Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 07.02.2012, 11:53   #1
Mad Max
Аватар для Mad Max
Онлайн: Mad Max вне форума
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
По умолчанию Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig Посмотреть сообщение
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
Старый 16.06.2014, 09:58   #481
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
По умолчанию Re: Круиз-контроль
ок. будем ждать.
Там ограничится все пробросом проводов и установкой кнопок? или еще что-нить докупать придется?
У меня в планах штатно все подключить. Кнопки на руле, все дела.
Старый 16.06.2014, 10:02   #482
Сообщение от god1941
а разве на штатном Дастеровском КК управление кнопками на руле? вроде где-то видел фотку европейской версии с управлением КК на отдельном рычажке на рулевой колонке...
Старый 16.06.2014, 10:07   #483
god1941
Аватар для god1941
На руле. Остальное - колхоз.
Старый 16.06.2014, 10:10   #484
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
А на Дусю 1,6л (тросик газа), передний привод существует проверенный круиз-контроль?
Старый 16.06.2014, 10:19   #485
god1941
Аватар для god1941
Сообщение от READY Посмотреть сообщение
А они и тросиковые бывают? А как же ЕВРО4???
КК для таких авто есть, но я бы не стал экспериментировать.
Старый 16.06.2014, 10:59   #486
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
MS-50. простой и надёжный.
Старый 16.06.2014, 11:03   #487
-Евгенич-
Зарегистрированные
Аватар для -Евгенич-
Онлайн: -Евгенич- вне форума
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
не у Дастера - бывают
кажись с 50-х годов
god1941, поясни таки: распиновка взята у рестайлового 4х4 АКП? а что, на МКП у него нет круиза?
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
Старый 16.06.2014, 11:16   #488
god1941
Аватар для god1941
Сообщение от -Евгенич- Посмотреть сообщение
Не в курсе про рестайл отечественного Дастера. И второго вопроса я тоже нифига не понял.
Круиз может быть на всех модификациях Дастера, независимо от типа трансмиссии.
Старый 16.06.2014, 15:49   #489
-Евгенич-
Зарегистрированные
заводской или колхозный?
Старый 21.06.2014, 11:05   #490
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
На сайте изготовителя выложена обновленная прошивка 1.13
Старый 21.06.2014, 15:19   #491
ilion
Аватар для ilion
Прошился новой прошивкой 1.13.
Пока не ездил, только проверил работу ХХ и переключение режимов.
При обновлении главный геморрой - установка драйвера DRIVENGE. Он само собой - неподписанный. А установка неподписанного драйвера в 64-битной системе - это еще то удовольствие, учитывая, что у меня на всех ноутбуках стоят Windows 8.1, в которой зайти в тестовый режим с отключением проверки подписывания драйверов еще нужно уметь.
Старый 21.06.2014, 22:58   #492
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Прошился и я версией 1.13 для МКПП.
Судя по changes.txt, она по ходовым качествам не отличается от версии 1.12, о которой я уже писал ранее.
Старый 21.06.2014, 23:09   #493
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Так стОит менять прошивку,по Вашему мнению,или нет?Есть улучшения-изменения(не обещанные,а на самом деле),и стоят ли эти улучшения того,чтоб заморачиваться с перепрошивкой?
Старый 21.06.2014, 23:29   #494
ELISEEVVS
Аватар для ELISEEVVS
Онлайн: ELISEEVVS вне форума
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
Ну наконец то она появилась. Буду прошивать на днях обязательно.
Вчера ездил по трассе с прицепом гружоным (общий вес около 500-550 кг) и пользовался круизом. Происходит такая ситуация ставлю 95 км на круизе и еду. После подьемов даже не больших которые даются с прицепом с трудом, он начинает подглючивать и разгоняет машину где то до 110 км, затем сбрасывает, прицеп начинает подталкивать и он оттормаживается примерно до 85 км, затем опять начинает разгонять, быстро это не получается, он опять подглючивает и снова переразгоняет и так может делать очень долго, пока либо педалью скорость не выровниешь, либо не отключишь совсем.. Надеюсь понятно обьяснил.
Возлогаб очень большие надежды на новую прошивку. До этого не было круиза ни в одной из машин, эта первая, нравится очень, пользуюсь постоянно, благо загруженность наших дорог позволяет. Думаю больше не куплю себе машину без круиза.
Подскажите кто уже делал. В гараже интернета и компа нет.Для прошивки его надо будет снять, и дома через мини усб обновить . Так?
Мой дневник здесь
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...ter/eliseevvs/
Старый 22.06.2014, 00:14   #495
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от ELISEEVVS
а вот до этого я не допер, хотя у меня блок КК находится в отсеке предохранителей. У меня несколько ноутов, я помаялся с одним, потом настроил второй и все сделал.
я думаю, что описываемая проблема плохо решаема в принципе, поскольку в КК реализована обратная связь только по скорости, но не по нагрузке и мощности. А у тебя еще и 1.6 двигатель, ему труднее, чем 2.0 и дизелю при движении с прицепом. А крутизна характеристики управления в КК не учитывает ни мощность двигателя, ни увеличенную нагрузку. Вот он и мается.
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 00:09 ----------
я когда ездил на дальняк без КК, иной раз правую ногу судорога сводила.
А на эти праздники в Эстонию съездил, каждый день делал по 400км и никакой усталости не чуствовал.
Старый 22.06.2014, 01:48   #496
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
А это не ответ на ваши вопросы?
А по поводу заморачиваться ли с перепрошивкой - каждый решает для себя сам.
Кому-то шашечки, а кому-то - ехать.
---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее написано было в 01:46 ----------
Думается, что эта версия прошивки должна во многом оправдать ваши надежды.
Похоже что так. Для перепрошивки внешнего питания не требуется. Достаточно USB.
Но проще IMHO все-таки ноутбук до машины донести.
Старый 22.06.2014, 20:42   #497
ELISEEVVS
блин не получается. Принёс домой, подключил к компу, скачал и распаковал драйвера, они установились. и на этом все. Сам круиз обновлятся не хочет. Пробовал тоже самое на ноутбуке, там даже драйвера не устанавливаются. Что делать то
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
пишет что не удалось активировать драйвер дривенце
Мой дневник здесь
Старый 22.06.2014, 21:05   #498
ilion
Аватар для ilion
какая операционка на ноуте? название и версия - 32 или 64 бит?
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:01 ----------
покатался сегодня на новой прошивке по КАД. четко меняет скорость на 1 км/ч при нажатиях кнопок (проверял по GPS).
Еще отметил плавность включения КК. На предыдущей прошивке чувствовался небольшой рывок нв бОльшую на несколько км/ч скорость.
На 1.13 даже начинаешь сомневаться - включился ли КК? настолько мягко он подхватывает управление скоростью.
Старый 22.06.2014, 21:07   #499
ELISEEVVS
WINDOVS XP сколько бит х.з.
Мой дневник здесь
Старый 22.06.2014, 21:10   #500
ilion
Аватар для ilion
нажми правой кнопкой мыши на "мой компьютер", в меню выбери "свойства". О 64 бит написано, о 32 битах кажется не должно быть слов.
И точно перепиши слова о XP - там еще несколько слов д.б.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
