12.06.2014, 19:49
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 21 мин. 18 сек.
Был(а): 05 мая 2024 07:29
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП RSW v.4.1, ижтехно
Как отключить иммобилайзер?
Установил сигналку с автозапуском. Но сталкнулся с иммобилайзером. Хотелось бы его отключить без лишних приблуд типа обхочика иммобилайзера. Нашёл по иммобилайзеру вот такую схему:
Я предполагал, что с датчика иммобилайзера уходит +12в. когда мы подносим ключ и включаем зажигание, но на жёлтом и сером проводе уже +12в при включенном зажигании (замерял с разъёма датчика иммобилайзера , без самого датчика).
Мож у кого есть более подробная схема по иммобилайзеру.
12.06.2014, 20:30
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Re: Как отключить иммобилайзер?
нет только ключ или чип из ключа в модуль обхода или рядом с антенной датчика крепить, имоболайзер завязан на ЭБУ.
12.06.2014, 20:37
Сообщение от niki.73
Не может быть чтоб только ключ. эт ж электрика, её всегда можно обмануть...
12.06.2014, 21:06
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Иммобилайзер передает на ЭБУ двигателя кодированный сигнал. Отключить, можно только программно.
12.06.2014, 21:11
Сообщение от serg75_2004
вы вопрос задали, вам ответили. не хотите принимать правду такой какая она есть, ищите сами, когда наиграетесь - сделаете как я ответил в втором посту.
15.06.2014, 17:13
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 49 мин. 4 сек.
Был(а): 13 дек 2022 21:35
Не ломай голову serg75, наконец то сделали и для Дастера УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСКЛЮЧЕВОЙ ОБХОДЧИК ИММОБИЛАЙЗЕРА
http://russia.idatalink.com/product/...product_id/114
http://cdncontent2.idatalink.com/cor...U_20140314.pdf - Руководство по установке
Желательно инфу распространить на форуме, сам долго ждал, а Fortin так и не сподобился сделать для Рено
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 19:11 ----------
Не ломай голову serg75_2004, наконец то сделали и для Дастера УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСКЛЮЧЕВОЙ ОБХОДЧИК ИММОБИЛАЙЗЕРА
17.08.2014, 22:20
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Так и не понял в чем разница.Обычный обходчик хранит код в чипе а этот его запоминает. В любом случае при запуске, без хозяина, нужны сами модули или правильно подключенные провода идущие к ним. После успешного пуска оба можете выбросить в окно, главное не глушить двигатель. Кстати, какова цена устройства.
06.12.2015, 22:04
#9
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 16 мин. 29 сек.
Был(а): 18 мая 2016 23:02
Автомобиль: 4*4дастер1.6
Где в Питере меняют код иммо?
06.12.2015, 23:20
#10
Был(а): 03 фев 2025 12:02
serg75_2004, Попробуй прозвонить жёлтый провод если там зажигание способ есть
07.12.2015, 17:49
#11
Сообщение от Dima N
Не стал слишком заморачиватся, взял чип с запасного ключа и приклеел его рядом со считывающей катушкой.
07.12.2015, 17:56
#12
Попробуй завести ключом в котором остался чип...
Возможны проблемы, иммобилайзеры некоторых производителей не понимают два ключа сразу.
07.12.2015, 18:07
#13
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Жулики уже навострили уши.Начали шерстить соц.сети,адрес компьютера,ведь там вы точно наследили с гос.номером авто.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
07.12.2015, 18:32
#14
Сообщение от Dima N
Да так и есть, по началу были проблемы, решается точной установкой чипа.
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
Сообщение от SergeyPershin
Неужели вы и в правду верите что иммобилайзер действительно защитит ваш авто от угонщиков? Предыдущее авто, было вообще без иммобилайзера. Да и во всех авто с автозапуском отключают иммобилайзер.
p.s. а против угонщиков есть дополнительно пара нетипичных примочек.
19.07.2016, 17:34
#15
Время онлайн: 4 ч. 31 мин. 36 сек.
Был(а): 28 июл 2016 18:15
Автомобиль: Reno Duster
Очень злободневный вопрос. А что именно из примочек имеется?
20.07.2016, 08:11
#16
Сообщение от Ermalek
примочка достаточно простая, ставится переключатель в разрыв цепи датчика или исполнительного механизма, без которого не завести двигатель.
20.07.2016, 11:13
#17
А есть такой важный датчик чтобы при попытке завести машину и считывании потом кода ошибки этот отключенный датчик не засветился угонщику?
20.07.2016, 21:07
#18
х.з., так глубоко в этом вопросе не разбирался. разрывай питания ЭБУ и код ошибки не прочитают))
16.10.2016, 16:39
#19
Время онлайн: 1 нед. 15 ч. 1 мин. 41 сек.
Был(а): 13 мар 2018 18:14
Автомобиль: Дастер 2 серебристый 2.0 полный.
Привет Всем!!!Умные парни,подскажите!!!дастер фаза 2,Перестала заводится с заводского автозапуска...Стартер крутит,подхватывает и все...Что может быть?
16.10.2016, 19:13
#20
У меня штатная.через медиа нав автозапуск...
К официалам поеду.пускай делают
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
