Старый 11.06.2014, 11:28   #121
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
Кстати, последний раз, разборка всех воздуховодов для чистки дроссельного узла, заняла меньше пяти минут. Протирка минут 5, с чувством, с тактом. Можно уже подрабатывать на хлеб
Забыл написать, кто будет сам разбирать, аккуратнее с пластиковой защелкой отмеченной на фото. Я надломил ее при разборке. Хоть и прижимается резинкой сверху, все равно не приятно.
Старый 11.06.2014, 13:01   #122
juce70
Аватар для juce70
Онлайн: juce70 вне форума
Был(а): 09 апр 2017 10:03
А у меня, на холостом ходу хлопки из выхлопной трубы и обороты чуток прыгают в этот момент примерно на 50-100, еле заметно, но если присмотреться, то видно. Это может быть связано с дросселем?
Старый 11.06.2014, 15:07   #123
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от mayorvs
Вот протер еще раз тщательно узел, резиновое кольцо
Одно кольцо или оба?
Старый 11.06.2014, 17:53   #124
mayorvs
Аватар для mayorvs
Не увидел второго... только это
Старый 11.06.2014, 20:02   #125
S.Leonidush
mayorvs,
Я полностью дроссель снимал, мне кажется второе кольцо более актуально.
Старый 11.06.2014, 20:09   #126
Сообщение от S.Leonidush Посмотреть сообщение
mayorvs,
Сильно сложно полностью снять?
Старый 11.06.2014, 20:45   #127
mayorvs
Аватар для mayorvs
mayorvs,
Блин, у меня пока от такой поверхностной чистки есть результат и пропало гуляние оборотов... в общем есть куда развиваться Если правильно уловил, то после полного снятия еще необходима калибровка какая-то будет?
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
juce70
Мне так не ответить на Ваш вопрос, ждем когда появится archibalddias. Чисто гипотетически могу предположить, что да.
Старый 11.06.2014, 21:26   #128
S.Leonidush
У меня вообще проблем не возникло, там кажется два болтика, доступ открывается, когда снимаем с первого кольца пластиковый корпус. мне понадобилась маленькая трещетка из набора и головка удлиненная.
Ничего я не делал, только клемму скинул.
Старый 13.06.2014, 20:27   #129
mayorvs
Аватар для mayorvs
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
archibalddias, а подскажите, это что выделено окружностью на фото в дроссельном узле? (не силен я в этих вещах )
Гы-гы, сегодня нашел ответ на свой вопрос. Там тоже самое, что и воткнуто сверху По факту в корпусе дроссельного узла отверстие и через него воткнут шланг, также с уплотнительным резиновым кольцом.
Сегодня повышал квалификацию снимал дроссельный узел полностью.
Оказалось 3 болтика выкрутить и четвертый расслабить нужно. Из-за непонимания, что и где крутить, снимал долго. Позднее добавлю фоток, чтобы абсолютно понятно было. Снятый чистить удобнее. Если оказалось, последний раз почистил неплохо, то внутреннее резиновое кольцо меня как то напрягло... ну и не снимая всю заслонку его не смажешь совсем. Трудностей никаких, если чистить и смазывать, то уж снимать полностью.
Старый 13.06.2014, 20:36   #130
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Это шланг предназначен для сброса паров бензина с абсорбера.
Старый 14.06.2014, 01:24   #131
mayorvs
Аватар для mayorvs
В продолжение поста о чистке дроссельного узла без снятия.
Чтобы снять ДУ полностью, необходимо дополнительно снять электрический клемник и шланг для сброса паров с абсорбера. Клеммник снимается: сначала верхнюю защелку на клемнике отводим влево, затем поддеваем отверткой контрирующий выступ и стягиваем сам клемник (фото). Шланг просто поддеваем отверткой и тянем вверх.
Выкручиваем короткий болт крепления сверху ДУ, ключик на 8.
Далее длинные болты справа и слева, снизу ДУ. Здесь неплохо бы иметь головку на 8 и рычаг-трещетку под нее. За неимением оного, сначала мучался как мог, в конечном итоге выкручивал обычным рожковым ключиком на 8 (долго и муторно), т.к. головки было аж две, а вставить в них буквой "Г" было нечего. Прямую отвертку под эти биты-головки мешает вставить маленькое расстояние между ДУ и корпусом снятого воздуховода. Два длинных болта (справа и слева) необходимо выкрутить полностью, а один из двух слева (нижний), только расслабить так, чтобы опустить вниз скобу, до этого удерживающуюся верхним длинным болтом (фото).
Вобщем то и все, далее можно снимать весь ДУ, сдвигая его с усилием в сторону салона автомашины.
Вот внутреннее, уплотнительное резиновое кольцо, мне не понравилось совсем. На вид какое то пережатое, местами уже плоское, то ли изначально такое, то ли от давления и температуры... Снял его протер ВДшкой, потом обильно смазал тефлоно-силиконовой смазкой.
Последний раз редактировалось mayorvs; 14.06.2014 в 19:55.
Старый 14.06.2014, 11:55   #132
Аватар для Sane
Колечко требует замены т.к. имеет деформацию- это еще одна из причин плавающих оборотов.
Старый 14.06.2014, 18:29   #133
mayorvs
Аватар для mayorvs
Это понятно... не могу же я к ОД приехать и сказать, что я тут копался и нарыл, что кольцо уже менять пора симптоматики по гуляющим оборотам больше нет пока, никаких проявлений. Самому бы накопать его где нить... пока вычитал у нас на форуме только это, в коллектор которое входит.
Последний раз редактировалось mayorvs; 15.06.2014 в 10:34.
Старый 14.06.2014, 18:50   #134
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Вот внутреннее, уплотнительное резиновое кольцо, мне не понравилось совсем. На вид какое то пережатое, местами уже плоское, то ли изначально такое, то ли от давления и температуры... Снял его протер ]
Нормальный отчет запилил!Всем кто захочет повторить,очень рекомендую обзавестись маленькой трещоткой и мелкими головками.
Насчет кольца,оно изначально круглое,просто слеживается и ещё у меня перекручено было.Так что надо брать по госту,оно и потолще и встает плотно,очень плотно!Перед установкой ДУ с новым колечком,кольцо это обязательно смазать литолом.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 14.06.2014, 19:00   #135
mayorvs
Аватар для mayorvs
Duk_NVRN, еще бы разобраться точно, которое из двух по какому госту У меня кстати тоже похоже, что внутреннее, меньшее кольцо перекручено немного.
Старый 14.06.2014, 19:23   #136
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Вообще маленькое.Которое вместе с ДУ втыкается в воздушный коллектор.Его можно заменить нашим кольцом 064-072-46 ГОСТ 9833-73 64мм это внутр диаметр,72мм внешний, 4,6мм это толщина кольца.
Второе-большое кольцо не окажет на обороты ни какого влияния.Но оно не должно пропускать ничего,потому что будет подсос не фильтрованного воздуха это очень плохо для движка.Под него можно подмотать несколько оборотов фумки.
Fatboy Slim
Старый 15.06.2014, 10:16   #137
mayorvs
Аватар для mayorvs
Заказал резиновое кольцо, таким вот образом. Посмотрим что пришлют.
PS: Sane, спасибо, добил большое кольцо в заказ на всякий случай.
Последний раз редактировалось mayorvs; 15.06.2014 в 15:28.
Старый 15.06.2014, 11:19   #138
Аватар для Sane
Кольцо большое-8200068583
Старый 16.06.2014, 12:58   #139
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от juce70 Посмотреть сообщение
... а какой у вас дастер, в смысле - какой мотор, карабас ... , вообще - может быть связано,- но проверте также свечи, особенно третью от коробки передач.
Ребят, простите за долгое молчание - переезжаю, интернет остался на старой квартире а в новой пока ничего нет, да и времени нет - лето такое короткое, столько нужно успеть...
Старый 19.06.2014, 22:20   #140
mayorvs
Аватар для mayorvs
Ну вот, сегодня забрал поступившие, ранее заказанные колечки Хоть одно из них и обзывалось в каталоге сальником, оба оказались резиновыми. В ближайшие выходные заменю оба.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:13 ----------
Кстати, под штрих-кодом написано made in France... серьезно чтоли...
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Продам родную защиту двигателя и КПП am_rus Запчасти, расходники 2 28.11.2013 22:07
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
