Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 15.06.2014, 09:39   #541
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
По умолчанию Re: Фаркоп
Да, есть инструкция по прокладке электрики. Могу выложить.
Старый 15.06.2014, 09:40   #542
Комбат
Аватар для Комбат
Онлайн: Комбат вне форума
Был(а): 05 июн 2018 18:36
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4
Будь добр!
Старый 15.06.2014, 10:03   #543
Dima N
Аватар для Dima N
Вот
ID:	55837   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55838   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55839   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55840   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55843   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55845   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.06.2014, 10:07   #544
Комбат
Аватар для Комбат
спасибо!
Старый 19.06.2014, 00:16   #545
Дмuтрuй
Аватар для Дмuтрuй
Онлайн: Дмuтрuй вне форума
Был(а): 20 июн 2014 11:58
Автомобиль: duster
Продается оригинальная проводка - резать ничего не надо, разъём в разъём и массу под гайку.
Старый 19.06.2014, 08:02   #546
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от Дмuтрuй
Обоснуйте , пожалуйста - откуда , куда , почем ? Желательно с фото
Старый 19.06.2014, 09:48   #547
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от владислав51
Владислав, двумя постами выше Dima N выложил фото, а ценник например в ЭКЗИСТе - 24157 7864R Комплект проводки фаркопа - 2800р.
Но решать всё равно лично вам, покупать оригинал или сделать всё самому
Старый 19.06.2014, 13:33   #548
Дмuтрuй
Аватар для Дмuтрuй
Автомобиль: duster
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
По цене не сориентирую но установка простая. В полу даже отверстие под проводку фаркопа есть, поставил лично более чем на 20 машин, но чтобы сфоткать даже не подумал. Преимущество не надо врезаться в косу и размыкается контакт на заднюю туманку, на авто при подключении вилки прицепа, горит только на прицепе. В Питере могу помочь с поиском - раньше на реношном дилере работал.
Старый 19.06.2014, 21:25   #549
DEN83
Аватар для DEN83
Онлайн: DEN83 вне форума
Был(а): 25 июл 2018 21:09
Автомобиль: Duster 4*4
Кто устанавливал фаркоп "Треллер", подскажите - в комплекте фаркопа имеется втулка: Для чего она служит? Подойдёт ли цельнометаллическая (т.е. без сварки патрубка и шайбы)? Повлияет ли внутреннее отверстие втулки, если оно будит D10 на всю длину втулки?
ID:	56232   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56233   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.06.2014, 21:36   #550
DEN83
Аватар для DEN83
На фото представлена родная втулка от "Трейлер"
Старый 20.06.2014, 09:45   #551
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
DEN83, они вставляются в отверстия в лонжеронах, загодя изготовленные на заводе. Без нее нужно было бы болт делать такого диаметра, как отверстие в лонжероне и резьба болта опиралась бы на одну из стенок лонжерона, самуничтожаясь и разбивая его.
А так втулка плотно встает в лонжерон и болт-гайка притягиваются к фланцам втулок и щеке-кронштейну фаркопа, а не к поверхности лонжерона.
Старый 20.06.2014, 10:03   #552
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Да не важно какого она диаметра. Лишь бы в дырку в лонжерон влезла, и за габарит лонжерона выступала, чтоб упор в нее был, а не в лонжерон.
Задача втулки, чтоб при затяжке болта лонжерон не сплющить и все.
Приварили бы сразу гайку изнутри лонжерона, и не надо было бы никаких втулок. Так на киа-рио сделано.
Если нарисовать весь крепеж, то станет понятно какая должна быть втулка и почему.
Ну а шайба в родной втулке приварена сразу видимо просто для удобства монтажа и центрирования втулки. Хотя в общем это и не критично.
Старый 20.06.2014, 13:46   #553
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от alex-1968
к фаркопу же картинка прилагается, все понятно.
а геморрой будет, когда нужно будет попасть из одной дырки лонжерона в другую: одна под днищем, вторая в багажнике. но это быстро натренировывается.
Вообще-то вся установка в этой теме расписана.
Старый 20.06.2014, 23:40   #554
yur-81
Аватар для yur-81
Онлайн: yur-81 вне форума
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
Дмuтрuй, я давно установил родную проводку для фаркопа. Всё подключено по инструкции, но не придавал значения, что при включении задней туманки горят обе, и на машине, и на прицепе.
Как проверить правильность работы? Где размыкается контакт на туманку?[IMG][/IMG]
Старый 21.06.2014, 12:10   #555
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от yur-81
Проверяется путём подключения прицепа. В самой розетке, при установке вилки происходит размыкание контакта на ПТФ тягача. Рисунок №10 в инструкции, клемма 8/58В. Питание ПТФ идёт до розетки и через замкнутый контакт возвращается к фаре, при установке вилки, контакт размыкается и ПТФ тягача гаснет. Как-то так.
Старый 21.06.2014, 14:07   #556
yur-81
Аватар для yur-81
Dima N, , спасибо, проверю розетку, может контакт не срабатывает.
Старый 21.06.2014, 15:14   #557
Комбат
Аватар для Комбат
А смысл отключать противотуманку на прицепе? Это же и твоя безопасность при езде в туман (дождь и т.п.), а то прилетит кто-нибудь в зад прицепа-у меня несколько раз такое чуть не происходило, прицеп 1983 г.в.
Старый 21.06.2014, 15:43   #558
yur-81
Аватар для yur-81
Комбат, тут с оригинальной проводкой вопрос другой - при подключенном прицепе горит только туманка на прицепе, на машине откючается. А у меня работают, и на прицепе , и на машине. Хотя на машине должна откючиться.
Старый 21.06.2014, 15:46   #559
Комбат
Аватар для Комбат
Сообщение от yur-81
Извини, не понял сути! В контактной группе на розетке попробуй, как ты и хотел, проверить- можно чуть раздвинуть контакт "папа" для более плотного захода в " маму".
Старый 04.07.2014, 12:50   #560
ДимДумыч
Аватар для ДимДумыч
Онлайн: ДимДумыч вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:29
Автомобиль: Рено Дастер 2л,4х4,превеледж,ESP
себе подбираю фаркоп на превеледж 4*4. Без резки и подрезки бампера.
Нашел такие:
Thule
Steinhof
Трейлер
Бозал на превеледже мешает дек.защита,но впихнуть можно.
Мне кажется будет полезно если мы отпишемся, в виде мини опроса, по фаркопам наиболее распространённым из установленных на дастере.
Пишем так:
комплектация-привод-марка форкопа и с резкой или без-и как по факту резали или нет.
Так как не всегда информация производителя подтверждается насчет подрезки.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
