Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 03.06.2014, 18:26   #3881
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
звиняюсь если задавался вопрос. Мне поставили сигналку и при автозапуске вентилятор печки не включается. Это фишка дастера или криво поставили установщики? До этого на цивике при включении автозавода печка тоже включалась.
Как заглушил машину так и заведётся, был включен вентилятор - значит включится, был включен обогрев - значит пойдет тёплый воздух, вклчена рециркуляция воздуха - значит салон нагреется быстрее.
Старый 03.06.2014, 21:35   #3882
Alexey171
Аватар для Alexey171
Онлайн: Alexey171 вне форума
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
Сообщение от Санчос Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем! Сегодня открыл капот и увидел лужу в районе свечей, предположил, что из под омывателей, как такое может быть? и как исправить если я прав?
Снять и обработать герметиком форсунки омывателя! Сам еще не делал, руки не доходят...
Старый 03.06.2014, 22:12   #3883
Санчос
Аватар для Санчос
Онлайн: Санчос вне форума
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Сообщение от Alexey171 Посмотреть сообщение
ставил клапаны от тайоты, не из под них ли?
Старый 03.06.2014, 22:16   #3884
Alexey171
Я ничего не ставил, по подтекам видно, что из под форсунок-жиклеров течет. Где то находил, что люди герметиком промазывают и обратно ставят. Сам в этой теме недавно задал этот вопрос. Несколькими постами выше...
Старый 04.06.2014, 11:02   #3885
Alexey171
Добрый день! Подскажите, кто в какую сторону переставлял замок уплотнителя двери, чтоб не порвать уплотнитель? И можно ли его переставить между петлей, будет ли чему-нибудь мешать?
Старый 04.06.2014, 15:45   #3886
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
перестановка будет мешать самостоятельному сливу конденсата из трубчатой полости уплотнителя, придётся придумать и сделать дренажнеотверстия в уплотнителе, но конечно для образования конденсата нужны условия и далеко не каждый владелец обнаруживает что в резинке появляется конденсат
Старый 04.06.2014, 22:20   #3887
Alexey171
А так как стоит с завода, вообще рвется, т.е постоянно задеваешь обувью... Насчет конденсата, что-то не уверен, что он там образуется.
Старый 08.06.2014, 09:49   #3888
kokarevserzh
Аватар для kokarevserzh
Онлайн: kokarevserzh вне форума
Был(а): 22 мар 2015 10:40
Добрый день уважаемые дастеровцы, пишу вам поинтересоваться когда у вас произошёл отрыв скобы, та что закрывает сайленблок нижнего рычага. Машине год, первую оторвал через два месяца, вторую два дня назад. Это самое низкое место автомобиля. Стоит ли устанавливать на место? Попросил при ТО установить на место, они не стали этого делать, мотивируя что многие вообще убирают. Поэтому мне интересно-насколько это распространённый случай или всё зависит от водителя?
Старый 08.06.2014, 09:59   #3889
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от kokarevserzh
если оторвалась, значит вы регулярно катаетесь по таким местам, где их отрывает. Следующий удар и грязь придутся на сайлентблок. Так что лучше поставить эту скобку на место.
Старый 08.06.2014, 11:20   #3890
Bypas
Аватар для Bypas
Онлайн: Bypas вне форума
Был(а): 20 мая 2019 06:06
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Здравствуйте! 26.05.14г. забрал свою дусю 1.6 4х4 из салона, комплектация с кондеем и задним парктроником. Предпалагалось, что будет и ESP, но её почему-то не оказалось. Там сделали шумку дверей и багажника, поставили сигналку, ну и остальное по мелочи.
Хочу поделиться первыми впечатлениями и спросить более опытных дастероводов: отмечали-ли они у себя определённые нюансы, приведённые ниже?
Проехал чуть больше 400км. В целом машина нравится, но кое что напрягает: посторонние шумы в салоне - на мелких кочках что-то несильно гремит со стороны багажника справа, иногда какае-то звуки со стороны правой передней двери. Грешу на кузовщиков, ставивших шумку - наверное когда собирали чего-то не докрутили. Один из них после окончания работы заявил, что машина в плане разбора-сбора геморройная
Движок, конечно, это капец - еле тянет. кто-то говорит,что нужно 3000т км, кто-то 1500км, а кто-то и все 5000км, чтобы он поехал. В общем обкатываю.
Расход по городу на 2wd с 16л снизился до 10.8-10.5, ниже не хочет. Причём для интереса периодически ездил на auto, разницы по расходу никакого. Как думаете это странно или нет?.
Крутил движок только до 3000об/мин. Максимальная скорость на этих оборотах на 6 передаче более 100км/ч не получается.
На мой взгляд двигатель работает шумновато, даже я бы сказал тарахтит и сильно вибрирует, интересно это у всех так?
Коробка - 2 скорость периодически врубается с шумом внизу. Опытные водилы говорят что это такое устройство коробки.
И наконец - на глубоких ухабах подстукивает справа спереди, как буд-то стойка
Начинают закрадываться мысли о дефектах сборки.
У кого-нибудь была похожая хрень?
Старый 08.06.2014, 12:31   #3891
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от Bypas Посмотреть сообщение
Проверьте как домкрат и баллонник закреплены в багажнике (специальная ниша справа). В дверях греметь не должно. Вообще, любой предмет в кармашке, на панели, в багажнике гремит будь здоров.
p.S. Еще стекла передние, если открыли могут поскрипывать, лечение: после того как опустили - немного вверх поднять.
Старый 08.06.2014, 13:44   #3892
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Явно домкрат с болонником стучит, у меня так было, когда домкрат не вставил в специальное гнездо
Старый 08.06.2014, 15:05   #3893
Bypas
Аватар для Bypas
не, эти вещи сразу проверил как звук услышал, но всё равно спасибо за совет.
Старый 09.06.2014, 11:08   #3894
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Задам здесь.
Брелок бьётся об выступ панели под замком зажигания, кто как борется?
Старый 09.06.2014, 11:33   #3895
AlexPike
Аватар для AlexPike
Онлайн: AlexPike вне форума
Был(а): 10 окт 2024 08:26
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 МКП
Задам здесь.
Кожаный чехольчик помогает.
Старый 09.06.2014, 11:41   #3896
Задам здесь.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...627#post226627
Старый 09.06.2014, 11:43   #3897
Ворчун
Аватар для Ворчун
Онлайн: Ворчун вне форума
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
Сообщение от Dima N
Фигасе проблемы у вас! Варианты:
1. Снять брелок нафиг. Так как если это брелок сиги, то носить его с ключом - глупость и подарок для воришек.
2. Заменить брелок на другой брелок, мягкий, например на мягкого медвежонка.
2. Обмотать брелок поролоном.
3. Приклеить кусок поролона на панель.
4. Отломать кусок панели нафиг.
5. Вставлять ключ так, чтобы при включенном зажигании проушина ключа оказывалась вверху.
6. Удлинить цепочку брелка, чтобы он висел ниже панели, а цепочку заменить на шнурок.
Старый 09.06.2014, 11:59   #3898
SerPop
Аватар для SerPop
Онлайн: SerPop вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Сообщение от Dima N
Кусок самоклеющегося уплотнителя от дверей-купе (ворсиситый)
Старый 09.06.2014, 12:13   #3899
perec69
Аватар для perec69
Онлайн: perec69 вне форума
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
Надо тему открыть
кто сколько проехал за одну заправку
у меня рекорд пока 575 км и загорелась лампочка. на заправке залил 48 литров до полного
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
Старый 09.06.2014, 15:28   #3900
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сообщение от perec69 Посмотреть сообщение
Надо тему открыть
605 км - 49,97 л.
Я на drive2.ru
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
