Старый 09.07.2014, 00:31   #101
Davudovich
Аватар для Davudovich
Онлайн: Davudovich вне форума
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
По умолчанию Re: Электро-зеркала
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
Чем можно закрыть отверстия от ручек мех.зеркал? Купил недорогие пищалки, блин нехватает посадочной глубины мм 6. Кто что посоветует?
Либо подрезать металл на двери (геморно), либо подобрать небольшие шайбы (колхозно). Но можно подобрав шайбы, установить пищалки, а потом с помощью калготок (обтянуть для придания покатой формы) и стеклоткани придать нормальную форму. Сам щас в раздумьях, как лучше.
Старый 12.07.2014, 14:52   #102
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от LIN
Igorello Не подскажешь где эта релюха (обогрева зеркал) поконкретнееи как выглядит?
Реле как реле ярко желтого цвета, в глубине за рулевой колонкой, надо снимать кожух вокруг руля. Можно увидеть и в щели, там где предохранители. Я дотягивался рукой снизу из под панели, реле закреплено на клипсу, снимал с реле колодку с проводами и вытягивал сколько можно вниз. Рядом с реле болт с массой. Это же реле управляет обогревом заднего стекла.
Старый 28.07.2014, 22:45   #103
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
сделал себе электрозеркала с подогревом... скажу честно - геморно! особенно подключение обогрева. сама поводка к джойстику в стандартное место не очень сложная. а вот обогрев... если бы знал, что релюха в таком месте находится, я бы в пороге подключился. но, панель была разобрана, релюха увидена, делал непосредственно с нее питание. она не вынимается ни сюда, к рулю, ни к педалям. пришлось лежа на коврике под педалями делать подключение. но итог меня удовлетворил. завтра будет время, выложу правильную распиновку джойстика Валео с 12 контактами который. их там, правда, 7 всего... тут есть рисунок, но он неправильный.
Старый 28.07.2014, 23:18   #104
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
в итоге Ноев Ковчег не при чём? сами подключали?
Старый 28.07.2014, 23:22   #105
Bazile
Аватар для Bazile
Нильс, спасибо за зеркала. Да, делал сам в итоге. Они посмотрели и сказали, что ни разу такого не делали, а если будут делать, то рублей 8 будет
Старый 30.08.2014, 01:55   #106
SlamLayer
Аватар для SlamLayer
Онлайн: SlamLayer вне форума
Был(а): 30 авг 2014 22:41
Автомобиль: Renault Logan 1.6 8V
Выкладываю схему подключения электрозеркал с подогревом, с распиновкой джойстика. На последней странице
Старый 09.10.2014, 11:59   #107
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Это картинка подключения автозапуска.
Старый 09.10.2014, 12:38   #108
Johny
Аватар для Johny
Онлайн: Johny вне форума
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
Stashod, на последней странице подключение зеркал и джостика
Старый 18.10.2014, 20:23   #109
Igorello
Аватар для Igorello
Сообщение от Bazile
Рисунок, который я выложил, правильный, совпадает с тем, что выложил Slamlayer, у себя так подключил всё работает. Единственно не указано направление движения зеркал. По моему рисунку подключил blink69, у него тоже все работает нормально. Колодка с проводкой снимается с релюхи и вытягивается максимально возможно вниз к педалям, а иначе просто невозможно там подключится. Да, геморно, лёжа на спине, ну или в коробе в жгуте
Старый 21.10.2014, 16:42   #110
алексей горохов
Аватар для алексей горохов
Онлайн: алексей горохов вне форума
Был(а): 12 Янв 2017 13:13
Нильс, поставил зеркала с повторителем поворота куда полклють провода поворотов
Старый 21.10.2014, 19:54   #111
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
политеховские что ли? жуть.
на блоке комфорта есть 8 и 9 контакт белой колодки. Вроде поворотники...
Старый 23.10.2014, 11:42   #112
алексей горохов
Нильс, поставил еврозеркала плюс к ним кулил накладные ловторители поворотов смотрится неплохо
Старый 23.10.2014, 13:21   #113
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от алексей горохов Посмотреть сообщение
Фото или ссылку на повторители можно?
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 23.10.2014, 19:09   #114
Stashod
Аватар для Stashod
Мужики, расскажите пожалуйста где эта последняя страница с картинкой? Вроде не тормоз, а найти не могу).
Старый 15.12.2014, 20:42   #115
Igorello
Аватар для Igorello
Это джойстик, у которого контакты как иголочки! Если плоские контакты, там по другому, выше где-то есть.
Название: Red Scorpio 9000 for Logan (1)_Page_4.jpg
Старый 15.12.2014, 20:55   #116
Davudovich
Вот еще вам адресок http://www.logan-club.ru/forum/viewt...B0%D0%BB%D0%B0. Указанная там схема работоспособна. Себе по ней делал.
Старый 04.01.2015, 19:19   #117
eastcowboy
Аватар для eastcowboy
Онлайн: eastcowboy вне форума
Был(а): 26 дек 2017 14:03
Автомобиль: Дачия MCV
Последний раз редактировалось eastcowboy; 05.09.2015 в 16:38.
Старый 03.02.2015, 14:31   #118
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от Davudovich
Да, тоже по ней делал, все работает, это логановский джойстик. Только логику джойстика сам вычислил, когда делал этих картинок не нашел.
К желтому реле не подключал подогрев, просто поставил тумблер через предохранитель и красный, мигающий светодиод, ток потребления нагрева 600 мА на зеркало, всего 1,2 ампера.
Провода протянул под торпедой, через внутренние отверстия, ничего не снимал, кроме магнитолы и пластика под ручником для установки джойстика, этот пластик на защелках.
Последний раз редактировалось Stashod; 03.02.2015 в 16:16. Причина: поправка
Старый 20.02.2015, 14:31   #119
shizlgar
Аватар для shizlgar
Онлайн: shizlgar вне форума
Был(а): 06 июн 2020 12:20
Автомобиль: duster
касаемо подогрева - вот тут http://dustershop77.ru/kopilka-znani...no-daster.html говорят что отдельно предохранитель ф-21 идет на обогрев зеркал. а перед контактом реле идёт ф32 30 амперный. кто-нить смотрел, в аутентиках к 21-му провод походит? если да - то нехрен копаться возле релюхи - от 21 предохранителя тянуть провод и радоваться жизни.
п.с. впихнул эргоновские сферики - обзор немного лучше. жалею что не купил асферики. с родными можно и троллейбус не заметить, эти немного лучше, но мотоциклиста какого не увидеть - всё равно можно.
Последний раз редактировалось shizlgar; 24.02.2015 в 15:47.
Старый 28.02.2015, 16:12   #120
shizlgar
Аватар для shizlgar
Автомобиль: duster
кто подскажет - в чем отличие эргона асферика - форма одинаковая, а каталожные номера разные:
R > ASF CHROME 12V 96001200
R > ASF CHROME 12V 76141000
R > ASF CHROME 12V 76300700
R > ASF CHROME 12V 76750800
в какое больше видно?
со сферическими то же самое - куча номеров с одинаковым внешним видом. не понятно, какое выбрать.
я взял сферики
ERGON 76141008
ERGON 76141009
лучше чем родные, но маловато. хочется больше. по сферикам опять же такая же ситуация, например:
L < SF CHROME 12V 96001208
L < SF CHROME 12V 76141008
L < SF CHROME 12V 76300708
L < SF CHROME 12V 76750808
все визуально одинаковые и у всех в списке совместимости дастер
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
