Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 17.06.2014, 18:35   #61
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
По умолчанию Re: Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
вверх!
Старый 03.08.2014, 21:50   #62
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
подниму
Старый 04.08.2014, 10:33   #63
kolika33
Аватар для kolika33
Онлайн: kolika33 вне форума
Был(а): 16 авг 2019 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Expression 4x4 МКПП
Вопрос Re: Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Нильс, приветствую, думаю взять Ваше реле.
Кроме того, буду подключать реле ДХО к проводам левого подрулевика. Хочу всё сделать за один раз, по сему вопрос: какие клеммы Вы использовали чтобы заменить/подключиться к "родным" в колодке, которая в правый подрулевик вставляется?
Думаю, на левой колодке такие же, чтоб не лазить, а подкупить сразу. Хочется сделать подключение ДХО так же остроумно, как у Вас: без повреждений изоляции и быстросъемно.
И ещё вопрос, у Вашего реле со стороны, противолопожной той, из которой выходят провода, ещё 2 маленьких проводка с "компьютерной" колодкой (на фото ниже она слева), для чего они? В тексте темы не нашел...
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
Ага, понятно, дом-то сумасшедший... © Вишневский
Старый 04.08.2014, 15:46   #64
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
kolika33, Сейчас продаются отличные наборы для подключения ПТФ от "энергомаша", не нужно лезть в подрулевой переключатель все подключается под капотом...
Старый 05.08.2014, 00:07   #65
kolika33
Аватар для kolika33
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
В подрулевой переключатель лезть, действительно, бесполезно. Разве что попытаться починить сломавшийся.
А релюшку планирую использовать эту: http://asrc.ru/DRL-2.htm Аккуратно подключусь к шлейфу подрулевика, чтоб не колхозить под капотом и максимально использовать имеющуюся проводку. При необходимости всё быстро и без следа снимется. А ПТФ будут рабоать как ДХО, даже подрулевик менять не собираюсь (сейчас у меня без передних ПТФ).
От Энергомаша, возможно, поставлю 719.3777, но над этим ещё думаю. Не хочу панель дырявить, а для 719.3777 придётся, чтобы фотодиод разместить.
Старый 18.08.2014, 21:14   #66
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Сообщение от kolika33 Посмотреть сообщение
И ещё вопрос, у Вашего реле со стороны, противоположной той, из которой выходят провода, ещё 2 маленьких проводка с "компьютерной" колодкой (на фото ниже она слева), для чего они? В тексте темы не нашел...
к сожалению у меня таких клемм нет-я заказчик.
клеммы на другой стороне- для предварительной настройки.
Клеммы с проводами, можно купить на разборке в темах продам.
Старый 02.09.2014, 22:42   #67
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
вверх темку
Старый 10.09.2014, 19:45   #68
Night_ost
Аватар для Night_ost
Онлайн: Night_ost вне форума
Был(а): 25 ноя 2017 19:57
вверх темку
Жду Вашего ответа в ЛС. Оплачено двумя сутками ранее)
"Настоящий писатель что древний пророк: он видит яснее,чем обычные люди"
Мой блог на Drive2.Ru
Если вы заведете себе Яндекс.Диск по этому приглашению, то получите 1 ГБ дополнительного места в подарок
Старый 15.09.2014, 22:57   #69
kolika33
Аватар для kolika33
Нильс, большое спасибо за релюшку (пока не поставил, жду остальное, чтоб сразу), автозапирание и рассказ, между делом! :-)
Старый 16.09.2014, 00:09   #70
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Спасибо за отзыв) как говорится: "Welcome"!))
Старый 15.10.2014, 21:04   #71
SAB 2
Аватар для SAB 2
Онлайн: SAB 2 вне форума
Был(а): 06 фев 2018 19:50
Автомобиль: Renault Logan фаза 2 2014г.в.
Реле ещё продаются? Цена 700р, как указано в посте №1?
Старый 15.10.2014, 21:33   #72
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
ценник не поменялся пока. Всё решается через сервис личных сообщений. многие так и поступают.
Старый 15.10.2014, 21:56   #73
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Нильс, Вопрос возник: а зачем сделан такой алгоритм, что если включен прерывистый режим, а потом непрерывный, то при переключении обратно на прерывистый паузу обязательно нужно задавать заново через полное выключение. Почему нельзя сделать так, чтобы при переключении из непрерывного в прерывистый сохранялась последняя пауза?
Столкнулся тут: идет дождь, но не очень сильный и нужно то непрерывный, то все же частый, но прерывистый. И слишком много получается телодвижений с переключателем каждый раз... На Логане стоит (давно ставил, когда они их в Москве продавали) еще подобный девайс от Автофишек, там пауза сохраняется, если в ноль не переключался, ИМХО удобнее...
Старый 18.10.2014, 15:11   #74
Night_ost
Спасибо за релюшку! Еще не ставил, но наклепал себе "шпоргалок". Буду ставить, скорее всего, на днях. Если что, напишу что непонятно было. Вроде бы пока что все предельно ясно, тем более, что "удлинитель" поворота уже ставил, представляю какая фишка и как примерно подключать. Надеюсь, все будет зергуд (установка, естественно). Как раз первый снег выпал сеегодня и намекает, что скоро будет еще =)
Старый 21.10.2014, 20:51   #75
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Через непрерывный режим тоже можно изменить паузу хода щёток. Ведь регулируется только первое положение рычага, весь вопрос в том, что непонятно(в непрерывном режиме) когда включить дворник, для новой паузы.
Старый 21.10.2014, 21:35   #76
u313
Аватар для u313
Нильс, В том то и дело, что у автофишек уход на непрерывный режим не означает изменение паузы, пауза меняется только уходом рычага на ноль. И из непрерывного режима в любой момент обратно в прерывистый и он начинает паузить с ранее выставленным интервалом.
Старый 21.10.2014, 22:51   #77
Night_ost
Нильс, установил реле по инструкции ( у меня 3 оранжевых провода, один вместо синего. Поставил его как и синий куда положено (авось один такой). Спереди дворник как работает, так и работает. Сзади "умер". Отрезал минусовую чтобы реле достать и закрыть кожух руля. В чем проблема, почему не работает? Было подключено все верно и идеально. У меня стоит еще удлинитель указателя поворота, но совсем в других контактах и они друг другу не мешают.
Старый 25.10.2014, 16:58   #78
Night_ost
Все еще жду ответа тут, либо в ЛС
Старый 09.11.2014, 14:44   #79
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
есть 10 (для задней щётки) устройств. Стоимость которому 700 рублей. С установкой 1200.
Хотелось распродать побыстрее, чтоб изготовить новые, посему установку снижу до конца продаж 10 штук до 300р. Итого: с подключением 1000р.
Старый 09.11.2014, 16:25   #80
u313
Аватар для u313
Нильс, А новые чем будут отличаться?
Доработка переключателя дворников skela ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 75 28.11.2018 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
