Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Дастер Клуб в России и за её пределами > СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ > Вологодская область
Старый 10.03.2014, 19:01   #41
Костя35
Аватар для Костя35
Онлайн: Костя35 вне форума
Был(а): 23 июл 2019 15:42
Автомобиль: Renault Duster 4WD 2.0
По умолчанию Re: Вологодские дастеры: болячки-поломки
При езде по неровной дороге слышал стук.Заехал в сервис сказали, что износились втулки стабилизатора. Поменяли спереди и сзади по гарантии. Сейчас все ОК!
Костя напиши пробег. Владимир Д
Старый 10.03.2014, 19:03   #42
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
НЕ мудрено с вашими дорогами и твоим пробегом.
После этих дорог услышал стук на Фиате Дукато. Заехал на сервис поменяли обе стойки и шаровую. Теперь всё ОК!
Старый 10.03.2014, 19:09   #43
Костя35
Аватар для Костя35
Это точно. Если делать у ОД то не дешевое удовольствие получается, не было бы гарантии, то взяли бы около 5 тыс. вместе с работой.
Пробег 50 тыс км.
Последний раз редактировалось Костя35; 10.03.2014 в 19:10. Причина: забыл пробег написать
Старый 23.03.2014, 15:54   #44
Владимир35
Аватар для Владимир35
Онлайн: Владимир35 вне форума
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
Сообщение от Костя35 Посмотреть сообщение
Всем здрасте! Сегодня обнаружил, что не работает звуковой сигнал. Позвонил дилеру сказали, что скорее всего будут менять по гарантии левый подрулевой переключатель. Пробег 47 тыс. км.
Ну и как, поменяли ????
Сегодня тоже обнаружил, что пропал звуковой сигнал. По ходу тоже переключатель мудит, разболтался весь от ежедневного включения-выключения. Надо навестить ОД, давно манагеров не видел
Пробег 16 питцот.
Старый 23.03.2014, 18:54   #45
Костя35
Аватар для Костя35
Пробег 16 питцот.
Поменяли вообще без проблем, сказали, что это косяк на всех рено встречается.
Старый 23.03.2014, 21:12   #46
Владимир35
Для их не проблема, для меня проблема... перед Дастером ездил в основном на 11-ой, гарантию сохранял у ОД, за 3 года меньше раз обращался по гарантии, чем тут за год с небольшим...
Там машинка 280 рэ стоила, тут 700 рэ... и все эти непроблемные косяки уже подза... надоели.
Докучи обнаружил трещины на водосливах крыши обоих...
Понимаю, отмазались - бюджетная... тогда как назвать наш автопром ? который с меньшими болячками был ?
p.s. не пью, просто мысли в слух...
Старый 03.05.2014, 23:57   #47
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Sman, спасибо за наводку, где искать перегоревшую лампочку подсветки, для крутилок в блоке климатики. У меня как то проще и быстро получилось добраться, мало ли кому пригодится. Рамку вокруг магнитолы уже раз 10 снимал, поэтому это отщелкиваю уже за пять секунд. А вот сами крутилки, для замены лампочки, снимать совсем нет необходимости. Снимаем блок управления, открутив два самореза под торкс и отжав две защелки фиксирующие блок.
Вытаскиваем наружу весь блок управления, шевелим и разворачиваем немного по оси, чтобы вышел наружу через рамку. Я отцепил тросики, но для замены лампочки их вероятно можно было и не трогать.
Лампочка легко вынимается после поворота по оси, там даже стрелки нарисованы, повернуть отверткой или пальцами. Ставится обратно аналогично.
Единственная трудность возникла при поиске лампочки. Выходные дни и из нескольких работавших магазинов, абсолютно такой же не нашлось. Лампочка идет с оригинальным патроном-цоколем и в продаже были только похожие. В итоге оказалось, что такими же должны быть только габариты и контактная группа сверху, около самой лампочки. Нижняя часть патрона-цоколя может быть и немного другой, без вырезов, защелок и т.п. У меня отлично встала лампочка на 2Вт, с патроном вот такой формы.
Вобщем то и все. Перед тем как поставить весь блок обратно, лучше заранее накинуть разъем с проводкой и проверить подсветку, при необходимости довернуть лампочку.
Старый 04.05.2014, 00:16   #48
Владимир Д
Можно сообщение и на общее обозрение продублировать в соответствующей теме. Или хотя бы ссылочкой с другими поделиться.http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11269
Старый 04.05.2014, 00:28   #49
mayorvs
Аватар для mayorvs
Владимир, спасибо! Я почему то ранее только у Скелы и здесь про эти лампочки видел и в закладках сохранил, но у обоих почему то крутилки сняты на фото. Сейчас закину в соответствующую тему.
Старый 26.06.2014, 21:55   #50
Sman
Аватар для Sman
Онлайн: Sman вне форума
Был(а): 07 дек 2014 22:01
Автомобиль: Renault Duster 2012 г. 2,0 л, 4WD, МКПП & Toyota RAV4 2013 г. 2,0 л, 4WD, CVT
Здорово, мужики! Забрал сегодня своего коняжку из очередного ремонта. Неделю провел в Северном. На подмену бесплатно выдали Логана (в старом кузове, но новенького).
Короче, опять поменяли (2 раз уже) насос ГУРа + рулевую рейку всего на 55 тыс.руб. (по гарантии, т.е. бесплатно). Пробег 48 тыс. км. Гидрач полетел бессимптомно. Просто с утра не смог провернуть руль и все тут. Я вроде не хил, но чтобы доехать до сервиса пришлось попыхтеть, чтобы крутить руль без работающего ГУРа... Такие дела... Общий вывод такой: от гарантии на Дастер отказваться ни в коем случае нельзя! Все затраты на ТО окупаются. Конструкция (качество комплектующих), мягко говоря, далеки до идеала... Возможно в последующих выпусках (мой - март 12 г.) что-то изменили-улучшили или конкретно мне так не повезло с дустером, но частота обращения к ОД напрягает...
Старый 26.06.2014, 23:13   #51
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Блин, ты меня пугаешь, я начинаю думать не про платить ли 4 год гарантии. За 35000 пробега : втулки переднего стабилизатора, правый задний ступичный подшипник, лямда-зонд 2 го банка( подозреваю , что сам убил) Подписана перекраска водостоков, - пока нет времени записаться . Мой девиз - сделать ремонтов по гарантии - на сумму больше , чем стоимость ТО.
Старый 27.06.2014, 13:59   #52
Sman
Аватар для Sman
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
У меня так и получается: на ликвидацию всех бяк уже потрачено ОД ~ 90 тыс. руб. А 3 ТО стоят ~ 30 тыс. руб. Так что 3:1 в пользу ТО у ОД!
---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
На что подозрения? Бензин какой-то левый лил?
Старый 27.06.2014, 14:14   #53
niki.73
Аватар для niki.73
да нет, только Лукойл с колонки, если бы бензин, то первый бы умер, езда в основном по грунтовкам, мне кажется залило его водой по лужам. Проявлятся стало после недели проливных дождей. Станет сухо или морозно перестает ошибка выпадать. новый уже полгода держится, месяц назад поставил Патриотовскую защиту. Посмотрим поможет ли.
Старый 11.07.2014, 20:04   #54
Костя35
Аватар для Костя35
На 60 тыс. загудел правый задний ступичный подшипник, завтра поеду в салон менять по гарантии.
Старый 16.09.2014, 22:17   #55
Sman
Аватар для Sman
53 тыс. км. Заменили оба задних ступичных. Цена - 6,5 тыс. руб. По гарантии ))). Так что еще одно ТО отбил... )))
Старый 18.09.2014, 21:36   #56
viktor-che
Аватар для viktor-che
Онлайн: viktor-che вне форума
Был(а): 02 июл 2015 23:16
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x2 expression BLACK
пробег 6 тыщ кроме дребезжащего звука в районе лобового стекла то ли снизу то ли сверху и временами шипения при включении вентилятора пока тьфу тьфу ничего, за исключением сколов на задних арках конечно же
Старый 22.09.2014, 22:25   #57
Sman
Аватар для Sman
Выдавило какую-то прокладку в ГУРе, вытекла жижа, появился дребезжащий звук. Приехал в родной Северный как на работу. Принимают мою колымагу уже без ненужных распросов. Без звука приняли, часа через 3 вернули, заменили прокладку, залили новой жижи, не взяли ни копейки. И на том спасибо. Потрындел с манагером. Тот говорит статистика по дустерам удручающая. Очень низкое качество комплектующих. Много брака идет. Сам хотел дустера брать, после того, чего насмртрелся в ремзоне, взял хундая ix35 в кредит, доволен как слон.
Старый 14.10.2014, 14:50   #58
Sman
Аватар для Sman
Кто ещё не делал ТО-4, начинайте копить деньги. Сегодня озвучили ценник ~ 27 тыс. руб. (ТО + замена двух ремней с роликами ГРМ и навесного). Чешу репу... Бюджетный жып, б....
Старый 15.02.2015, 13:18   #59
potexin35
Аватар для potexin35
Онлайн: potexin35 вне форума
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Ни у кого ничего не ломается? Ну так это здорово!
Старый 15.02.2015, 15:11   #60
mayorvs
Аватар для mayorvs
Лампушки и прыжки оборотов (вылеченные самостоятельно), все, 31 000 км.
Радует ) Вообще, от новой машинки и не ожидал худшего ))
Кушал бы меньше на коротких пробегах зимой и ТО бесплатно, вообще бы красота была
Мой Дастик на DRIVE2
Неужели Дастеры угоняют Игоряшка ЗАЩИТА ОТ УГОНА 332 14.02.2024 19:24
Поломки\курьезы. Из жизни нашего сервиса) ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 30 03.03.2016 09:46
Как делают Дастеры. Румыния Max51 АВТОКЛУБ Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU 6 18.09.2013 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
