30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
18.06.2014, 12:54
#981
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 7 ч. 44 мин. 45 сек.
Был(а): 15 мар 2020 21:09
Автомобиль: рено дастер привеледж
Бери С590 приятно когда с тобой машина здоровается , и парковочный радар расстояние приближения в сантиметрах это вам не писк , а надоест - речь отключается .
---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее написано было в 12:42 ----------
У нас в Хабаровске С 590 -3610р Multitronics PU-4TC -2200р.
18.06.2014, 13:44
#982
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 5 мин. 24 сек.
Был(а): 28 мар 2025 11:19
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
chas21, приветствую!а у тебя такой есть?и где у нас продается такая штука? С-590 всмысле?
18.06.2014, 13:52
#983
Есть ,а продаётся он возле твоего дома Ленина 38.
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
Я и шуметь стал после того как салон разобрал для прокладки кОбилей .
18.06.2014, 13:55
#984
А давно пользуешься?есть в нем смысл?ошибки позволяет скидывать?
18.06.2014, 14:15
#985
У становил 5 06 за 13ть дней ошибок не было .А вобчпе надо чаще встречаться .
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:03 ----------
В инструкции написано 94. Ошибки ЭБУ
95. Сброс ошибок
96. Дополнительные параметры ЭБУ
97. Состояние контрольных систем
98. Стоп-кадр
99. Паспорт ТС
100. Сервисные записи
101. Чтение и сброс кодов ошибок доп. систем .
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
Ваще 307 функций .
18.06.2014, 14:18
#986
Надо!  и хорош дуться!  )))просто у меня после ШВИ вылезла ошибка подушки безопасности,я не знал куда деваться и думал искать нештатный БК,но сброс клеммы помог,но на будущее думаю нужен будет
18.06.2014, 14:34
#987
Стоит не дорого, если заказывать через нэт с доставкой выйдет дороже .Я взял с парктроником, доволен.
18.06.2014, 14:36
#988
Парктроник отдельно?сколько датчиков?отписался в теме встреча дастероводов Хабаровска  )
18.06.2014, 14:42
#989
Четыре, позже ИСЧО и в перёд замутю .Есть такая возможность.
18.06.2014, 15:34
#990
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от chas21
Тоже пользую голосовую диктовку расстояния парктроника, мне лично это мегаудобно.
24.06.2014, 15:18
#991
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 7 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2018 13:08
Так кто подключал ДУТ (датчик уровня топлива) А то что то я не понял куда подключать зелёный провод.
24.06.2014, 15:37
#992
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Сообщение от Sokol
Как ни странно - к зеленому!  Зеленый к зеленому проводу, который идет к баку (под заднем сиденьем - поднять только его и всё), в разъеме к баку - центральный контакт (на всякий случай проверьте, а то цвет провода мало ли изменили, со схемой не совпадают цвета). Во всяком случае, он зеленый идет до бака. А на щитке приборов цвет не знаю какой, но судя по схеме - такой-же.
Я провел штатный провод МК справа под резинками дверей, его длинна как раз под нашу машину - до бака достаёт. Это проще всего, чтобы не снимать панель приборов.
Без калибровки показывать будет ахинею, потому что напряжение с датчика у нас нетипичное, очень нетипичное. Но я проверял - это единственно верное подключение, такой датчик и так сделано, что напряжение меняется максимум на 1,8 вольта от пустого до полного бака.
Последний раз редактировалось Upgrader; 24.06.2014 в 18:33.
24.06.2014, 15:49
#993
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Датчик врёт пополной.Смысл к нему подключать, даже с каллибровкой? Режим расчётный помоему даже точнее получается.
24.06.2014, 16:20
#994
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Vovo4ka
Расчетный будет правильным только с подключением к форсунке! А на счёт "врёт датчик" подробнее пожалуйста. У меня с точностью до 5 литров показывает.
24.06.2014, 16:27
#995
Если верить датчику, то у нас в Тамбове очень щедрые заправки. Всегда в ущерб себе лишнего наливают. Да тут много уже писали о точности датчика уровня в баке.
24.06.2014, 18:41
#996
И я напишу.
Правильно откалиброванный, показывает с точностью в районе +/- 2 литра, этого по моему более чем достаточно. Но при условии ровного положения бака по горизонту, на ровной дороге (даже небольшой наклон, горка и т.п. сильно искажает - на этой машине очень сильно).
Лучше попробовать самому, а не читать что пишут)))
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:23 ----------
Сообщение от u313
в одной закреплена бензотрубка к двигателю, а вторая пустая, типа запасная. Вот туда датчик температуры от мультитроникса у меня воткнулся как родной, ничего даже придумывать не пришлось. Теперь он под днищем, но "на улице", надеюсь что показывать нормально будет.
На сколько я помню, там чуток теплее, тепло собирается, уж не знаю - от двигателя, или от чего... и чем выше (по высоте относительно бака), тем теплее, т.е. не точнее.
В конце концов удлинил провод и прикрутил кое куда под заднее колесо, там где воздух не скапливается и продувается 100%.
25.06.2014, 08:00
#997
Сообщение от Upgrader
В мокрую погоду не будет датчик в грязи? Не думаю, что ему это понравится.
25.06.2014, 12:30
#998
Он (нового типа) герметично заделан в толстую пластиковую трубку - ему пофигу.
Да и тот что в термоусадке - тоже, от грязи не сгниёт, внутрь вряд-ли что попадет.
Но если и что - датчик 40 рублей в радиомагазине и термоусадка там-же.
25.06.2014, 14:27
#999
Ну, возможно... но провода мне хватило только ббака, если дальше то нужно напаивать удлинитель, как я это делал в Логане, выводя датчик в рамку заднего номера. Но он и там врал прилично
25.06.2014, 20:38
#1000
Сообщение от u313
Мне хватило на пределе вытянуть под днище (ниже бака), и засунуть в ближайшие пустые пластиковые крепления для трубок топливопровода (на кузове, а не на баке). Вполне реально, если напрямик срезая все углы.
Но даже там, казалось должно продуваться хорошо, греется в дороге. Видимо от двигателя тепло обдаёт. Потому нет смысла так растягиваться, взял и удлиннил.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
