ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
16.06.2014, 09:58
#481
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: Круиз-контроль
Сообщение от HID
ок. будем ждать.
Там ограничится все пробросом проводов и установкой кнопок? или еще что-нить докупать придется?
У меня в планах штатно все подключить. Кнопки на руле, все дела.
16.06.2014, 10:02
#482
Re: Круиз-контроль
Сообщение от god1941
а разве на штатном Дастеровском КК управление кнопками на руле? вроде где-то видел фотку европейской версии с управлением КК на отдельном рычажке на рулевой колонке...
16.06.2014, 10:07
#483
Re: Круиз-контроль
Сообщение от HID
На руле. Остальное - колхоз.
16.06.2014, 10:10
#484
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Re: Круиз-контроль
А на Дусю 1,6л (тросик газа), передний привод существует проверенный круиз-контроль?
16.06.2014, 10:19
#485
Re: Круиз-контроль
Сообщение от READY
А они и тросиковые бывают?  А как же ЕВРО4???
КК для таких авто есть, но я бы не стал экспериментировать.
16.06.2014, 10:59
#486
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Круиз-контроль
Сообщение от READY
MS-50. простой и надёжный.
16.06.2014, 11:03
#487
Зарегистрированные
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 3 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
Re: Круиз-контроль
не у Дастера - бывают
кажись с 50-х годов
god1941, поясни таки: распиновка взята у рестайлового 4х4 АКП? а что, на МКП у него нет круиза?
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
16.06.2014, 11:16
#488
Re: Круиз-контроль
Сообщение от -Евгенич-
Не в курсе про рестайл отечественного Дастера. И второго вопроса я тоже нифига не понял.
Круиз может быть на всех модификациях Дастера, независимо от типа трансмиссии.
16.06.2014, 15:49
#489
Зарегистрированные
Re: Круиз-контроль
заводской или колхозный?
21.06.2014, 11:05
#490
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Круиз-контроль
На сайте изготовителя выложена обновленная прошивка 1.13
21.06.2014, 15:19
#491
Re: Круиз-контроль
Прошился новой прошивкой 1.13.
Пока не ездил, только проверил работу ХХ и переключение режимов.
При обновлении главный геморрой - установка драйвера DRIVENGE. Он само собой - неподписанный. А установка неподписанного драйвера в 64-битной системе - это еще то удовольствие, учитывая, что у меня на всех ноутбуках стоят Windows 8.1, в которой зайти в тестовый режим с отключением проверки подписывания драйверов еще нужно уметь.
21.06.2014, 22:58
#492
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Круиз-контроль
Прошился и я версией 1.13 для МКПП.
Судя по changes.txt, она по ходовым качествам не отличается от версии 1.12, о которой я уже писал ранее.
21.06.2014, 23:09
#493
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 40 мин. 26 сек.
Re: Круиз-контроль
Так стОит менять прошивку,по Вашему мнению,или нет?Есть улучшения-изменения(не обещанные,а на самом деле),и стоят ли эти улучшения того,чтоб заморачиваться с перепрошивкой?
21.06.2014, 23:29
#494
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
Re: Круиз-контроль
Ну наконец то она появилась. Буду прошивать на днях обязательно.
Вчера ездил по трассе с прицепом гружоным (общий вес около 500-550 кг) и пользовался круизом. Происходит такая ситуация ставлю 95 км на круизе и еду. После подьемов даже не больших которые даются с прицепом с трудом, он начинает подглючивать и разгоняет машину где то до 110 км, затем сбрасывает, прицеп начинает подталкивать и он оттормаживается примерно до 85 км, затем опять начинает разгонять, быстро это не получается, он опять подглючивает и снова переразгоняет и так может делать очень долго, пока либо педалью скорость не выровниешь, либо не отключишь совсем.. Надеюсь понятно обьяснил.
Возлогаб очень большие надежды на новую прошивку. До этого не было круиза ни в одной из машин, эта первая, нравится очень, пользуюсь постоянно, благо загруженность наших дорог позволяет. Думаю больше не куплю себе машину без круиза.
Подскажите кто уже делал. В гараже интернета и компа нет.Для прошивки его надо будет снять, и дома через мини усб обновить . Так?
22.06.2014, 00:14
#495
Re: Круиз-контроль
Сообщение от ELISEEVVS
а вот до этого я не допер, хотя у меня блок КК находится в отсеке предохранителей. У меня несколько ноутов, я помаялся с одним, потом настроил второй и все сделал.
я думаю, что описываемая проблема плохо решаема в принципе, поскольку в КК реализована обратная связь только по скорости, но не по нагрузке и мощности. А у тебя еще и 1.6 двигатель, ему труднее, чем 2.0 и дизелю при движении с прицепом. А крутизна характеристики управления в КК не учитывает ни мощность двигателя, ни увеличенную нагрузку. Вот он и мается.
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 00:09 ----------
я когда ездил на дальняк без КК, иной раз правую ногу судорога сводила.
А на эти праздники в Эстонию съездил, каждый день делал по 400км и никакой усталости не чуствовал.
22.06.2014, 01:48
#496
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Дмитрий Сталь
А это не ответ на ваши вопросы?
А по поводу заморачиваться ли с перепрошивкой - каждый решает для себя сам.
Кому-то шашечки, а кому-то - ехать.
---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее написано было в 01:46 ----------
Думается, что эта версия прошивки должна во многом оправдать ваши надежды.
Похоже что так. Для перепрошивки внешнего питания не требуется. Достаточно USB.
Но проще IMHO все-таки ноутбук до машины донести.
22.06.2014, 20:42
#497
Re: Круиз-контроль
блин не получается. Принёс домой, подключил к компу, скачал и распаковал драйвера, они установились. и на этом все. Сам круиз обновлятся не хочет. Пробовал тоже самое на ноутбуке, там даже драйвера не устанавливаются. Что делать то
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
пишет что не удалось активировать драйвер дривенце
22.06.2014, 21:05
#498
Re: Круиз-контроль
какая операционка на ноуте? название и версия - 32 или 64 бит?
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:01 ----------
покатался сегодня на новой прошивке по КАД. четко меняет скорость на 1 км/ч при нажатиях кнопок (проверял по GPS).
Еще отметил плавность включения КК. На предыдущей прошивке чувствовался небольшой рывок нв бОльшую на несколько км/ч скорость.
На 1.13 даже начинаешь сомневаться - включился ли КК? настолько мягко он подхватывает управление скоростью.
22.06.2014, 21:07
#499
Re: Круиз-контроль
Сообщение от ilion
WINDOVS XP сколько бит х.з.
22.06.2014, 21:10
#500
Re: Круиз-контроль
нажми правой кнопкой мыши на "мой компьютер", в меню выбери "свойства". О 64 бит написано, о 32 битах кажется не должно быть слов.
И точно перепиши слова о XP - там еще несколько слов д.б.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
