04.05.2010, 23:24
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
07.05.2014, 12:35
#481
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
есть возможность сравнить 1,6 (монопривод) и 2,0 (монопривод,АКПП) ... отца и мой ... вот что я могу сказать, сравнивая эти два двигателя:
динамика: 1,6 по сравнению с 2,0 ОЧЕНЬ сильно начинает проигрывать по сравнению с 2,0 на скоростях от 70 км\ч ... в городе, в диапазоне скоростей до 70 км\ч разница между двигателями минимальна ...
комфорт: 1,6 при скоростях более 80 км\ч ревёт так, что в салоне разговаривать спокойно уже невозможно ... ни в какое сравнение по этому показателю с 2,0 не идёт.
П.С.: Единственное что оправдывает покупку Дастера с 1,6 - это его цена! ... при стоимости "Аутентика" с 1,6 (монопривод) до 500 тыс. руб. считаю покупку рациольнальной ...
И вообще не понимаю людей, кто покупает Дастер с двигателем 1,6 за 600 тыс. руб. и более.
27.06.2014, 17:19
#482
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 29 июл 2016 20:13
Автомобиль: Рено-Дастер
Всем здрасьте! У меня вот такая проблемка.Если смотреть на двигатель при открытом капоте,то справа подтек масла на углу двигателя.ОД сказал,что такая болезнь у многих машин,то есть не страшно.Машина на гарантии,может делать нехотят? Кто, что подскажет....
27.06.2014, 17:44
#483
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 25 июн 2025 07:35
Сообщение от radm25
Возразить нечего, всЁ правда! По городу "нигде не жмёт", более того короткая 5-и ступка позволяет ездить на 5-й. На трассе обороты 3000 служат как ограничитель скорости, но если минут 5 проехать со скоростью 120, то то к шуму двигателя привыкаешь и вроде бы нормально. 560т.р. за экспрешен не жалко. Зато "на деревне 1-й парень"
Уверенно передвигаюсь там, где на Сандере цеплял бампером
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее написано было в 17:38 ----------
Сообщение от Константин74
Болезнь -Это сильно сказано. Несколько капель на 15 т.км..Раньше про такое говорили "потеет". Не бери в голову.
И в руководстве сказано что это не неисправнось.
Сменил Сандерко на Дусю...
27.06.2014, 18:26
#484
Какие то у вас тсранные авто. На 80 , с полным приводом я шепотом говорю и с зади слышат и на 3000 об. Нет желания ограничивать скорость. Музыку слушаю на 10 максимум.
Гендерный узурпатор!
27.06.2014, 19:14
#485
Время онлайн: 4 мес. 20 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
Сообщение от andimorgan
Да нормально все у передника, чем больше пробег тем дальше комфортная планка скорость-шум. При обкатке 70 нормуль, за 30т км и 90 ништяк
27.06.2014, 20:02
#486
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Туфта. 3000 - это 120 км\ч (на 2.0). Сильный шум мотора и сильный общий акустический шум. Никакого "шепота" не то что сзади - передний пассажир не услышит. Музыка менее 15 слышна как невнятное бормотание. 3500-4000 это уже откровенный рев двигателя. Постоянно так ехать - глупость.
Возможно у автора какая-нибудь "мегаэксклюзивная шумка" и в салоне тихо, как в ягуаре.
27.06.2014, 20:53
#487
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Касательно шума все очень индивидуально, и у любителей тишины всегда найдется поле деятельности не только на бюджетных авто...
А то что 4000 оборотов - рев, ИМХО мягко говоря не соответствует реальности.
27.06.2014, 21:17
#488
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 6 ч. 37 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
У меня при скорости 120 км/ч по тахометру- 3.500 об. (двиг.1,6 4х4) Если все окна закрыты то в салоне почти тишина. Правда сделана шумка капота и дверей. Разговариваю в пол голоса, и меня в принципе все устраивает. Вчера ездил с другом на RAV-4, вот там шум так шум.
28.06.2014, 21:11
#489
Сообщение от Serg119
Во что вы верите это ваши проблемыф. Для начала, действительно, закройти окна. Я лично катаюсь с закрытыми окнами, так как пользуюсь кондиционером.
Ну и так то видимо это не ваш авто.
28.06.2014, 22:56
#490
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
владельцы 2.0 посмотрите тема: К4М, на нём 3000 - 100, 3500-120, после лачетти , которая у меня была раньше , да тихо, но когда привыкаешь к машине то шумно, и после 100 динамики сильно не хватает . Комфортно ехать 100-110. дальше и шумно и обгоны безопасно даются тяжело.
28.06.2014, 23:08
#491
Сообщение от niki.73
У меня чипованый 1,6 Шума после 110 не больше чем при 80-и Конечно при обгоне следует учитывать дистанцию, но по сравнению с моей прежней моей машиной Шевроле-нива мой дастер- ракета.
28.06.2014, 23:22
#492
Сообщение от Манул-68
Насчёт почти тишины - с какой машиной сравнивать, хотя Дастер сильно удивил - при полном отсутствии шумки в дверях, заметно тише многих машин с оной
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
У вас чиповка аудиосистемы сделана - активное шумопонижение через штатную акустику? Движок хоть чипованый , хоть не чипованый при одинаковых оборотах шумит одинаково. Если главную пару не менять.
P.S. сам хочу чиповать - надоел провал .
28.06.2014, 23:35
#493
Указав на чиповку я прежде всего имел в виду динамику при обгоне. А на счет шумоизоляции я с Вами полностью солидарен, что смотря с чем сравнивать. Очень много автомобилей имеющих популярные бренды и стоимость в разы больше отличаются шумкой мягко говоря никакой.
28.06.2014, 23:36
#494
Вот я о чём и говорю, а у меня у друга Q7, у неё запас тяги как у тепловоза - когда я на ней за рулём долго не бываю на обгонах мне страшно до колик, как сам проеду, потом месяц - нормально в пассажирском сидении чувствую, у меня лачетти 1.6 была - в диапазоне 100-140 на педаль газа сильно отзывчивее была, при равной массе , практически одинаковой мощности и крутящем моменте - виню сильно большее сечение в миделе и электронную педаль газа( сопротивлению воздуха) у Дастера.
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
Полностью солидарен.
29.06.2014, 00:23
#495
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Плюс моего 1,6 - он совершенно не чувствует включения кондиционера!
Может, потому что производительность компрессора слабенькая и нагрузку на двигатель почти не создает...
29.06.2014, 01:59
#496
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 38 мин. 54 сек.
Был(а): 12 ноя 2017 00:46
Автомобиль: МОНО ДУСЯ
парни привет всем! скажите о какой электронной педали газа идет речь? у меня 1.6 моно на ручке педаль-обычный тросик!
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее написано было в 00:57 ----------
P.S. после калины наслаждаюсь тишиной
29.06.2014, 02:14
#497
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ
Это эксклюзивная особенность передничка 1,6. ВСЕ остальные с электронной педалью.
29.06.2014, 02:20
#498
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Lelik76Rus
29.06.2014, 02:31
#499
Олегъ, благодарю за ликбез! новичек однако
29.06.2014, 02:38
#500
Передничок Лимитед Эдишн?
У всех прочих кондей вполне чувствуется,особенно в реальную жару и недостаток кислорода,машина еле едет.
Вот по утреннему/ночному холодку и осенью-весной стараюсь осторожнее с педалькой газа,дёргает хорошо! Даже бесит такая заметная разница в динамике,а ведь всё это закономерно,физика,мать её...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
