26.03.2013, 16:24
#61
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: Автозапуск и необходимость дербанить ключ
а диллеры умеют это делать?
26.03.2013, 17:42
#62
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
конечно умеют, но в некоторых случаях прописывают не чип, а делают целиком дубликат ключа.
26.03.2013, 21:09
#63
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 36 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2019 21:06
Автомобиль: renault duster 2.0 4х4 грязно-чёрный
Сообщение от gаns
бронепленка решает.
Стекло заменить дешевле чем дверь. Мне стекло с первого удара вынесли. Была бы пленка били бы до последнего...
26.03.2013, 21:28
#64
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Господа вопрос изготовления копии чипа был обсужден в теме складной ключ для дастера.
14.06.2013, 18:46
#65
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Я тоже был удивлён, когда решил воспользоваться запасным ключом с брелком Старлайн, машина не завелась. Спрашивается, нахрена тогда мне торжественно вручили два комплекта, не предупредив при этом, что второй ключ по сути-бутафория?
10.07.2013, 22:23
#66
хотел прописать ключ с чипом у диллера.объявили цену 1600руб.но не получилось.
тк сервисным компом можно лишь подшить к 2м имеющимся ключам третий.
моя болванка , купленная на стороне не пошла хотели денег за невыполненную работу-они ведь работали.
я считаю-что это несправедливо.
ругался.
ушел с непонятно обосранным настроением и без 3 ключа.
вывод- у диллера ,ключ купленный на стороне а не у оф диллера НЕ ПРОШИТЬ.
подскажите возможно ли это сделать -те клонировать ключ ну например в москве туле и за какие деньги.
10.07.2013, 22:44
#67
клон ключа стоит 1600 руб на краснормейском проспекте 7 г. Тула + болванка под раскладной ключ на центральном рынке 600 рублей
13.11.2013, 19:35
#68
Сообщение от Бывалый
И ещё, удивляет поведение брелка. По логике если чип уже в машине, достаточно снять охрану брелком и завести машину запасным ключом. Но нет, такой фокус не проходит. Получается и брелок запасной тоже фуфло, только двери открыть.
13.11.2013, 19:57
#69
Это сделано для того, что бы вашу машину не угнали просто провернув замок зажигания сверткой!
26.01.2014, 14:59
#70
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 25 мин. 46 сек.
Был(а): 16 апр 2025 18:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Для возможности запуска двигателя ключем без чипа и с установленным обходчиком иммобилайзера можно подключить управление питанием обходчика на доп.канал сигнализации в режиме защелка(вкл./выкл.). тогда нажал кнопку на брелке сигнализации - включил питание обходчика - и заводи двигатель ключем без чипа.
У меня старлайн А91 все работает.
26.01.2014, 19:01
#71
Сообщение от Lizard5230
проще простого
дешевле не придумать
5минут работы и не надо програмировать дополнительный ключ.
07.06.2014, 08:37
#72
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 54 сек.
Был(а): 27 мар 2025 17:15
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Помогите с проблемой. Сигналка старлайн А91 с автозапуском, примерно раз в пол года, перестает видеть второй ключ в обходчике, первый раз проблему решили дополнительными петлями на замке зажигания, второй вскрытием ключа и помещением непосредственно чима в обходчик. Говорят чип размагничивается и сигнал слабеет. Так ли это???? Спасибо
07.06.2014, 08:59
#73
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Enot
Странно ,что проблему ищут в чипе.Возможно проблема в блоке обходчика иммобилайзера.Второй раз проблему решили.В следующий раз,через полгода ,предложат выкинуть чип и изготовить новый?
Да,внутри нашего ключа имеется "Транспондер" .Какой идентификации? Микросхема радиочастотной или магнитной идентификации?Думается мне,что радиочастотной.Тогда про разманичивание это бред.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
07.06.2014, 10:14
#74
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
[QUOTE=Enot;554402 Говорят чип размагничивается и сигнал слабеет. Так ли это???? Спасибо[/QUOTE]
Добрый день,
я слышал, что на рынке есть дешевые транспордеры, которые часто "дурят", но зато стоят почти в половину дешевле. Если вам такое поставили, то наверное мы можем применить термин "размагничивается". В этом случае эта ситуация никак не лечится, только заменой транспордера. Жаль, что экономия нескольких сотен рублей была решающей для установщиков.
С друой стороны это вполне могла быть просто не корректная установка самого обходчика. Но проверить это можно только имея машину, дистанционно диагностировать невозможно.
08.06.2014, 11:23
#75
Сообщение от Престиж - Авто
Добрый день,
Спасибо. У вас в Туле нет представителя???
08.06.2014, 11:25
#76
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Enot
Увы, к сожалению нет.
08.06.2014, 13:13
#77
Трансподер стоит штатный из второго ключа, сдается мне дело в обходчике все таки... стоит обходчик sky. "Пошевелил" ключ внутри, автозапуск работает, поездил снова начинаются глюки... вынул из ключа чип, примотал его скотчем к катушке, пока все работает.
08.06.2014, 17:13
#78
Enot, теперь ваш дастер можно простой сверткой завести!!!
08.06.2014, 22:51
#79
Сообщение от zhiv
Возможно не правильно выразился, примотал к ленте передатчика внутри обходчика
20.06.2014, 19:32
#80
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Уважаемые одноклубники! Мы заканчиваем работы по адаптации вот такого устройства на Duster. Это автозапуск с GSM и GPS системой, позволяющей удобно и наглядно управлять и общаться с системой. Нужен "живой" автомобиль для установки системы. Для добровольца и система и установка полностью бесплатна. Увы, но установка только в Москве.... Желающие могут писать в личку. Заранее спасибо за сотрудничество!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
