20.06.2014, 12:55
#21
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 6 сек.
Re: Турбина или нагнетатель воздуха унивирсальный.
ИМХО если на дизель, то гораздо больше толку будет кулеры на интеркулер поставить.
20.06.2014, 13:00
#22
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 33 мин. 19 сек.
Был(а): 28 Янв 2015 20:58
Автомобиль: Duster 2.0 4WD exp.
интеркуллер там и так нормально продувается на ходу а в пробке он не нужен
куллеры его только затенять будут от набегающего потока еще они не водостойкие, реагенты вообще ппц им
20.06.2014, 13:02
#23
Сообщение от LeTyH
На ходу по трассе - да. А по городу в жару чувствуется.
20.06.2014, 13:05
#24
на субарах водный спрей стоит на интеркуллере, вода с него испаряется он чуть холоднее становится и сделать просто
20.06.2014, 13:07
#25
Сообщение от LeTyH
Помыл заднее стекло, за одно и интеркуллер смочил. Делов то одна трубка и писюн.
Гендерный узурпатор!
20.06.2014, 13:20
#26
Сообщение от LeTyH
Дык и пару вентиляторов примотать несложно - они небольшие нужны.
А можно ссыль кую-нить посмотреть? или устройство примитивненько?
20.06.2014, 14:09
#27
также как омыватель - большой бачок, насос, веерные форсунки, которые поливают наружную поверхность интеркуллера.
у субару от мозга все работает автоматом можно с кнопки устроить но не удобно это как-то
20.06.2014, 15:25
#28
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Я подозреваю, что это примерно как то вот так выглядит http://www.drive2.ru/l/348160/
20.06.2014, 16:29
#29
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от atom1982
Совсем нет, в этой статье описывается интеркуллер с жидкостным охлаждением интегрированный во впускной коллектор (по статье я непонял куда его ставят - похоже что его предлагают использовать вместе со штатным,- я так мельком просмотрел) - похожая схема используется на фольксвагеновском моторе CAXA(1,4tfsi) и CBZB(1,2tfsi), основным достоинством схемы является укороченная длина впускного тракта, в частности - существенное уменьщение расстояния от турбины до впускных клапанов(объём тракта составляет всего 4,8л против 12-15л для авто с воздушными интеркулерами) это позволяет существенно снизить время отклика на педаль газа, также появляется возможность для регулирования температуры входящего воздуха в двигатель в зависимости от внешних условий и нагрузки. Увидеть эти моторы можно на шкода ети и фольксваген тигуан. Программа самообучения SSP405
http://wiki.vag.cc/images/3/3b/405_Д...2C4л_90кВт.pdf
а LeTyNом предлагалось увеличивать плотность и соответственно теплопередачу воздуха охлаждающего интеркуллер путём смачивания поверхности последнего то есть увеличивая местную влажность, и предлагалось это делать тупо жидкостью из омывателя стекла
20.06.2014, 16:49
#30
в пробке водный куллер как по ссылке с драйва будет так-же сильно греться - воду охладить нечем, а висеть теплообменник будет рядом со 100 градусным радиатором, получится еще и теплоаккумулятор, пока вода охладится и прокачается, потом он начнет охлаждать
а с длиной пайпинга все верно лаг у турбины это уменьшает, только для дизеля это не актуально турба мелкая спулится(выходит на давление) мгновенно, воздушные магистрали мелкого диаметра.для бензинового мотора при переделке в турбо он будет вполне актуален чтобы не тащить толстые воздушные магистали по тесному подкапотному дастера, а вместо них тонкие трубки для воды.
20.06.2014, 17:57
#31
В обчем, кулер проще, но программно - небюджетно, а с кнопки пока охладит, уже нафик не нужен.
23.06.2014, 16:49
#32
Сообщение от LeTyH
Поскольку штатная система на "CAXE" управляется темже ЭБУ ДВС который и вентилятором управляет, то работает система вполне ... основной радиатор при включённом вентиляторе неоказывает почти никакого влияния на водяной радиатор интеркуллера а вот радиатор системы кондиционирования который стоит самым первым в пакете радиаторов вот он как раз отдаёт тепло воздуху который в свою очередь проходит через остальные радиаторы, но это фигня ибо воздух при сжатии греется гораздо сильней
20.10.2014, 13:09
#33
26.10.2014, 23:42
#34
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Я как-то на драйве2 читал статью, как чел приколхозил к своему жигулю компрессор от пылесоса буран. Но там статья реально с юмором была. А вы как-то без юмора все это обсуждаете...
27.10.2014, 15:27
#35
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Отсыпь, может и мы посмеемся )))
Рено, вино и домино!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
