Старый 20.06.2014, 12:55   #21
Был(а): 03 мая 2025 16:04
По умолчанию Re: Турбина или нагнетатель воздуха унивирсальный.
ИМХО если на дизель, то гораздо больше толку будет кулеры на интеркулер поставить.
Старый 20.06.2014, 13:00   #22
LeTyH
Аватар для LeTyH
Онлайн: LeTyH вне форума
Был(а): 28 Янв 2015 20:58
Автомобиль: Duster 2.0 4WD exp.
интеркуллер там и так нормально продувается на ходу а в пробке он не нужен
куллеры его только затенять будут от набегающего потока еще они не водостойкие, реагенты вообще ппц им
Старый 20.06.2014, 13:02   #23
Сообщение от LeTyH Посмотреть сообщение
На ходу по трассе - да. А по городу в жару чувствуется.
Старый 20.06.2014, 13:05   #24
LeTyH
Аватар для LeTyH
на субарах водный спрей стоит на интеркуллере, вода с него испаряется он чуть холоднее становится и сделать просто
Старый 20.06.2014, 13:07   #25
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Помыл заднее стекло, за одно и интеркуллер смочил. Делов то одна трубка и писюн.
Гендерный узурпатор!
Старый 20.06.2014, 13:20   #26
Дык и пару вентиляторов примотать несложно - они небольшие нужны.
А можно ссыль кую-нить посмотреть? или устройство примитивненько?
Старый 20.06.2014, 14:09   #27
LeTyH
Аватар для LeTyH
также как омыватель - большой бачок, насос, веерные форсунки, которые поливают наружную поверхность интеркуллера.
у субару от мозга все работает автоматом можно с кнопки устроить но не удобно это как-то
Старый 20.06.2014, 15:25   #28
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Я подозреваю, что это примерно как то вот так выглядит http://www.drive2.ru/l/348160/
Старый 20.06.2014, 16:29   #29
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Совсем нет, в этой статье описывается интеркуллер с жидкостным охлаждением интегрированный во впускной коллектор (по статье я непонял куда его ставят - похоже что его предлагают использовать вместе со штатным,- я так мельком просмотрел) - похожая схема используется на фольксвагеновском моторе CAXA(1,4tfsi) и CBZB(1,2tfsi), основным достоинством схемы является укороченная длина впускного тракта, в частности - существенное уменьщение расстояния от турбины до впускных клапанов(объём тракта составляет всего 4,8л против 12-15л для авто с воздушными интеркулерами) это позволяет существенно снизить время отклика на педаль газа, также появляется возможность для регулирования температуры входящего воздуха в двигатель в зависимости от внешних условий и нагрузки. Увидеть эти моторы можно на шкода ети и фольксваген тигуан. Программа самообучения SSP405
http://wiki.vag.cc/images/3/3b/405_Д...2C4л_90кВт.pdf
а LeTyNом предлагалось увеличивать плотность и соответственно теплопередачу воздуха охлаждающего интеркуллер путём смачивания поверхности последнего то есть увеличивая местную влажность, и предлагалось это делать тупо жидкостью из омывателя стекла
Старый 20.06.2014, 16:49   #30
LeTyH
Аватар для LeTyH
в пробке водный куллер как по ссылке с драйва будет так-же сильно греться - воду охладить нечем, а висеть теплообменник будет рядом со 100 градусным радиатором, получится еще и теплоаккумулятор, пока вода охладится и прокачается, потом он начнет охлаждать
а с длиной пайпинга все верно лаг у турбины это уменьшает, только для дизеля это не актуально турба мелкая спулится(выходит на давление) мгновенно, воздушные магистрали мелкого диаметра.для бензинового мотора при переделке в турбо он будет вполне актуален чтобы не тащить толстые воздушные магистали по тесному подкапотному дастера, а вместо них тонкие трубки для воды.
Старый 20.06.2014, 17:57   #31
В обчем, кулер проще, но программно - небюджетно, а с кнопки пока охладит, уже нафик не нужен.
Старый 23.06.2014, 16:49   #32
archibalddias
Поскольку штатная система на "CAXE" управляется темже ЭБУ ДВС который и вентилятором управляет, то работает система вполне ... основной радиатор при включённом вентиляторе неоказывает почти никакого влияния на водяной радиатор интеркуллера а вот радиатор системы кондиционирования который стоит самым первым в пакете радиаторов вот он как раз отдаёт тепло воздуху который в свою очередь проходит через остальные радиаторы, но это фигня ибо воздух при сжатии греется гораздо сильней
Старый 20.10.2014, 13:09   #33
andimorgan
Турбо и электро
http://www.autoreview.ru/news/7908/140961/
Старый 26.10.2014, 23:42   #34
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Я как-то на драйве2 читал статью, как чел приколхозил к своему жигулю компрессор от пылесоса буран. Но там статья реально с юмором была. А вы как-то без юмора все это обсуждаете...
Старый 27.10.2014, 15:27   #35
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Отсыпь, может и мы посмеемся )))
Рено, вино и домино!!!
Турбина дизеля К9К. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 188 29.04.2023 23:15
Возможность доработки управления процесса забора воздуха Davudovich СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 2 15.02.2014 23:01
Tweel: шина без воздуха espace ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 14 01.04.2013 16:08
турбина серега 32 Аксессуары и допы 6 23.02.2013 21:17
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
