23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
15.06.2014, 09:39
#541
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Фаркоп
Да, есть инструкция по прокладке электрики. Могу выложить.
15.06.2014, 09:40
#542
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 05 июн 2018 18:36
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4
Re: Фаркоп
Сообщение от Dima N
Будь добр!
15.06.2014, 10:03
#543
Re: Фаркоп
Вот
15.06.2014, 10:07
#544
Re: Фаркоп
спасибо!
19.06.2014, 00:16
#545
Время онлайн: 40 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2014 11:58
Автомобиль: duster
Re: Фаркоп
Продается оригинальная проводка - резать ничего не надо, разъём в разъём и массу под гайку.
19.06.2014, 08:02
#546
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Фаркоп
Сообщение от Дмuтрuй
Обоснуйте , пожалуйста - откуда , куда , почем ? Желательно с фото
19.06.2014, 09:48
#547
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Re: Фаркоп
Сообщение от владислав51
Владислав, двумя постами выше Dima N выложил фото, а ценник например в ЭКЗИСТе - 24157 7864R Комплект проводки фаркопа - 2800р.
Но решать всё равно лично вам, покупать оригинал или сделать всё самому
19.06.2014, 13:33
#548
Автомобиль: duster
Re: Фаркоп
По цене не сориентирую но установка простая. В полу даже отверстие под проводку фаркопа есть, поставил лично более чем на 20 машин, но чтобы сфоткать даже не подумал. Преимущество не надо врезаться в косу и размыкается контакт на заднюю туманку, на авто при подключении вилки прицепа, горит только на прицепе. В Питере могу помочь с поиском - раньше на реношном дилере работал.
19.06.2014, 21:25
#549
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 16 мин. 4 сек.
Был(а): 25 июл 2018 21:09
Автомобиль: Duster 4*4
Re: Фаркоп
Кто устанавливал фаркоп "Треллер", подскажите - в комплекте фаркопа имеется втулка: Для чего она служит? Подойдёт ли цельнометаллическая (т.е. без сварки патрубка и шайбы)? Повлияет ли внутреннее отверстие втулки, если оно будит D10 на всю длину втулки?
19.06.2014, 21:36
#550
Re: Фаркоп
На фото представлена родная втулка от "Трейлер"
20.06.2014, 09:45
#551
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Фаркоп
DEN83, они вставляются в отверстия в лонжеронах, загодя изготовленные на заводе. Без нее нужно было бы болт делать такого диаметра, как отверстие в лонжероне и резьба болта опиралась бы на одну из стенок лонжерона, самуничтожаясь и разбивая его.
А так втулка плотно встает в лонжерон и болт-гайка притягиваются к фланцам втулок и щеке-кронштейну фаркопа, а не к поверхности лонжерона.
20.06.2014, 10:03
#552
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Фаркоп
Да не важно какого она диаметра. Лишь бы в дырку в лонжерон влезла, и за габарит лонжерона выступала, чтоб упор в нее был, а не в лонжерон.
Задача втулки, чтоб при затяжке болта лонжерон не сплющить и все.
Приварили бы сразу гайку изнутри лонжерона, и не надо было бы никаких втулок. Так на киа-рио сделано.
Если нарисовать весь крепеж, то станет понятно какая должна быть втулка и почему.
Ну а шайба в родной втулке приварена сразу видимо просто для удобства монтажа и центрирования втулки. Хотя в общем это и не критично.
20.06.2014, 13:46
#553
Re: Фаркоп
Сообщение от alex-1968
к фаркопу же картинка прилагается, все понятно.
а геморрой будет, когда нужно будет попасть из одной дырки лонжерона в другую: одна под днищем, вторая в багажнике. но это быстро натренировывается.
Вообще-то вся установка в этой теме расписана.
20.06.2014, 23:40
#554
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 32 мин. 30 сек.
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
Re: Фаркоп
Дмuтрuй, я давно установил родную проводку для фаркопа. Всё подключено по инструкции, но не придавал значения, что при включении задней туманки горят обе, и на машине, и на прицепе.
Как проверить правильность работы? Где размыкается контакт на туманку?[IMG]  [/IMG]
21.06.2014, 12:10
#555
Re: Фаркоп
Сообщение от yur-81
Проверяется путём подключения прицепа. В самой розетке, при установке вилки происходит размыкание контакта на ПТФ тягача. Рисунок №10 в инструкции, клемма 8/58В. Питание ПТФ идёт до розетки и через замкнутый контакт возвращается к фаре, при установке вилки, контакт размыкается и ПТФ тягача гаснет. Как-то так.
21.06.2014, 14:07
#556
Re: Фаркоп
Dima N, , спасибо, проверю розетку, может контакт не срабатывает.
21.06.2014, 15:14
#557
Re: Фаркоп
А смысл отключать противотуманку на прицепе?  Это же и твоя безопасность при езде в туман (дождь и т.п.), а то прилетит кто-нибудь в зад прицепа-у меня несколько раз такое чуть не происходило, прицеп 1983 г.в.
21.06.2014, 15:43
#558
Re: Фаркоп
Комбат, тут с оригинальной проводкой вопрос другой - при подключенном прицепе горит только туманка на прицепе, на машине откючается. А у меня работают, и на прицепе , и на машине. Хотя на машине должна откючиться.
21.06.2014, 15:46
#559
Re: Фаркоп
Сообщение от yur-81
Извини, не понял сути! В контактной группе на розетке попробуй, как ты и хотел, проверить- можно чуть раздвинуть контакт "папа" для более плотного захода в " маму".
04.07.2014, 12:50
#560
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 23 ч. 54 мин. 54 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:29
Автомобиль: Рено Дастер 2л,4х4,превеледж,ESP
Re: Фаркоп
себе подбираю фаркоп на превеледж 4*4. Без резки и подрезки бампера.
Нашел такие:
Thule
Steinhof
Трейлер
Бозал на превеледже мешает дек.защита,но впихнуть можно.
Мне кажется будет полезно если мы отпишемся, в виде мини опроса, по фаркопам наиболее распространённым из установленных на дастере.
Пишем так:
комплектация-привод-марка форкопа и с резкой или без-и как по факту резали или нет.
Так как не всегда информация производителя подтверждается насчет подрезки.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
