Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 27.05.2014, 18:02   #501
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Сильвер, да, это в курсе что на 4х2 подвеска сама по себе пожесче, по трассе хорошо на скорости держит.
А у моей боковина как раз крепко-дубовая, интересно как в жару крымскую себя поведут этим летом.
Старый 27.05.2014, 18:12   #502
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от alexwmfx
все будет, думается, Ок, ибо на Дастер резину, с завода, ставят, "а -ля кроссовочную"(при покупке, лучше машинку взять "с допом", но импортной резиной, чем без допа, но на амтеле, имхо)
стоит согласиться. Еще, в обслуге проще, хотя бы тем, что нет "развала" и "лишних" рычагов.
Давление в шинах, имхо, больше нормы держать не стоит, если экплуатация без перегруза.
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 27.05.2014, 19:07   #503
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
Онлайн: СЭР ЮРИЙ вне форума
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Здесь доступно о проверке подвески http://www.renault-duster.dv13.ru/te...i-transmissii/.
Старый 27.05.2014, 20:37   #504
С Н Каширин
Аватар для С Н Каширин
Онлайн: С Н Каширин вне форума
Был(а): 18 сен 2015 23:54
Автомобиль: Дастер 1.6 4*4
Аморты похоже имеют низкое сопротивление на отбой-ничего не сделать
Старый 27.05.2014, 22:57   #505
Георгий Фомин
Аватар для Георгий Фомин
Онлайн: Георгий Фомин вне форума
Был(а): 23 мая 2015 18:27
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Сообщение от Jigit-Vasya Посмотреть сообщение
Пацаны, расскажу вам что я заметил, на концах штоков аммортизатора нехватает резьбы чтобы плотно зажать опоры передних стоек, из-за чего у меня есть зазор между верхней крышкой опоры и стаканом, в зависимости от того как поставишь машину, и мне кажется что это и издает тот самый звук, попробую из резины проставку вырезать и подложить
Отпишитесь потом, пожалуйста - помогло или нет?
Вперёд, на винные склады!
Старый 28.05.2014, 00:58   #506
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Это АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО. Не нужно туда ничего совать. Эти зазоры нужны как минимум для того чтобы компенсировать изменение кастера при повороте колеса. Во всех практически авто с мак ферсоном такая штука и не нужно ничего "регулировать". Проявляться должно на вывернутых колесах.
Старый 20.06.2014, 16:53   #507
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 18:53
В общем когда по проселочной дороге едешь на малой скорости и машина попадает одним или более колесами в ямку, то в это время слышится шипение - ПШ ПШ. Это нормально или нет? Так на всех колесах.
Старый 20.06.2014, 16:56   #508
Postsdal
Аватар для Postsdal
Онлайн: Postsdal вне форума
Был(а): 28 июн 2014 11:41
Автомобиль: дастер 1.6
У меня бурает правая передняя сторона.
Но амортизатор при этом чистый.
Пробег 1400 км.
Левая сторона ямки отрабатывает чётко.
Что за дела не пойму.
Старый 20.06.2014, 17:23   #509
Вполне. Рабочая жидкость в аммортах циркулирует через клапаны - вот и шипит. Проедьтесь на 10-ке, например, там в салоне амморты вообще хорошо слышно.
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
Сообщение от Postsdal Посмотреть сообщение
Пробег 1400 км.
Х.з. кто ж Вам диагноз по фотографии поставит - смотреть ннада. Амморту течь необязательно, а кроме него еще дофига деталей в ходовке присутствует. А что такое "бурает"?
Старый 20.06.2014, 17:27   #510
Postsdal
Аватар для Postsdal
упс
бУхает
Старый 20.06.2014, 17:37   #511
упс
бУхает
Тут опять же : бухает или стучтт, на мелких кочках или на крупной яме, на сжатие или на отбой и т.д. и ценники соответствующие- от 20 руб до нескольких тыс.
Старый 20.06.2014, 17:40   #512
Postsdal
Аватар для Postsdal
Она как то жёстко работает на ямках при поворотах (сравниваю с левой стороной)
на сжатии
Старый 20.06.2014, 17:45   #513
Если ездите один, то возможно, просто из-за разной нагрузки - водитель-то слева свои 100 кг нагружает и большую часть на перед. В повороте налево правое колесо сильно разгружается и вполне нормально, если оно будет дробить в хорошем вираже. А давление в шинах какое?
Старый 20.06.2014, 17:53   #514
Postsdal
Аватар для Postsdal
давление 2.2
при переезде лежачих полицейских правый амо как то хуже отрабатывает чем левый, но он сухой
Старый 20.06.2014, 19:23   #515
давление 2.2
Попробуйте 2.0 как и рекомендовано. Если штатный Амтел стоит - он довольно жесткий и с таким давлением грохоту будет изрядно. Если в поворотах разницы по кренам нет, то аммо скорей всего живой, а разница из-за неравномерной нагрузки.
Старый 20.06.2014, 21:39   #516
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
У меня субъективно тоже правая сторона как будто грохает сильнее.. как-то товарищу дал порулить и сидел рядом справа, очень удивился как будто тише ямы проходит..
Старый 20.06.2014, 22:14   #517
Диман82
Аватар для Диман82
Онлайн: Диман82 вне форума
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
это масляные аморты такие. если поставить газомасляные то болячка пройдёт.
они двустороннего действия.такая же хрень у меня на новой 14-ке была.
Старый 22.06.2014, 12:50   #518
witt44
Аватар для witt44
Онлайн: witt44 вне форума
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
по поводу износа по бездорожью, дорога на дачу - 17 км в одну сторону, зимой на много ровнее (коми-асфальт), летом естественно суше, пробег 28 000, примерно половина по таким дорогам (охота-рыбалка). Весной ставил "подкладыши" на втулки стабилизатора, хватило месяца на два, буду менять. Закреплял тросы ручника сзади, гремели и, да, пожалуй всё.
http://www.youtube.com/watch?v=E6M5J...ature=youtu.be
ручей в начале и в конце один и тот-же. В первый день не проехал, берега крутые были.
В кривых руках и калькулятор зависает!
Старый 22.06.2014, 14:32   #519
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
в повороте налево правые колёса сильно НАгружаются, а разгружаются ЛЕВЫЕ. разве не так?
про давление на амтелах: на стыках питерской КАД (питерцы поймут) на амтеле если перекачивать тогда получится жестко. После смены зимних этой весной было больше 2 атм, потом стравил до 2 ровно - стало помягче получше (хоть и не скажу что идеально - стыки как никак довольно большие, но эффект от стравления почувствовался)
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Старый 22.06.2014, 16:25   #520
Сообщение от vspb Посмотреть сообщение
Точно-точно. Торможу.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
