16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
03.06.2014, 18:26
#3881
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Сообщение от hyperion
звиняюсь если задавался вопрос. Мне поставили сигналку и при автозапуске вентилятор печки не включается. Это фишка дастера или криво поставили установщики? До этого на цивике при включении автозавода печка тоже включалась.
Как заглушил машину так и заведётся, был включен вентилятор - значит включится, был включен обогрев - значит пойдет тёплый воздух, вклчена рециркуляция воздуха - значит салон нагреется быстрее.
03.06.2014, 21:35
#3882
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 12 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
Сообщение от Санчос
Доброго времени суток всем! Сегодня открыл капот и увидел лужу в районе свечей, предположил, что из под омывателей, как такое может быть? и как исправить если я прав?
Снять и обработать герметиком форсунки омывателя! Сам еще не делал, руки не доходят...
03.06.2014, 22:12
#3883
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Сообщение от Alexey171
ставил клапаны от тайоты, не из под них ли?
03.06.2014, 22:16
#3884
Сообщение от Санчос
Я ничего не ставил, по подтекам видно, что из под форсунок-жиклеров течет. Где то находил, что люди герметиком промазывают и обратно ставят. Сам в этой теме недавно задал этот вопрос. Несколькими постами выше...
04.06.2014, 11:02
#3885
Добрый день! Подскажите, кто в какую сторону переставлял замок уплотнителя двери, чтоб не порвать уплотнитель? И можно ли его переставить между петлей, будет ли чему-нибудь мешать?
04.06.2014, 15:45
#3886
Был(а): 31 мая 2025 10:13
перестановка будет мешать самостоятельному сливу конденсата из трубчатой полости уплотнителя, придётся придумать и сделать дренажнеотверстия в уплотнителе, но конечно для образования конденсата нужны условия и далеко не каждый владелец обнаруживает что в резинке появляется конденсат
04.06.2014, 22:20
#3887
Сообщение от archibalddias
А так как стоит с завода, вообще рвется, т.е постоянно задеваешь обувью... Насчет конденсата, что-то не уверен, что он там образуется.
08.06.2014, 09:49
#3888
Время онлайн: 8 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 22 мар 2015 10:40
Добрый день уважаемые дастеровцы, пишу вам поинтересоваться когда у вас произошёл отрыв скобы, та что закрывает сайленблок нижнего рычага. Машине год, первую оторвал через два месяца, вторую два дня назад. Это самое низкое место автомобиля. Стоит ли устанавливать на место? Попросил при ТО установить на место, они не стали этого делать, мотивируя что многие вообще убирают. Поэтому мне интересно-насколько это распространённый случай или всё зависит от водителя?
08.06.2014, 09:59
#3889
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от kokarevserzh
если оторвалась, значит вы регулярно катаетесь по таким местам, где их отрывает. Следующий удар и грязь придутся на сайлентблок. Так что лучше поставить эту скобку на место.
08.06.2014, 11:20
#3890
Время онлайн: 2 д. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 20 мая 2019 06:06
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Здравствуйте! 26.05.14г. забрал свою дусю 1.6 4х4 из салона, комплектация с кондеем и задним парктроником. Предпалагалось, что будет и ESP, но её почему-то не оказалось. Там сделали шумку дверей и багажника, поставили сигналку, ну и остальное по мелочи.
Хочу поделиться первыми впечатлениями и спросить более опытных дастероводов: отмечали-ли они у себя определённые нюансы, приведённые ниже?
Проехал чуть больше 400км. В целом машина нравится, но кое что напрягает: посторонние шумы в салоне - на мелких кочках что-то несильно гремит со стороны багажника справа, иногда какае-то звуки со стороны правой передней двери. Грешу на кузовщиков, ставивших шумку - наверное когда собирали чего-то не докрутили. Один из них после окончания работы заявил, что машина в плане разбора-сбора геморройная
Движок, конечно, это капец - еле тянет. кто-то говорит,что нужно 3000т км, кто-то 1500км, а кто-то и все 5000км, чтобы он поехал. В общем обкатываю.
Расход по городу на 2wd с 16л снизился до 10.8-10.5, ниже не хочет. Причём для интереса периодически ездил на auto, разницы по расходу никакого. Как думаете это странно или нет?.
Крутил движок только до 3000об/мин. Максимальная скорость на этих оборотах на 6 передаче более 100км/ч не получается.
На мой взгляд двигатель работает шумновато, даже я бы сказал тарахтит и сильно вибрирует, интересно это у всех так?
Коробка - 2 скорость периодически врубается с шумом внизу. Опытные водилы говорят что это такое устройство коробки.
И наконец - на глубоких ухабах подстукивает справа спереди, как буд-то стойка
Начинают закрадываться мысли о дефектах сборки.
У кого-нибудь была похожая хрень?
08.06.2014, 12:31
#3891
Сообщение от Bypas
Проверьте как домкрат и баллонник закреплены в багажнике (специальная ниша справа). В дверях греметь не должно. Вообще, любой предмет в кармашке, на панели, в багажнике гремит будь здоров.
p.S. Еще стекла передние, если открыли могут поскрипывать, лечение: после того как опустили - немного вверх поднять.
08.06.2014, 13:44
#3892
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сообщение от Bypas
Явно домкрат с болонником стучит, у меня так было, когда домкрат не вставил в специальное гнездо
08.06.2014, 15:05
#3893
не, эти вещи сразу проверил как звук услышал, но всё равно спасибо за совет.
09.06.2014, 11:08
#3894
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Задам здесь.
Брелок бьётся об выступ панели под замком зажигания, кто как борется?
09.06.2014, 11:33
#3895
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 1 ч. 38 мин. 5 сек.
Был(а): 10 окт 2024 08:26
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 МКП
Сообщение от Dima N
Задам здесь.
Кожаный чехольчик помогает.
09.06.2014, 11:41
#3896
Сообщение от Dima N
Задам здесь.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...627#post226627
09.06.2014, 11:43
#3897
Время онлайн: 4 нед. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
Сообщение от Dima N
Фигасе проблемы у вас!  Варианты:
1. Снять брелок нафиг. Так как если это брелок сиги, то носить его с ключом - глупость и подарок для воришек.
2. Заменить брелок на другой брелок, мягкий, например на мягкого медвежонка.
2. Обмотать брелок поролоном.
3. Приклеить кусок поролона на панель.
4. Отломать кусок панели нафиг.
5. Вставлять ключ так, чтобы при включенном зажигании проушина ключа оказывалась вверху.
6. Удлинить цепочку брелка, чтобы он висел ниже панели, а цепочку заменить на шнурок.
09.06.2014, 11:59
#3898
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Сообщение от Dima N
Кусок самоклеющегося уплотнителя от дверей-купе (ворсиситый)
09.06.2014, 12:13
#3899
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 31 мин. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
Надо тему открыть
кто сколько проехал за одну заправку
у меня рекорд пока 575 км и загорелась лампочка. на заправке залил 48 литров до полного
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
09.06.2014, 15:28
#3900
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сообщение от perec69
Надо тему открыть
605 км - 49,97 л.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
