Старый 16.06.2014, 23:17   #81
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
По умолчанию Re: Доводчики стекол
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
С самим доводчиком, как раз все понятно. Интересует как он подключен в машине, как организовано питание стеклоподъемников при выключенном зажигании.
Передние стеклоподъемники подключены минуя зажигания... По рекомендациям здесь на форуме.. Задние же только при наличии АСС работают... штатно.. Доводчик пока не подключен... Так как я понимаю, что пока не понимаю как его подключить... Извините за тафталогию...
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Ну на самом деле, я как бы инженер, и разбираюсь в схемотехнике и электрике... Вот с микроконтроллерами мне пока не дано...
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
АСС и IGN как я понимаю, это одно и то же...
Старый 16.06.2014, 23:32   #82
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
zizigal, Я правильно понимаю? Питание (+12в) на стеклоподъемниках присутствует постоянно. оранжевый провод подключен к активатору замка, коричневый с надписью АСС подключен соответственно к АСС. "+" на этом проводе блокирует работу доводчика. "+" на оранжевом запускает доводчик. У Вас автозапуск. Зажигание выключается в момент постановки машины на охрану, но доводчик не срабатывает.
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
Сообщение от zizigal
Не совсем. АСС отключается на время работы стартера, а IGN остается включенным.
Старый 16.06.2014, 23:42   #83
zizigal
Аватар для zizigal
Sova, У меня еще доводчик не установлен, так как я пока не могу понять как его подключить... Исходим из того, что в водительской двери я найду и +12, и АСС (пропадает при отключении зажигания), и землю.... Но алгоритм постановки авто на автозапуск, являет собой то, что сначала срабатывают актуаторы (т.е. закрываются двери) а потом отключается зажигание (т.е. АСС)... В такой последовательности доводчик не работает... Ему нужно, чтоб сначало отключилось зажигание (АСС) и после сработали актуаторы.... Неужели только у меня возникают такие вопросы???
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее написано было в 23:39 ----------
[/COLOR] Не совсем. АСС отключается на время работы стартера, а IGN остается включенным.
Ну в данном случае это не имеет значения...
Старый 16.06.2014, 23:52   #84
sova
Аватар для sova
Но алгоритм постановки авто на автозапуск, являет собой то, что сначала срабатывают актуаторы (т.е. закрываются двери) а тором отключается зажигание (т.е. АСС)...
Какая у Вас сигнализация? У меня отключение зажигания и блокировка замков происходит практически одновременно. Поскольку длительность импульса запирания 0,8сек., после выключения зажигания на активаторе замка еще какое-то время присутствует "+" и все прекрасно работает. Если у Вас не так, может проще оставить коричневый провод АСС в покое, а запуск доводчика сделать от дополнительного канала сигнализации?
Старый 17.06.2014, 00:02   #85
zizigal
Аватар для zizigal
Шерхан магикар 7 помоему... После того как поднимаешь ручник, происходит перехватывание зажигания, вытаскиваешь ключ, машина заведенная, выходишь из авто, нажимаешь кноку 1, закрываются двери, и через 1.5-2.сек. глушится мотор (пропадает АСС)... Вот такой алгоритм... От дополнительного канала сделать можно... Но я не хочу для этого нажимать дополнительные кнопки, или комбинации кнопок... Я этот вопрос уже тщательно проштудировал, и мне это не подходит... Есть релюшки и просто схемы с задержкой выключения, которые я мог бы применить, но как говорится это крайний случай... В век когда "космические корабли бороздят просторы Большого театра" думаю замутить это на микроконтроллере...
Старый 17.06.2014, 00:05   #86
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
после пропадания АСС слушает импульс с актуатора
На сигнализации должен быть отдельный выход для управления доводчиком, как правило назначается програмированием один из доп. каналов. В Вашем случае импульс актуатора не корректная точка подключения, причину Вы же и указали. Управляющий сигнал с сигнализации (доп. канал) появляется только при постановке в охрану, соответственно и окна закроются только при постановке.
более красивее схему http://ru.aliexpress.com/item/In-Sto...795198417.html
По схеме из ссылки (не получилось копирнуть картинку) два провода отвечают за закрытие оранжевый и жёлтый - плюсовое и минусовое управление соответственно. Используется только один! из них.
Далее управление на наших окнах минусовое соответственно выбираем полярность силовым проводом.
Дабы подать питание на ЭСП при выключенном зажигании надо поставить реле в разрыв силового плюса ЭСП:
по контактам
30 в сторону ЭСП
87а в сторону блока предохранителей
87 и 85 - постоянный плюс
86 к тому же доп каналу что и жёлтый
ВАЖНО:
1 необходимо удостоверится что доп. канал работает не постоянно а лиш на время достаточное для закрытия окон, в противном случае получим проблемы с АКБ
2 доп. канал как правило рассчитан на ток 100-200 мА! Возможно придётся усилить сигнал ещё одним реле.
Привет коллега
Старый 17.06.2014, 00:11   #87
zizigal
Аватар для zizigal
по контактам
30 в сторону ЭСП
ВАЖНО:
Привет коллега
Дима, спасибо! Но я не хочу заморачиваться дополнительными каналами сигналки... Это мне надо будет нажать кнопку 1, а потом еще нажать одну, или комбинацию из 2х кнопок... Я хочу просто... нажал постановку на охрану, и окна закрылись... Это можно реализовать с помощью реле задержек... Но возможно есть более современное решение...
Старый 17.06.2014, 00:16   #88
sova
Аватар для sova
Дополнительный канал можно запрограммировать, что бы на нем появлялся импульс при постановке на охрану, и никаких дополнительных кнопок нажимать не надо.
Кстати, интервал между запиранием замков и выключением зажигания тоже программируется Вашей сигнализацией. Можно поставить 0 секунд. Функция 2-17.
Старый 17.06.2014, 00:21   #89
zizigal
Аватар для zizigal
Да, но после постановки на охрану, проходит еще 1.5-2 секунды пока пропадет АСС... Можно запрограммировать, чтоб этот импульс длился 15 сек... Но это ведь "экстенсивный путь развития"
Старый 17.06.2014, 00:25   #90
sova
Аватар для sova
В этом случае АСС не подключается. Я поправил свое предыдущее сообщение, посмотрите.
Старый 17.06.2014, 00:31   #91
zizigal
Аватар для zizigal
Ну это интервал между остановкой двигателя и отключением зажигания... Он у меня и так стоит на нуле... Это не интервал между запиранием замков и отключением зажигания...
Старый 17.06.2014, 00:36   #92
sova
Аватар для sova
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Возможно я чего-то не так понял. В любом случае, АСС в сторону, дополнительный канал "1" программируем на импульс при постановке на охрану и все будет работать.
Старый 17.06.2014, 00:40   #93
zizigal
Аватар для zizigal
И кстати, проводил испытания "на столе", необходимо, чтоб сначала пропала АСС, и после появился + на оранжевом либо - на желтом.... При одновременном срабатывании с АСС схема не работает... Ну все рассчитано, чтоб сначала вынул ключ, после только поставил авто на сигнализацию... Но вот при постановки на сигнализацию с автозапуском, эта схема никак не расчитана...
Старый 17.06.2014, 00:41   #94
Dima N
Аватар для Dima N
Всё в порядке с развитием
нужно максимум 3 реле добрать
повозится с программированием
повозится с подключением
забыть подключить АСС
Импульс при постановке в охрану длительностью х - высчитать по месту экспериментальным путём + запасик.
В машине:
подключить +
подключить -
подключить управление от сигналки
С коммутировать правильно между собой остальные провода.
Старый 17.06.2014, 00:49   #95
sova
Аватар для sova
Попробуйте так же на столе не подключая АСС подать минус на желтый, я думаю сработает.
Старый 17.06.2014, 00:56   #96
zizigal
Аватар для zizigal
Да, наверняка это есть решение... Но думаю наверное установщики сигналки не оставили в блоке отдельный разъем, который подключался толькл к каналу 1 и 2 (Разъем а 2 провода...)... И вторая проблема затянуть канал 1 в дверь... Спасибо, буду смотреть...
---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее написано было в 00:54 ----------
Да сработает... Но у меня автозапирание... И не хотелось бы чтоб в этот момент и стекла запирались...
Старый 17.06.2014, 01:02   #97
sova
Аватар для sova
Так импульс на доп. канале будет появляться только при постановке на охрану, на ходу ничего не будет. А разъем можно подобрать.
Старый 17.06.2014, 01:02   #98
zizigal
Аватар для zizigal
Ну тогда не желтый а оранжевый... Плюс же на дополнительном канале будет появляться...
Старый 17.06.2014, 01:04   #99
sova
Аватар для sova
ли есть какие то другие идеи, откуда этот минус брать???
Только с доп. канала, больше неоткуда.
Старый 17.06.2014, 01:08   #100
zizigal
Аватар для zizigal
Спасибо Товарищ Сова!!! Я как бы человек из СССР, и слово Товарищ, имеет для меня очень большой смысл... Спасибо... Будем искать...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
