Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 18.06.2014, 12:54   #981
chas21
Аватар для chas21
Онлайн: chas21 вне форума
Был(а): 15 мар 2020 21:09
Автомобиль: рено дастер привеледж
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Бери С590 приятно когда с тобой машина здоровается , и парковочный радар расстояние приближения в сантиметрах это вам не писк , а надоест - речь отключается .
---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее написано было в 12:42 ----------
У нас в Хабаровске С 590 -3610р Multitronics PU-4TC -2200р.
Старый 18.06.2014, 13:44   #982
dugster
Аватар для dugster
Онлайн: dugster вне форума
Был(а): 28 мар 2025 11:19
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
chas21, приветствую!а у тебя такой есть?и где у нас продается такая штука? С-590 всмысле?
Старый 18.06.2014, 13:52   #983
chas21
Аватар для chas21
Есть ,а продаётся он возле твоего дома Ленина 38.
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
Я и шуметь стал после того как салон разобрал для прокладки кОбилей .
Старый 18.06.2014, 13:55   #984
dugster
Аватар для dugster
А давно пользуешься?есть в нем смысл?ошибки позволяет скидывать?
Старый 18.06.2014, 14:15   #985
chas21
Аватар для chas21
У становил 5 06 за 13ть дней ошибок не было .А вобчпе надо чаще встречаться .
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:03 ----------
В инструкции написано 94. Ошибки ЭБУ
95. Сброс ошибок
96. Дополнительные параметры ЭБУ
97. Состояние контрольных систем
98. Стоп-кадр
99. Паспорт ТС
100. Сервисные записи
101. Чтение и сброс кодов ошибок доп. систем .
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
Ваще 307 функций .
Старый 18.06.2014, 14:18   #986
dugster
Аватар для dugster
Надо!и хорош дуться!)))просто у меня после ШВИ вылезла ошибка подушки безопасности,я не знал куда деваться и думал искать нештатный БК,но сброс клеммы помог,но на будущее думаю нужен будет
Старый 18.06.2014, 14:34   #987
chas21
Аватар для chas21
Стоит не дорого, если заказывать через нэт с доставкой выйдет дороже .Я взял с парктроником, доволен.
Старый 18.06.2014, 14:36   #988
dugster
Аватар для dugster
Парктроник отдельно?сколько датчиков?отписался в теме встреча дастероводов Хабаровска)
Старый 18.06.2014, 14:42   #989
chas21
Аватар для chas21
Четыре, позже ИСЧО и в перёд замутю .Есть такая возможность.
Старый 18.06.2014, 15:34   #990
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от chas21
Тоже пользую голосовую диктовку расстояния парктроника, мне лично это мегаудобно.
Старый 24.06.2014, 15:18   #991
Sokol
Аватар для Sokol
Онлайн: Sokol вне форума
Был(а): 04 авг 2018 13:08
Так кто подключал ДУТ (датчик уровня топлива) А то что то я не понял куда подключать зелёный провод.
Старый 24.06.2014, 15:37   #992
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Сообщение от Sokol Посмотреть сообщение
Как ни странно - к зеленому! Зеленый к зеленому проводу, который идет к баку (под заднем сиденьем - поднять только его и всё), в разъеме к баку - центральный контакт (на всякий случай проверьте, а то цвет провода мало ли изменили, со схемой не совпадают цвета). Во всяком случае, он зеленый идет до бака. А на щитке приборов цвет не знаю какой, но судя по схеме - такой-же.
Я провел штатный провод МК справа под резинками дверей, его длинна как раз под нашу машину - до бака достаёт. Это проще всего, чтобы не снимать панель приборов.
Без калибровки показывать будет ахинею, потому что напряжение с датчика у нас нетипичное, очень нетипичное. Но я проверял - это единственно верное подключение, такой датчик и так сделано, что напряжение меняется максимум на 1,8 вольта от пустого до полного бака.
Последний раз редактировалось Upgrader; 24.06.2014 в 18:33.
Старый 24.06.2014, 15:49   #993
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Датчик врёт пополной.Смысл к нему подключать, даже с каллибровкой? Режим расчётный помоему даже точнее получается.
Старый 24.06.2014, 16:20   #994
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
Расчетный будет правильным только с подключением к форсунке! А на счёт "врёт датчик" подробнее пожалуйста. У меня с точностью до 5 литров показывает.
Старый 24.06.2014, 16:27   #995
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Если верить датчику, то у нас в Тамбове очень щедрые заправки. Всегда в ущерб себе лишнего наливают. Да тут много уже писали о точности датчика уровня в баке.
Старый 24.06.2014, 18:41   #996
Upgrader
Аватар для Upgrader
И я напишу.
Правильно откалиброванный, показывает с точностью в районе +/- 2 литра, этого по моему более чем достаточно. Но при условии ровного положения бака по горизонту, на ровной дороге (даже небольшой наклон, горка и т.п. сильно искажает - на этой машине очень сильно).
Лучше попробовать самому, а не читать что пишут)))
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:23 ----------
в одной закреплена бензотрубка к двигателю, а вторая пустая, типа запасная. Вот туда датчик температуры от мультитроникса у меня воткнулся как родной, ничего даже придумывать не пришлось. Теперь он под днищем, но "на улице", надеюсь что показывать нормально будет.
На сколько я помню, там чуток теплее, тепло собирается, уж не знаю - от двигателя, или от чего... и чем выше (по высоте относительно бака), тем теплее, т.е. не точнее.
В конце концов удлинил провод и прикрутил кое куда под заднее колесо, там где воздух не скапливается и продувается 100%.
Старый 25.06.2014, 08:00   #997
u313
Аватар для u313
Сообщение от Upgrader
В мокрую погоду не будет датчик в грязи? Не думаю, что ему это понравится.
Старый 25.06.2014, 12:30   #998
Upgrader
Аватар для Upgrader
Он (нового типа) герметично заделан в толстую пластиковую трубку - ему пофигу.
Да и тот что в термоусадке - тоже, от грязи не сгниёт, внутрь вряд-ли что попадет.
Но если и что - датчик 40 рублей в радиомагазине и термоусадка там-же.
Старый 25.06.2014, 14:27   #999
u313
Аватар для u313
Ну, возможно... но провода мне хватило только ббака, если дальше то нужно напаивать удлинитель, как я это делал в Логане, выводя датчик в рамку заднего номера. Но он и там врал прилично
Старый 25.06.2014, 20:38   #1000
Upgrader
Аватар для Upgrader
Мне хватило на пределе вытянуть под днище (ниже бака), и засунуть в ближайшие пустые пластиковые крепления для трубок топливопровода (на кузове, а не на баке). Вполне реально, если напрямик срезая все углы.
Но даже там, казалось должно продуваться хорошо, греется в дороге. Видимо от двигателя тепло обдаёт. Потому нет смысла так растягиваться, взял и удлиннил.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
