Старый 20.06.2014, 08:36   #1
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Турбина или нагнетатель воздуха унивирсальный.
Наткнулся вот на такой девайс. Кто что думает об этой штуке?
Нагнетатель воздуха. 140 Вт 16000 оборотов в минуту
Установив ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЯ уже при 1000-1200 об/мин и спустя 1 секунду после нажатия на педаль акселератора, Ваш двигатель получает в распоряжение больше чистого воздуха, не затрачивая при этом ценную энергию. Крутящий момент увеличивается при этом на 10-12% по сравнению с классическим способом всасывания воздуха двигателем!
Понижает потребление топлива до 10 % (только при сохранении стиля езды)
Увеличение крутящего момента и лучшее ускорение автомобиля в целом
Совместимость:
Универсальный.
Гендерный узурпатор!
Старый 20.06.2014, 08:38   #2
andimorgan
По умолчанию Re: Турбина или нагнетатель воздуха унивирсальный.
Лично мне, для начала, крыльчатка не внушает доверия. Маловато лопастей и лопасти маловаты.
Старый 20.06.2014, 08:53   #3
Антон Ш
Аватар для Антон Ш
Онлайн: Антон Ш вне форума
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Старый 20.06.2014, 09:00   #4
andimorgan
А вот на avito 299 рубликов всего. https://m.avito.ru/beloretsk/oborudo...iley_344900015
А вот тут посерьезней турбинка. http://www.24auto.ru/board/parts/1365745/
На вашем видео хреновый нагнетатель, а тут крутяк.
А как же работают нагнетали с приводом от шкива? Почему они эффект дают? В частности Фольксваген пассат Б3, с мотором EZ 2.0. Там он совсем не огромный размером.
Последний раз редактировалось andimorgan; 20.06.2014 в 10:04.
Старый 20.06.2014, 10:10   #5
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
А кто будет датчику ДМРВ репрог делать в зависимости от нагнетенного воздуха?
Или кататься на обедненной смеси и ждать пока поршня не прогорят?
Старый 20.06.2014, 10:13   #6
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Степень сжатия на турбомоторах меньше,чем не турбо.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 20.06.2014, 10:15   #7
andimorgan
А ну да, ну да.
Да и форсунки по багаче нужны.
Старый 20.06.2014, 10:17   #8
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Если только пробовать прибегнуть к старому способу по установке второй прокладки под головку как на тазиках делали под 80ый бензин
Последний раз редактировалось atom1982; 20.06.2014 в 10:41.
Старый 20.06.2014, 10:38   #9
Был(а): 07 мая 2025 11:14
Эта "турбина" просто нивелирует сопротивление воздушного фильтра, движку будет тупо полегче дышать (как с нулевиком или вообще без фильтра). Много она не надует и давления дополнительного не сделает. Все равно, что на скорости патрубок воздухозаборника повернуть навстречу движению.
Старый 20.06.2014, 10:41   #10
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
В ролике верно сказано - всё это (электро нагнетатели) не более чем кулеры для компьютера
Они дуют но не нагнетают нужного давления воздуха
Старый 20.06.2014, 10:49   #11
SergeyPershin
Положим на весы.Сколько на 1 еденицу мощности в ватах электронагнетателя получим едениц прибавки мощности двигателя?1:1 хоть получим?А то получим,что дополнительно "светит одна лампочка" и больше ничего.
Что касается легче дышать.Надо ли учитывать резонанс?Длинна коллекторов впуска и выпуска не от балды берется,а высчитывается для того чтобы резонанс от перепадов давления помогал загонять и выгонять смесь и выхлоп соответственно.
Старый 20.06.2014, 11:12   #12
Сообщение от SergeyPershin
Не на бюджетных машинах... По Логану помню, что колхозили выпуск 4-2-1, против штатного 4-1 с увеличенной длинной начальной части (где трубы еще отдельно идут), что бы как выхлоп от одного горшка не мешал другому работать. По отзывам много лучше движок начинал работать/тянуть.
Старый 20.06.2014, 12:27   #13
LeTyH
Аватар для LeTyH
Онлайн: LeTyH вне форума
Был(а): 28 Янв 2015 20:58
Автомобиль: Duster 2.0 4WD exp.
это реально бред
у нас стоит ДАД датчик давления во впуске - больше надули больше посчитал, еще есть лямбда по которой идет постоянная коррекция, беднить будет только если форсы закончатся по производительности
ДМРВ считает массу воздуха он тоже отлично дружит с наддувом, но ставят его всегда до турбины, у нас его нет и хорошо ДАД надежней и дешевле
Старый 20.06.2014, 12:33   #14
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
LeTyH, я хотел на 2.0 моторе установить нагнетатель "Eaton", пообщавшись с ребятами, которые их устанавливают мне сказали что с этим мотором лучше не связываться ,не предназначен он для подобных апгрейдов. Названия датчиков я просто перепутал, не силен я в таких тонкостях. А так то они готовы были поставить всю эту приблуду, но особо сказали, что такие вложения средств не оправдают ожидания
Максимальное давление которое можно будет сделать для мотора 2.0 - 0.5 бар.
Ставить примерно вот такой надо - 62-я модель
Старый 20.06.2014, 12:36   #15
LeTyH
Аватар для LeTyH
Ф4Р на чугунном блоке и отлично подходит
поршни поставить другие под низкую СЖ около 8.5 и все будет отлично КВ крепкое, шатуны хз, вроде тоже мяса много - можно в него дуть
ИТОН м62 или СЦ14 отличная вешь он дует с холостых
только с ремнем гемор будет мало места там, мелкая турбина рулит и коллектор с нижним расположением
Старый 20.06.2014, 12:40   #16
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
LeTyH, вот в том и дело, что необходимо полностью перелопатить движок, а задача была в обычной установке без вмешательства внутрянку двигателя
С полной то переборкой это понятно, что можно сделать всё, что душе угодно
Ну и плюсом замена форсунок на более производительные, которые я находил кстати в Москве.
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее написано было в 12:38 ----------
62-ой Eaton находили на ибее за 200$ и ремкомплект недорого.
Старый 20.06.2014, 12:43   #17
LeTyH
Аватар для LeTyH
в стоке 11.5 вроде СЖ это очень много и дуть нельзя вообще
не трогая кишки мотора только выпуск нормальный поставить а не затычный, фильтр тоже очень мелкий в стоке, наверняка душит
распредвалы под мотор без фазовращателя есть тюненые
ф4р с завода вроде до 170 сил был
компрессор/турбо очень много момента трансмиссия вроде хилая у нас
ремонт комрессора не бюджетно - игольчатые подшипники около 6тыс, если тефлон содрало со шнеков то он теряет эффективность.
стандартный ценник живого компр итон в рашке 15-20тыс
турбина китай + коллектор похожие деньги и нет гемора с ремнем, маслоподача с проставки под фильтр, слив в поддон сверлить
Старый 20.06.2014, 12:48   #18
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
LeTyH, вот распредвалы я бы посмотрел ради интереса... учитывая, что фазик походу придется меня в 70ткм или около того....
---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее написано было в 12:44 ----------
А на счет сжатия 11.5 так и есть на Ф4Р, но установщики сказали, что максимум 0.5 бар можно.
Старый 20.06.2014, 12:52   #19
andimorgan
Так у 1,6 меньше степень сжатия. Его как раз и есть смысл надуть.
Старый 20.06.2014, 12:54   #20
LeTyH
Аватар для LeTyH
0.5 они всем говорят что без разжатия можно
там очень легко можно обрушить перегородки на поршнях или настройщик должен очень грамотно слушать детон на всех режимах, позднее зажигание и очень богатая смесь. ехать оно будет не так как могло
вообще уверено можно путаться дуть со СЖ9 и ниже, остальное попадос зачем мотор который может развалиться при незначительном отклонении от идеальных условий
Турбина дизеля К9К. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 188 29.04.2023 23:15
Возможность доработки управления процесса забора воздуха Davudovich СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 2 15.02.2014 23:01
Tweel: шина без воздуха espace ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 14 01.04.2013 16:08
турбина серега 32 Аксессуары и допы 6 23.02.2013 21:17
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
