Старый 23.06.2014, 20:46   #41
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Re: клацанье передних колодок
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
Съездил к дилеру. Исправили. Подтянули болты крепления подрамника. Суппорта ни при чем. Оводу с Кулакова респект и уважуха.
Подробнее опишите! Причём тут подрамник, это он клацает?
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 23.06.2014, 22:37   #42
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
У меня - да. ЕСП нету у меня если что. Симптомы - при резком газе с места, или при резком торможении с небольшой скорости одиночный громкий стук в передней подвеске. Не каждый раз правда, но часто было.
Сначала подняли на подъемник, простучали всю ходовку переднюю. Потом на другом стенде что-то делали, не видно было. По гарантии сделали. Сказали - протянули болты крепления подрамника.
Старый 23.06.2014, 22:49   #43
gаns
Аватар для gаns
вот он
Старый 23.06.2014, 23:06   #44
gаns
Аватар для gаns
Тут бампер надо снимать
Старый 23.06.2014, 23:10   #45
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
необязательно
Старый 18.07.2014, 14:21   #46
bigmess
Аватар для bigmess
Онлайн: bigmess вне форума
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Клацает и у меня при проезде мелких неровностей дороги на скорости около 30-40км/ч. Детально не разбирался ещё, на ощупь на дисках пальцем можно ощутить бороздки. Сложно оценить износ диска, но уже процесс пошёл. Всё родное стоит, пробег 14.000км, полтора года, преобладает городской режим (город на холмах, тормоза активно используются).
Вот теперь и думаю, насколько серьёзно и быстро это будет прогрессировать, поможет ли избавиться от звяков замена колодок, будет ли нормально тормозить на мягких колодках, не стоит ли мне проверить состояние болтов крепления дисков и так далее
ОД звяканье это услышал, но не нашёл (или не искал). К счастью, не нашёл ОД эту проблему бесплатно, хотя я готов заплатить за выяснение причины Диски тормозные проверял, не откручиваются. Думаю сделать пару шагов по замене колодок (проверю пальцы, скобу и сами колодки) своими силами, не вмешиваясь в работу системы в целом.
Последний раз редактировалось bigmess; 04.08.2014 в 09:39.
Старый 09.08.2014, 19:11   #47
bigmess
Аватар для bigmess
Калацанье побеждено!
После разбора с соседом всей системы были замечены "чистые" места там, о которые колодка регулярно "билась". Судя по всему, в эти моменты звяканье закалённых железок и слышно. Чуток согнули скобу, что прижимает колодку, поставили всё обратно, стало тихо и приятно. Хорошо, что это не что-то другое оказалось, а всего-то "согни скобу и всё будет ок".
2 недели спустя клацанье вернулось. Нужно менять этот кусочек проволоки.
Последний раз редактировалось bigmess; 28.08.2014 в 11:14.
Старый 30.08.2014, 18:23   #48
Восклицание Re: клацанье передних колодок
Залез сегодня суппорта посмотреть как там чего... А там - ЧЕГО! и еще как! На направляющих смазки нет! Совсем!!! Даже следов, ни на одной! Резинки, направляющие хоть целы еще. Хорошо смазка была, набил сразу. Но такого цирка еще никогда не видел.
Старый 22.06.2015, 18:26   #49
bigmess
Аватар для bigmess
Сообщение от bigmess Посмотреть сообщение
Информации ради: после этого я снял звякавшее правое колесо и выгнул эти скобы сильнее - год прошёл, полёт нормальный, тишина. Правда, теперь начала звякать левая сторона, но симптомы абсолютно те же самые - планирую повторить эту мелкую ручную работу
Старый 22.06.2015, 19:52   #50
кудой выгибали?
Старый 24.06.2015, 21:35   #51
bigmess
Аватар для bigmess
кудой выгибали?
Выгибал так, чтобы наконечники этих скоб втыкались сильнее. С ходу не вспомню, ибо по ощущениям делал.
Старый 24.07.2018, 06:35   #52
Онлайн: Сергей159 на форуме
Давно доставал стук в тормозах при проезде неровностей. В итоге в последнее время стук стал сильнее, суппорта люфтят аж одной рукой когда качаешь. Суппорт у меня ATE под 280 мм тормозной диск (такие у всех двухлитровых дастеров). Поменял пружины, которые крепят суппорт к скобе и поменял направляющие вместе с втулками, а так же поставил новые колодки Remsa. Пружины брал Bosch, направляйки и втулки ATE, так же смазку ATE взял.
В общем всё сделал так же, как и ТУТ, только диски не менял (еще походят)
В итоге после первого же заезда услышал практически тот же самый грохот суппортов. Дело в том, что на скобах суппортов очень сильная выработка в месте контакта колодки и металла, как будто у машины пробег пол миллиона километров хотя пробег 86 тыщ, по ссылке на драйв2 про это тоже упомянуто. Тут либо менять скобы (очень дорого), либо забить.
Старый 24.07.2018, 07:26   #53
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:10
Скобы чугунные, но их можно наплавить, вот только технологию нужно соблюдать т.е. подогрев, подбор электрода и последующий отпуск термообработкой, так что может и не так уж дорого купить новые.
Старый 29.08.2018, 09:07   #54
avega
Аватар для avega
Онлайн: avega вне форума
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Тоже столкнулся с этими симптомами. На 120 тыс км решил поменять передние колодки и сделать ревизию задним тормозам. Колодки купил какие-то румынские (подумал, что уж они то и есть оригинал для нашей машины). В итоге на проселочной дороге клацает передок, аж звон стоит. Как только касаешься тормозной педали все посторонние звуки исчезают.
Сегодня ездил на консультацию к мастеру, который делал все работы по тормозам. Сказал, что болячка хроническая, лечится с помощью подкладывания жестянок от пива и т.п..... Даже не знаю, как к этому относиться. Залепуха какая-то.
Решил - завтра сам поприсутствую на ремонте . По итогу отпишусь.
Дастер 4*4, 1,6
Старый 29.08.2018, 16:09   #55
Сообщение от avega Посмотреть сообщение
Нормально относиться: с некоторыми колодками в комплекте идут специальные вставки из жести - противоскрипные пластины, ток от стука они особо не помогают. А новые тормозные диски и колодки - да, но на время
Старый 29.08.2018, 16:43   #56
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Запчасти и расходники бывают в порядке ухудшения качеств:
1)Оригинальные
2)Фирменные
3)Китайские
4)Поддельные
5)Румынские
Старый 29.08.2018, 23:19   #57
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
1)Оригинальные
2)Фирменные
3)Китайские
4)Поддельные
5)Румынские
Спору нет,только прижимные пружины родные остаются.
Что же все таки брякает,жесткое ферадо или неправильные размеры металла колодок?
Старый 30.08.2018, 06:59   #58
avega
Аватар для avega
Все сделали. Ничего больше не дребезжит.
Что делал мастер: снял колесо, открутил суппорт и попробовал тормозные колодки на люфт (вверх-вниз), обнаружился люфт - он его устранил, подложив г-образную полоску под низ железной скобы с зажимами, в которую вставляется колодка тормозная.
Прикрутил на место суппорт и попросил меня нажать на педаль тормоза и отпустить ее (так как гремит, когда тормоза не нажаты), а сам в это время попробовал на люфты сам суппорт. Обнаружилось, что суппорт в свободном состоянии имеет люфт относительно колодок. Мастер вынес вердикт, что нужно устанавливать противошумные накладки. Вынес из загашника пластинки от Короллы, пассатижами придал им нужную форму для Дастера и все люфты исчезли.
Отдельный вопрос - а были ли эти противошумные пластины изначально? Так как я ни разу еще колодки не менял и соответственно, там ничьи руки, кроме этого мастера не бывали... он клянется, что не выкидывал ничего.... Но факт остается фактом - клацанье появилось после замены колодок.
Сейчас - тишина!
Дастер 4*4, 1,6
Старый 17.06.2019, 12:02   #59
splatty
Аватар для splatty
Онлайн: splatty вне форума
Был(а): 24 апр 2025 06:21
Сообщение от слава 6 2
У меня на кочках звякают колодки или что-то еще в суппорте ... и нажатии на тормоз - что-то щелкает спереди
Аналогично, только щёлкает не всегда...
Сообщение от gаns
У меня бренчит на дороге с ямками слева спереди. Тоже собираюсь к ОДу, пробега-то ещё вообще по сути нет - 550 км всего, машине 3 недели! Вот думаю, как правильно сформулировать проблему, что бы не было никаких вариантов отмазаться, мол так и должно быть... На новой машине ведь должна быть "упругая тишина", или я не прав?..))
Старый 17.06.2019, 13:22   #60
minfo
Аватар для minfo
Онлайн: minfo вне форума
Был(а): 28 июл 2023 21:24
splatty, проверьте затяжку болтов колес для начала.
Мои Instagram'ы: @fishcomm.ru и @minfo47
Замена передних и задних тормозных колодок Sane Тормозная система 305 11.04.2023 21:31
Поролон в передних дверях? Nikolay12 Кузов, экстерьер 10 15.08.2013 15:40
Различия передних дверей 2WD и 4WD Владимир42 Кузов, экстерьер 3 22.04.2013 14:31
Бряканье передних тормозных суппортов zhiv Тормозная система 10 21.03.2013 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
