ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
03.06.2014, 16:18
#21
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Re: Замена шестерней (передаточных чисел) в МКПП
я понимаю так:первая и задняя передачи идут на вторичный вал-он как кардан заменяется целиком,то же самое на второй передаче,только на первичном валу.Можно спросить у тех кто коробку разбирал нашу
03.06.2014, 16:55
#22
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Вторичный вал целиковый. Замените его целиком с новыми шестернями-придется соответствующие шестерни на первичном менять. Практически полная замена коробки получается. Для олигархов самое то )))
Рено, вино и домино!!!
03.06.2014, 17:09
#23
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от astranaft
Вот это уже ближе к теме, но хотелось бы от производителя ответ, а то так и тему можно просто на просто закрыть
03.06.2014, 18:12
#24
Партнер клуба
Коробку смотреть надо и все сразу станет ясно.С ГП ситуация аналогичная,по отдельности не поменять.
03.06.2014, 22:18
#25
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Господа Всем привет! Приятно видеть(хоть и не в моей теме) знакомые авторитетные лица...я лично по жизни сначала довожу до конца одно дело, а потом берусь за другое.
Давайте в этой теме соберем желающих по данному направлению и исходя из пакета будущих заказов я передам решение вопроса проф-лам.
03.06.2014, 22:20
#26
Кулак, эта тема как раз и родилась из твоей, и дабы не смешать всё воедино, вынесли в отдельную
На счет доведения дела до логического завершения - это верно.
Так что будем сидеть ждать выпуска переднего самоблока и далее уже займемся шестеренками МКПП?
03.06.2014, 22:27
#27
Кулак, надо параллельно две темы курить, а то мы замучаемся коробку собирать-разбирать. А потом ты еще ченить придумаешь и опять коробку разбирать... а кататься когда?
03.06.2014, 22:29
#28
Партнер клуба
Кто готов рискнуть валом с 1 3 и 5 передачей только ради того чтобы сделать чуть короче заднюю?Вам не кажется что это немного бредово?
03.06.2014, 22:54
#29
KMZ, так можно и вторую покороче немного сделать чтобы с неё еще проще было стартовать
Итог:
Первая (можно еще немного короче) - только грязь
2-я (удлинить, покороче для лучшего старта и до третьей) город и трасса
3-4-5-6 город и трасса
Задняя "пониженная" - грязь лучше чем сейчас
03.06.2014, 23:02
#30
Партнер клуба
2 4 6 тоже в сборе на валу,только на первичном.По отдельности шестеренки нигде не снимаются.А это уже проще новую коробку у конструктора на заказ делать под каждого
03.06.2014, 23:04
#31
KMZ, странно  мне ОД говорили, что на отдельном валу 5 и 6-я...
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
и как же они не снимаются то? А как же тогда синхронизаторы менять?
03.06.2014, 23:08
#32
Партнер клуба
Сообщение от atom1982
atom1982,ты убил меня наповал  ,придется ждать свой квайф и смотреть коробку
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:06 ----------
синхронизаторы должны видимо отдельно сниматься
03.06.2014, 23:10
#33
Сообщение от KMZ
На самом деле...
Со слов ОД:
Недолив масла около 300грамм, отсюда завывания на 5-ой и 6-ой передачах - они на отдельном валу как раз в верху коробки, работа при не хватке масла из-за недолива - вот и завывания....
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
На третью и четвертую передачи стоит один синхронизатор... значит они на одном валу находиться должны по идее...
03.06.2014, 23:51
#34
Партнер клуба
кстати у нас же есть и с пятиступкой
---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
Механическая коробка передач модели JR5(пятиступка) выполнена по двухвальной схеме с 5 синхронизированными передачами переднего хода.На первичном валу расположена вращающаяся на игольчатом подшипнике шестерня 5 передачи с синхронизатором,а ведущие шестерни 1.2.3.4 передач изготовлены за одно целое с первичным валом.
Вторичный вал изготовлен вместе с ведущей шестерней главной передачи,кроме этого на валу установлены свободно вращающиеся ведомые шестерни 1.2.3.4 передач и зафиксированная на шлицах вала ведомая шестерня 5 передачи.
Коробка TL8 (то есть 2.0л шестиступка) имеет те же присоединительные и установочные размеры,что и коробка JR5 и во многом аналогична ей по конструкции.Разница в наличии 6 передачи и расположении шестерен и синхронизаторов на валах.
---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее написано было в 23:49 ----------
задний ход 3.55,а первая передача 4.45
04.06.2014, 08:57
#36
Вот это задняя я так понимаю?
04.06.2014, 11:43
#37
Время онлайн: 4 ч. 12 мин. 41 сек.
Был(а): 08 окт 2014 12:19
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 90hp CNA
Вот нашел еще такую брошюрку. Может полезной окажется.
Судя по этой картинке это действительно задняя передача (reverse):
marche arrière - франц.передача заднего хода.
Найдено здесь: http://www.powertrain.renault.com/ou...e/transmission
Последний раз редактировалось jeigurda; 04.06.2014 в 12:33.
04.06.2014, 12:07
#38
странно всё это.... масло главное по брошюре - mineral or semi synthetic API-GL5
в книге по машине - API-GL4+
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее написано было в 12:03 ----------
И как то реверс тогда какой передачи... второй чтоли....
04.06.2014, 18:12
#39
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от -Евгенич-
Кулак, коли у НИРФИ есть в наличии коробка, может глянут они: в силах изменить шестерни задней передачи, дабы сделать её такой же низкой, как первую переднюю
ну и шестую сделать более высокой - для поддержания постоянной скорости на трассе на меньших оборотах
насколько помню графики АРевю, щас при 110 км/ч на 6-ой, - 3500 оборотов
например у ХВ - 2400-2600
Еще раньше обсуждалась эта тема http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=593
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=608
Прочтите темку здесь, кто что пишет! по писанине могу сказать, что все на Дастер пересели не с тазов, а с жипов типа MB Гелендваген, BMW X5 и их аналогов, и можно обратиться к некоторым товарищам, за сумму N.
Руки, мысли? Все сделают, По вашим пожеланиям. Не в обиду пишу!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=837&page=30
А если серьезно, у Вас есть чтобы вкладываться и куда вкладывать или писаниной все закончиться?
Еще можно заморочиться, если от Рено Колеос дизельный движок воткнуть в Дастер и коробку от дизельного Дастера совместить, то разгон до сотни, будет секунд за 6.
А на бездоре ни какая понижай-ка не нужна будет.
Получиться экономичный, быстрый, автомобиль а с любым бездорожьем будет справляться, как два пальца
---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее написано было в 17:48 ----------
Сообщение от jeigurda
У меня есть все живьем в оригинале, без брошюр и картинок, а фоток могу кучу накидать, только пока руками не попробуешь, совместимость не поймешь.
Если есть желающие давайте вскидываться, на дизельную коробку, по высшим передачам, она то что надо.
И сразу предложение если она окажется не совместима, продаем ее колективно, предварительно установив самоблок.
Или на замену.
05.06.2014, 13:38
#40
Есть еще компания Садев которая делает для Рено более усовершенствованные МКПП уже с блокировкой внутри и МКПП заделана так, что дифф можно менять не снимая коробки.
Для размышления, наверно и передаточные числа более продуманны.
Последний раз редактировалось Regas; 26.06.2014 в 07:35.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
