27.05.2014, 16:12
#1761
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Re: Выбор видеорегистратора
GermanAW, можно было дальше пойти и просто приделать кронштейн от аналога напрямую к TV-103, гарантия правда на этом бы и закончилась, но от вибраций мне кажется удалось бы избавиться.
27.05.2014, 16:18
#1762
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Сообщение от olegr
Ну я нашлепки особо не изучал...
Видимо новинка недавно вышла. может и стационарные скоро начнут клепать... у меня месяц остался, наверно не дождусь уже.
Вот еще вариант: Neoline Gtech 20X
FHD+HD
Интересно, если открутить штатное зеркало и попытаться приделать это более основательно... надо будет посмотреть вечерком.
А чего вы не дождетесь, извините?
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Сообщение от GermanAW
У меня такой (фото на предыдущей странице - #1721).
Могу сказать, что форм-фактор очень удобный. Зеркало шире штатного, обеспечивает бОльший обзор, правда, в основном задних пассажиров  Дневной картинкой очень доволен. Ночью потестировать не довелось пока. Но есть одно "но": на Дастере на регистратор передается вибрация. На картинке видео это не сильно отражается, а вот в само зеркало смотреть не комфортно - отражение постоянно трясется. Вышел из положения следующим образом: родное зеркало снял, купил в экзисте аналог, вынул из него стекляшку, зафиксировал холодной сваркой механизм переключения положения зеркала язычком. Таким образом добился уменьшения вибрации до приемлемого уровня. Полностью не избавился, но уже не напрягает
Прикольно, и вправду не шибко заметно. А такая широкая полоса тонировки сверху это вообще законно?
27.05.2014, 16:30
#1763
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 16 ч. 20 мин. 49 сек.
Был(а): 05 мая 2025 00:08
Сообщение от petrosha
не дождусь выхода нормального FULL HD двухканального регистратора.
Придется покупать что нибудь из HD
27.05.2014, 16:31
#1764
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от batal
[b]можно было дальше пойти и просто приделать кронштейн от аналога напрямую к TV-103, гарантия правда на этом бы и закончилась, но от вибраций мне кажется удалось бы избавиться.
Эта мысль мне в голову тоже приходила. Но я фактически превратил коробку зеркала-аналога в монолитную конструкцию, и жестко прикрепил к ней сам регистратор (крепление там надежное). Я считаю, это равносильно прямому прикреплению кронштейна к регистратору. Решил все же попробовать отделаться малой кровью и не портить регик  Не всю же жизнь буду с ним ездить, рано или поздно продам и заменю на что-нибудь по-современнее  В целом результат меня устраивает.
А она не широкая. Это на фото изнутри так "страшно" получилось  Посмотрите две последние фотки снаружи - ширина обычная, обзору вообще не мешает.
27.05.2014, 16:53
#1765
Ну собственно я просто такие штуки не очень люблю. Интересно, на сколько увеличится "заметность", если убрать эту полосу. Все еще выбираю между вариантом зеракло и вариантом с выносной камерой. ту можно спрятать просто за этой стандартной наклейкой за зеркалом.
28.05.2014, 05:25
#1766
Обзор видеорегистратора Каркам Q7
Видеорегистратор Каркам Q7 - новинка 2014 года. Выделяет данную модель видеорегистратора связка процессора Ambarella A7LA50 и матрицы Aptina AR0330 SE. Видеорегистратор может снимать в разрешении Super HD (2304x1296) и частотой записи 30 кадров в секунду. Каркам Q7 оснащен технологией Smart AE: процессор самостоятельно контролирует смену освещения по всему кадру и определяет оптимальные настройки, а также Функцией WDR (широкий динамический диапазон), что обеспечивает высокое качество ночного видео без засветки и темных участков.
Сверхширокоугольный объектив с углом обзора 170° (по диагонали) позволяет полностью контролировать ситуацию на дороге, в объектив попадает сразу несколько полос движения и тротуары. Функция DEWARP корректирует оптические искажения (дисторсию) по краям видеозаписи при работе с широкоугольным объективом и позволяет избежать искажений по краям - так называемого эффекта «рыбьего глаза».
Съемный GPS-модуль позволяет записывать координаты и скорость движения транспортного средства, а также позволяет отследить маршрут движения по картам Google при просмотре записи на компьютере.
28.05.2014, 12:03
#1767
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Удивительно, что при уже достаточно обкатанной технологии питания через контактную площадку в "базе", до сих пор большинство регистраторов даже премиум-сегмента требуют каждый раз не только вставить их в крепление, но и изловчиться и воткнуть в них висящий рядом провод питания.
02.06.2014, 12:06
#1768
Время онлайн: 6 ч. 15 мин. 56 сек.
Был(а): 29 июн 2015 21:03
Автомобиль: Рено
Powerucc Panorama S (премиум-сегмент от корейской компании)
подробнее здесь: http://car-dvr.info/forum/index.php?topic=545.0
Разрешение записи FullHD (1920x1080)
Матрица Sony Exmor IMX122LQJ
Процессор CSR Zoran Coach 12P ZR364242BCCG
Сенсорный экран 2.7″
Внешний GPS (Sirf IV)
G-сенсор (датчик удара)
Поддержка карт памяти до 128 Гб
Угол обзора по диагонали - 154°
Макс. кол-во кадров в секунду - 30
Диапазон эксплуатационных температур от -20 до +70 °С
Наложение на видео времени, даты, координат, скорости (при наличии внешнего GPS)
Функция детектора движения (датчик записи по движению суперчувствительный)
Поддержка WDR (Wide Dynamic Range).
Со старта до начала записи, проходит 4.5 секунд ( hot-start ), а фиксация сигнала спутника (зависит от местоположения и погодных условий) происходит примерно через 2-3 секунды после начала записи ( пока ему нет равных в этих скоростях ).
Потребление тока в режиме Parking Motion Detection всего 160mAh
Важно отметить, что в Panorama S используется не ак.батарея, а накопитель ( Dual SuperCap ), что повышает работоспособность и качество продукта.
Непревзойденная надежность, качество съёмки, адекватная цена и др., отмечены на многих зарубежных форумах и бурно обсуждаются.
Независимый форум по видеорегистраторам
http://dashcamtalk.com/dash-cam-comparison/ , определил дорестайлинговую модель,
как "Best All Around" (Лучший по совокупности цена/качество/надежность) Last Updated: March 22, 2014
Чтение номеров встречных а/м на скорости
http://s020.radikal.ru/i710/1405/18/7ef3f73194bd.jpg
http://i058.radikal.ru/1404/1e/306adf2bf53e.jpg
http://i031.radikal.ru/1404/e6/23887968e881.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1404/74/c721330ba268.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1404/6d/e27dead755ea.jpg
Оригиналы видео:
http://yadi.sk/d/nxSbkS3CKiVd3
http://yadi.sk/d/vyML9YanQwfdR
http://yadi.sk/d/ZFZ-oHnRQwfhF
http://yadi.sk/d/nnCRqJbEQwcPa
http://yadi.sk/d/By76Td2-QwdJ2
Последний раз редактировалось ring; 02.06.2014 в 12:34.
03.06.2014, 22:55
#1769
Время онлайн: 5 ч. 45 мин. 27 сек.
Был(а): 20 июл 2017 23:33
Автомобиль: Renault
Наткнулся случайно на Vugera VG-20S.
Сперва эта пестрота смутила но потом выяснил что панельки то съемные и продается он с нейтральными серыми накладками.
Понравились характеристики,матрица Sony,встроенный контролер питания и что особенно важно не Китай а самая что ни есть Корея.
Есть и представитель в России
http://www.vugera.ru/
Посмотрел цены на Яндексе... они меня порадовали от 6 800 руб. очень заманчиво это за все,ведь в комплекте и GPS и продается много где не только у одно двух барыг,это обнадеживает.
Поискал,"погуглил" ,все какие нашел обзоры прочитал.
Поискал тут на форуме
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1342
Чего то глухо.
Поиском попадалось обсуждения Vugera VG-20S на украинских форумах про Дастер.
Здесь ведь и с Украины есть дастероводы, может кто поделиться опытом использования Vugera VG-20S.
А то ищу а все очень мало владельцев этого регистратора находиться.
Владельцы Vugera VG-20S отзовитесь !!!
07.06.2014, 15:02
#1770
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 3 ч. 4 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мая 2021 12:38
Автомобиль: Дастер Привележ 2.0 4х4
Сообщение от PArtAl
Заказал себе AdvoCam FD8 Profi Red
Здравствуйте!
Хотел купить такой же, но с GPS. Не подскажете, стоит его покупать или что-то другое присмотреть?
VicoVation не хочется брать из-за того, что надо каждый раз подсоединять питание, плюс он сам по себе несколько больше, внимание привлекать будет (я планирую оставлять ВР днем в машине, а на ночь снимать).
07.06.2014, 16:09
#1771
Автомобиль: Renault
Сообщение от BigFish
Здравствуйте!
я планирую оставлять ВР днем в машине, а на ночь снимать.
А что все так за этим супер разрешением Super Full HD 2304х1296 гоняются ?
Может я чего не понимаю но на чем смотреть то отснятый ролик.
Что тут у каждого владельца Дастера по два телика в гостиной и спальной с Super Full HD и еще парочку мониторов по дому раскидано у детей...
Мужики опомнитесь зачем вам регистратор с таким разрешением ?
Ведь не всех маркетингом оболванили,не поддались Дастер ведь купили а не Hover а он ведь больше и типа почти Тойота.
07.06.2014, 16:56
#1772
Сообщение от Кирилл435
Так ведь никто не заставляет снимать в SHD, можно и в обычном HD. Зато в этой модели новый процессор, качество съемки вроде получше.
09.06.2014, 11:27
#1773
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
С выбором у меня проблемы нет, т.к. уже выбрал и получил. Но тему для владельцев не увидел, буду благодарен за подсказку.
Dyton Regibox R7 - вот такое чудо китайпрома. Вроде как не шибко рапространенное. Хотелось бы законтачить с совладельцами. Для "искателей" сообщаю: с GPS и дополнительной камерой. Про ТТХ на сайте написано. Особенность девайса - кроме рекламного ролика никакой инфы. Приступил к освоению. Есть первые радости - работает и сам, и GPS. Выловил из инета софт для просмотра, т.к. штатный не захотел работать. Ломаю голову на предмет КакРазместить.
09.06.2014, 14:25
#1774
Автомобиль: Renault
Тогда совершенно не понятно зачем мне переплачивать за Super Full HD 2304х1296 ?
Достаточно и обычного Full HD 1920х1080 !
За свои же кровные я буду тестировать "сырой продукт"
Тут и ежу понятно ,все эти регистраторы с Super Full HD 2304х1296 еще не отлажены,проблем и глюков с ними полно.
Вот спрашивается а на х---- мне это надо ?
Когда полно нормальных регистраторов с Full HD 1920х1080.
Все знают что и корейцы и японцы по части электроника давно впереди всех.
Что же эти продвинутые узкоглазые не делают у себя регистраторов с Super Full HD 2304х1296 раз они такие супер пупер замечательные?
Да потому как это ни х----- и не нужно !
Ведетесь как дети,.... на эту х--- с Super Full HD 2304х1296
Я решил разобраться, потратил свое время, почитал разные форумы про регистраторы.
Сидят там под разными никами одни и те же "приплаченные люди" и нахваливают всю эту китайскую хрень.
Самое главное в регистраторе это его надежная работа и качественная картинка.
Корейские регистраторы(японцы регистраторов не делают и сами покупают их у корейцев) надежные вот из них и советую выбирать.
Что такое Sony ведь точно слышали,так вот корейцы используют матрицу этой фирмы в своих самых продвинутых моделях.
Качество картинки ,особенно в сумерки ,ночью с Sony гораздо лучше ,это и барыги китайского хлама признают.
Я вот ролики оригиналы, не с "тюбики", сам видел,могу и тут в теме ссылки на них выложить,сами все увидите.
Вот и нужно выбирать регистратор с матрицей Sony а не с этим не нужным Super Full HD 2304х1296.
Про Vugera VG-20S с матрицей Sony тут на форуме спрашивал чуть выше а есть еще один кореец с матрицей Sony
Iroad Ione-3800FU
Вот нашёл фото его потрохов,все так и есть матрица Sony
Кому не лень забейте в Яндекс и посмотрите сколько Vugera VG-20S и Iroad Ione-3800FU стоят у нас от 6700 руб.
И зачем мне покупать китайское Super Full HD когда я могу купить нормальный корейский ,проверенный и отлаженный регистратор.
А таких корейских регистраторов с матрицей Sony сейчас в России продается много,я искал, проверял, есть модели и с экраном 4" ,если он кому сильно нужен.
09.06.2014, 16:54
#1775
Они без экрана, и на Яндекс маркете пишут, что у Iroad крепление не быстросъемное.
А не подскажете, как модель с экраном называется? Правда, он, наверное, и стоит под десятку? Платить такие деньги за регистратор жалко. Общую ситуацию (кто на какой светофор ехал и т.п.) и не сильно дорогой покажет.
09.06.2014, 18:03
#1776
Автомобиль: Renault
Так слепо и т.... Яндексу доверять не стоит у него много ошибок с техн. характеристиками а уж в такие тонкости про крепление ни кто не вникает.
На том же Яндексе есть ссылка на обзор IROAD IONE 3800FU
http://auto-dvrs.ru/iroad-ione-3800fu/
читайте и смотрите внимательно фото крепления.
Разве не видно ,крепление проще некуда , крепление "кольцо" в которое вставляется цилиндр(корпус регистратора).
На корпусе регистратора есть два выступа а не креплении направляющие.
С таким креплением и блондинка справиться,всунул/высунул...
Один раз выставил правильно угол наклона и затянул винт на креплении и все ,угол съемки всегда один.
Есть еще корейские регистраторы с матрицей Sony от фирмы CAMMSYS.
BlackSys CL-100B помимо экрана с сенсорным управлением имеет еще и вторую камеру + еще одну интересную функцию считывание данных через диагностический разъем OBDII.
Почитайте про это сами,наберите в любом поисковике "BlackSys CL-100B",больно долго про все его возможности тут расписывать...
Вот именно за такой платить не жалко,это за китайца платить 10 000 руб. жалко
BlackSys CL-100B кореец с двумя камерами и с кучей других функций.
09.06.2014, 18:57
#1777
Ну не знаю, мне крепление не показалось сильно надежным. И опять же, экрана нет, прицеливаться придется методом научного тыка. И в случае разборок с товарищем инспектором, быстро видео ему не покажешь.
12 тысяч, однако
В принципе, забавная штука, но в отзывах на Яндекс маркете писали, что питание от OBDII. У меня он уже зарезервирован за бортовым компьютером (Мультитроникс и парктроник к нему). Так что мне данные навороты не нужны
Так что наверное я все же остановлюсь на китайце, больше 6-7 тыс. платить жаба душит
09.06.2014, 19:04
#1778
BigFish, рекомендую взять Vico TF2+ (ну или на крайняк Vico TF2)
09.06.2014, 20:04
#1779
Был(а): 12 окт 2016 10:59
zhiv, мне ведь что непонятно. По Vico (как впрочем и по многим другим регистраторам в шапке) была приведены масса примеров сделанных ими записей и мы могли сопоставить их характеристики (ведь каждый выбирает по своим возможностям и потребностям).
На этой же страничке началась пропаганда двух изделий, что само по себе и неплохо. Но нюанс в том, что сообщения об этом возникли как единственные сообщения новичков, не вполне четко идентифицируемых, как владельцы Дастеров.
При этом нет никакого разговора о примерах съемки сделанной новыми девайсами. Впечатление, что данными девайсами авторы и не пользовались.
Может новые коллеги развеют возникшие сомнения или четко проидентифицируются как торговые представители с предложениями о партнерстве.
09.06.2014, 21:29
#1780
Сообщение от zhiv
Я уже понял, что Вы большой любитель Vico
Как я уже писал, мне не очень нравится этот форм-фактор и хотелось бы, чтобы кабель подключался к креплению.
Я смотрел примеры ночных съемок в youtube, вроде и advocam вполне неплохо снимает. Хотелось бы послушать мнение его владельцев, как у него с глючностью. Если все плохо, то наверное придется брать Vico TF2+.
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
Сообщение от ilion
zhiv,
Если Вы имеете в виду меня, то я ничего не рекламирую, наоборот - совета прошу. Не думал, что вопрос про конкретную модель можно посчитать рекламой.
Сообщений у меня мало, стараюсь пока больше читать, что умные люди до меня написали
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
