Старый 17.06.2014, 01:08   #101
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
По умолчанию Re: Доводчики стекол
Сообщение от zizigal
Плюс же на дополнительном канале будет появляться...
Минус и только он
Старый 17.06.2014, 01:13   #102
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Минус и только он
Если активировать дополнительный канал №1, то в момент постановки на охрану, на ем же плюс будет появляться... Почему минус то???
Старый 17.06.2014, 01:14   #103
Dima N
Аватар для Dima N
все каналы работают по минусу
Старый 17.06.2014, 01:18   #104
zizigal
Аватар для zizigal
Думаю Вы не правы... В моем конкретном случае, когда массой является -... или же я ошибаюсь???
Старый 17.06.2014, 01:34   #105
Dima N
Аватар для Dima N
какая у Вас сигналка? Вот старлайн например
Подключение дополнительных каналов
Дополнительные каналы могут быть использованы для расширения
охранных и сервисных функций автосигнализации. Каждый
дополнительный канал имеет фиксированные настройки и вариант
гибкого программирования. Фиксированные настройки позволяют
быстро запрограммировать дополнительный канал на типичный
вариант применения (отпирание багажника, двухшаговое отпирание
замков дверей, режим «защелка»), а гибкое программирование дает
возможность в широких пределах настраивать параметры выходного
сигнала и логику работы доп. канала (см. стр. 84).
Схемотехнически выходы доп каналов представляют собой открытый
коллектор, а максимально допустимый ток каждого выхода – 200 мА.
При необходимости коммутировать большие токи следует использовать
дополнительные внешние реле.
Старый 17.06.2014, 09:52   #106
zizigal
Аватар для zizigal
Да, Вы правы... По минусу...
Старый 17.06.2014, 12:08   #107
Лехх
Аватар для Лехх
Онлайн: Лехх вне форума
Был(а): 18 июн 2018 14:14
Автомобиль: Luxe Privelege 4x4 2.0
Товарищи!!!
Я вот читаю читаю.....
Назрел вопрос. А ни кто не думал как установить доводчик стекол на авто, без сигнализации?? Т.е. от штатного центрального замка? Что бы было как на бмв, по принципу держишь кнопку закрытия на ключе, окна поднимаются, держишь открытия кнопку - опускаются?
Старый 17.06.2014, 12:57   #108
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Лехх, а в чем разница в установке с сигналкой и без, если брать управляющий сигнал с лок-мотора? Нажал кнопку на ключе (или брелоке сигналки) - замок закрылся - стекла поползли вверх.
А вот отдельно закрывание окон при длительном нажатии на кнопку ключа вряд ли получится реализовать. Для этого, как минимум, нужно этот ключ и приемный блок научить распознавать длительное и короткое нажатия.
Или я неправильно понял вопрос?
Старый 17.06.2014, 14:20   #109
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от Лехх
А чего думать, так и делается. По крайне мере я на всех машинах так делаю.
З.Ы. пост 57 и 59
Старый 18.06.2014, 20:32   #110
Davudovich
Аватар для Davudovich
Онлайн: Davudovich вне форума
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Добрый вечер. Я себе замутил доводчик от штатного центрального замка. Вот ссылочка. Правда попарился немного но все таки добился результата. Очень удобно. Рекомендую всем. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=9674&page=3 (пост № 45)
Старый 19.06.2014, 00:08   #111
Дмuтрuй
Аватар для Дмuтрuй
Онлайн: Дмuтрuй вне форума
Был(а): 20 июн 2014 11:58
Автомобиль: duster
Я могу поставить. Проблем с установкой не возникает, правда импульсные на 4 стекла не производят, приходится два блока ставить и реле на обход кнопки.
Старый 03.07.2014, 00:19   #112
wolff
Аватар для wolff
Онлайн: wolff вне форума
Был(а): 10 авг 2014 22:02
Автомобиль: RENAULT LOGAN
Печаль Re: Доводчики стекол
Доброго времени суток! Люди прошу вашей помощи! Возможно ли подключение доводчика Mongoose CWM-4 вот к этой схемеНажмите на изображение для увеличения
ID:	56999 Я 2 дня мучился . Доводчик щёлкает а стёкла не поднимаются!!! Сигналка APS 2350
Старый 03.07.2014, 00:30   #113
wolff
Аватар для wolff
Доброго времени суток! Люди прошу вашей помощи! Возможно ли подключение доводчика Mongoose CWM-4 вот к этой схемеНажмите на изображение для увеличения Название: 1799.jpg Просмотров: 0 Размер: 173.6 Кб ID: 56999 Я 2 дня мучился . Доводчик щёлкает а стёкла не поднимаются!!! Сигналка APS 2350
Старый 03.07.2014, 06:45   #114
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от wolff
Питание на стеклоподъемниках есть, при выключенном зажигании?
Старый 03.07.2014, 09:35   #115
RV9ME
Аватар для RV9ME
Онлайн: RV9ME вне форума
Был(а): 17 окт 2018 13:49
Автомобиль: DUSTER Authentique 4x2
Сообщение от wolff Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Люди прошу вашей помощи! Возможно ли подключение доводчика Mongoose CWM-4 вот к этой схемеВложение 56999 Я 2 дня мучился . Доводчик щёлкает а стёкла не поднимаются!!! Сигналка APS 2350
Если при первом включении перепутал полярность включения мотора в доводчик, то предохранителю(20А на доводчике) трындец, соответственно питание на доводчике и обмотках его релюх есть, а вот для моторов питания нет.
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее написано было в 12:23 ----------
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Учитывая, что на Дусе коммутация стеклоподъемников работает через массу(минус), то и провод доводчика с 20А предохранителем необходимо было подключить к массе.
Надеялся взять Authentique 4x2, а взял Дастер!
Старый 03.07.2014, 12:24   #116
wolff
Аватар для wolff
Питание есть! Без замка зажигания!!!
Старый 03.07.2014, 13:32   #117
sova
Аватар для sova
Сообщение от wolff
Ну тогда рассказывайте дальше. На сколько я знаю, чтобы подключить этот доводчик, надо либо переделать стеклоподъемники на положительное управление, либо доводчик на отрицательное. Вы как подключали?
Старый 03.07.2014, 13:39   #118
RV9ME
Аватар для RV9ME
На сколько я помню, Mongoose CWM-4 переделывать на отрицательную коммутацию не нужно... Там просто один провод с предохранителем либо на минус садится, либо на плюс. У меня аналогичный, но и стеклоподъемники "положительные". Когда выбирал, смотрел и на Mongoose CWM-4, вроде тоже самое, что и я взял.
Старый 03.07.2014, 13:46   #119
sova
Аватар для sova
Сообщение от RV9ME
Точно! Извиняюсь перепутал с двухканальным CWM-2, там только положительная.
Старый 03.07.2014, 13:46   #120
RV9ME
Аватар для RV9ME
Вот у меня другая проблема. Стеклоподъемники доводились прекрасно в первый день после установки, на следующий день один стеклоподъемник стал доводится на 7-10 см. и останавливаться, через день и второй стал доводиться только на несколько см.
Сижу жду когда по почте прийдут задние стеклоподъемники, что бы при установке оных залезть в доводчик и найти проблему. Сначало грешил на не ровность установки стеклоподъемника в связи с чем мотор брал много тока и отрубалась электронника. Однако принцип вроде как у них другой, там определение конца проема отрабатывается по шуму коллектора двигателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
