Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
21.05.2014, 12:15
#401
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от oleg_sv
Заменили 2 сальника разных размеров в раздатке на сумму - 1800 руб. + 1100 руб. работа. Масло поменяли только в раздатке, причем залили коробочное 75w80. Забыл спросить куда они втыкают второй сальник?
еще бы парт номера этих сальников, или на картинке их порядковые номера.
и где они стоят так недорого 1800 р. за оба?
21.05.2014, 12:20
#402
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Завтра перепишу номера с фактуры. Один по цене - 1000 руб, другой, поменьше - 800 руб.
21.05.2014, 12:27
#403
если эти, то у нашего ОД цены такие
8200983398 - 1480 р.
8200983401 - 1075 руб.
по инет магазинам смотрел дешевле чем у ОД не нашел.
21.05.2014, 12:33
#404
Сообщение от Aleks83
23.05.2014, 20:30
#405
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Поменял масла во всей трансмиссии на Total Syn FE 75W-90. Через дня три заглянул под машину - сальник привода весь в масле, даже капля на защите есть. До смены масла было 100% все сухо.
Думаю, что просто выдавило лишнее масло. При замене масле заливную пробку раздатки, как впрочем и коробки и редуктора закручивали, когда еще оттуда тонкой струйкой сливались излишки масла.
24.05.2014, 12:39
#406
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 48 мин. 13 сек.
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Xenser, там лишнего через заливное отверстие не получится залить
24.05.2014, 21:30
#407
Сообщение от shak
Получится. Масло везде закачивается шлангом со шприцем. После того как начинает течь обратно можно сразу закрутить заливную пробку. А можно ждать пока излишки стекут, а это не одна минута. Течет долго и медленно.
26.06.2014, 17:52
#408
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 40 мин. 33 сек.
Был(а): 04 июл 2020 11:59
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 МКП6
Вчера и у меня нашли эту болячку. Написали течь со стороны углового редуктора. Направили в другой их салон, так как там будут фоткать всё и отправлять на завод. Сказали на заводе интенсивно ищут причину, но пока не смогли найти. меняют по гарантии.
пробег 31300. езжу 90 % по М4. трасса , при чем не плохая.
02.07.2014, 19:39
#409
Время онлайн: 7 ч. 5 мин. 16 сек.
Был(а): 03 июл 2014 11:05
Автомобиль: duster 4wd
Всем добрый день! У меня тоже появилась такая проблема, с правой стороны с раздатки покапало, снял защиту, решил проверить уровень масла в коробке, засунул в отверстие торцевой ключ уровень не нащупал, решил слить масло, оказалось там всего 1,5 литра, вместо положенных 2,8, в раздатке уровень масла нормальный, засунул палец масло есть, какие сальники мне следует заменить, подскажите.
05.07.2014, 16:26
#410
Время онлайн: 3 д. 13 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 03 апр 2024 00:02
Автомобиль: DUSTER PRIVILEGE 2.0 4х4
У меня такая проблема на новой машине. Пробег 1000 км. Заметил, когда ставил защиту на редуктор. На защите картера висели капли масла потом заметил пятна на асфальте. Отдал официалам. Сказали, что будут менять сальники. Надолго ли поможет? Радость от покупки омрачена (((((
п.с. Вообще замена сальников помогает или это временная мера. Может сдать этот дустер?
Кто понял жизнь, тот курит БЕЛОМОР
05.07.2014, 17:37
#411
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Заметно помогает ненадолго проверено
05.07.2014, 18:32
#412
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от Rus36
Лучше вместе с сальниками поменять и масло в редукторе на синтетику. На минералке тоже сальник потел, но после смены масла - чисто.
05.07.2014, 18:50
#413
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
А мне замена на синтетику не помогла - обе зимы сальник меняли. В первый раз после сильных морозов на штатном масле, второй раз - уже на синтетике - уже на вторую зиму.
05.07.2014, 19:36
#414
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Может, попробовать другие сальники подобрать? Форма сильно специфична?
05.07.2014, 19:51
#415
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 23 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 06 мая 2022 10:21
Автомобиль: Бежевый Duster Luxe Privilege 2.0 АКПП 4х4 ESP Navi Menavrus
А новенькие 2.0 АКПП 4х4 тоже унаследовали эту болезнь??
05.07.2014, 20:00
#416
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
у меня при ТО на 18т. обнаружено было на защите картера хороший такой масленный след,16го будут менять по гарантии...
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
06.07.2014, 01:28
#417
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от AxеL
странно, на 1,6 это вообще то редкость.
06.07.2014, 03:00
#418
Время онлайн: 5 д. 20 ч. 4 мин. 42 сек.
Был(а): 10 апр 2021 14:57
Автомобиль: Renault Duster Dakar Edition 1.5 dci, тёмный каштан.
Была такая болячка на 55000, сервисмены сказали что сальник потёк между раздаткой и коробкой, это говорят не беда, по гарантии поменяли вместе с подшипником там же где то, а я то думал что это из за того что я везде синтетики налил  . Надеюсь больше не потечёт.
06.07.2014, 08:50
#419
Sky Moder :)
Сообщение от Olejman
Да эт еврейское счастье привалило
06.07.2014, 09:10
#420
Комрады гляньте, а какой срок гарантии у Вас на сальники (по гарантийному договору) что-то я гляжу казахстанский оф. дилер АТО очень хорошо подготовился к данной ситуации - 30т км или 1 год.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
