуатации хорошего инструмента.
Кстати, вышеупомянутый шуруповерт с 2007г. постоянно работал на стройке, был выброшен по причине износа движка (щетки и коллектор) с еще живыми родными акк-ми! Пока неспешно искал двигатель (600р), они оба единовременно скончались - 8 и 9 банок КЗ, даже прожиг не помог. А теперь еще покрутим!
Последний раз редактировалось a2b; 02.06.2014 в 19:36.
Причина: дополнение
02.06.2014, 20:15
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 42 мин. 32 сек.
Похожая темка уже есть на форуме. Я там похвастался как использовал халявные литиевые АКК от ноутбука 5.6 А/ч. По размеру вошли вместо штатных CA-NI. Заряжаю штатным ЗУ током 0,5А не более 6-7 часов(боюсь перезарядить)
На майские с 1 по 11 мая каждый день использовал ез подзарядки. Родные АКБ прожили бы в таком режиме не более 2-3 дней.
Сменил Сандерко на Дусю...
02.06.2014, 20:32
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от d-r Gashe
Для зарядки лития обязательно должен быть контроллер заряда, который прерывал бы зарядку на напряжении 4,2в. Иначе или взорвутся или просто быстренько помрут литиевые батарейки. Подобный контроллер стоит в каждом АКБ в сотовом телефоне, если этот АКБ разобрать.
Я с шуриком и так и этак прикидывал, мне показалось что оптимально воткнуть туда авто (авиа)модельный литий - не очень дорого, не тяжелый, не большой. Но заряжать нужно норм. зарядкой типа imax-B6 с балансировкой и пр. По итогу все же поленился и купил новый шурик на литии. А старый могу отдать желающему задаром
02.06.2014, 21:50
Сообщение от u313
Вот уж почти 4 года не помирают и не взрываются. Ставлю на заряд когда "шурик" начинает крутить лениво, даю не более 4-х А/ч. В качестве контроллера выступаю сам
02.06.2014, 22:05
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Лет пять назад когда подарили китайское чудо сразу к нему припаял элегантный провод 10 метров аккуратный транс , диодная сборка на 25 ампер.Понятно что где тока нет это не вариант,но на этот случай вожу в машине аккумулятор от лодочного мотора,подключаешь в разрыв и хоть обшуруповершя
ps провод совершенно не мешает
01.08.2014, 18:09
#9
Поднадоело заряжать эти акки автозарядкой (Кулон-205). Нашел простую схемку на L200C (ок. 80руб, остальные компоненты со старых материнок), индикацию заряда не добавлял. В корпусе бошевского ЗУ места оказалось маловато, потому решил не морочиться со штатными разъемами, а упростить и сделать на крокодилах - заодно и более емкие акк-ры заряжать. Выставил порог 14,4В, токи заряда 130 и 600мА, радиатор ок. 60кв.см - все отрабатывается автоматом!
Кстати, на этом же контроллере реализуется и заряд лития, но с ним пока не разбирался.
01.08.2014, 20:58
#10
Провел месяц в деревне. Шуруповертом с Li-Ion от ноутбука (4-й год)пользовалься регулярно.
Но вроде емкость уменьшилась. Вот выйду на работу проведу замеры . Отпишусь...
27.10.2017, 18:25
#12
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Скоро .... очень скоро....
Срочно прекрати это делать!
С литием колхоз не прокатит.
Без балансира и правильного зарядного контроллера НИЗЯ!
Дорогу осилит идущий
27.10.2017, 18:31
#13
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Fedostas
С того момента 3 года прошло)
27.10.2017, 18:38
#14
UB6LNF
Если по простому хочется перевести шуруповерт на ли-ин то это делается так:
Делается сборка из необходимого количества банок 18650 ( не обязательно)
На каждую банку вешается TP 4056 . (на али продается за 11 рублей)
Банки заражаются по очереди или одновременно каждая своей зарядкой (змей горыныч).
Можно сделать и с балансиром , но это сложнее
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
Сообщение от briancev
Везет...
Но работает ведь дерьмово - в батарее уже присутствуют недозаряженные банки - их убивает такой режим работы.
Балансир для того и создан - чтоб каждая банка полностью зарядилась.
Это не кислотник из под капота - эта более умная и сложная батарея
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:33 ----------
У меня именно такой на литий и переделан ( брал пару лет назад)
АКБ дохнет почти сразу , а вот к механике претензий никаких.
27.10.2017, 19:59
#15
Вот уже(пост №5) 6 лет в 12В шуруповерте стоят литиевые бат. от ноутбука. Примитивный контроллер на паре транзисторов ограничивает начальный ток заряда 0,7А и напряжение 12,5в. ток в конце заряда уменьшается до 50-100мА и гаснет светодиод.
27.10.2017, 22:20
#16
UB6LNF
Мне нечего добавить.
Каждый решает сам.
28.10.2017, 15:34
#17
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Момент слабоват. Гипсокартон крутить сойдет, а "табуретку собрать" сомневаюсь.
28.10.2017, 16:12
#18
Сообщение от point111
Я так подумал, второй шрупик даже за такие деньги мне ни к чему. Уже есть хороший бошевский с литиевыми аккумуляторами.
Цена просто смешная 250р., против 8 т.р. которые в свое время я отдал за Бош.
28.10.2017, 17:44
#19
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 9 ч. 3 мин. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 14:04
Автомобиль: Дастер дизель
Где можно увидеть его момент? Там даже марка не указана.
28.10.2017, 18:49
#20
Сообщение от shell2021
Даже если момент где и указан, вряд ли он будет соответствовать действительности. Это самый настоящий "подвал", в буквальном смысле слова. У point111 или Fedostas, попробуйте спросить, как я понял они имели с ним дело.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
