ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
30.11.2013, 12:19
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Секретки
Имеет ли смысл установки секретки (иммобилайзера), и какую цепь лучше рвать. бензонасоса или диагностический разъём ... ?!
30.11.2013, 20:19
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Секретки
нет. если захотят угнать, угонят бросив провода под капотом.
поэтому лучше поставить мех.блокировку замка капота. и мех блокировку КПП. Машину с заблокированной на заднем ходу КПП только автокраном утаскивать.
А этот замок на виду через водительское стекло и угонщики с такой машиной связываться не будут. Есть более дорогие, выгодные и простые в угоне.
01.12.2013, 11:47
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Секретки
Сообщение от radm25
Добрый день,
смысл определенно есть, такие системы при сравнительно небольшой стоиомсти очень эффективны. А вот что именно рвать, то я бы доверился в этом решении мастеру. Тем более что диагностика и бензонасос - это две разные концепции охраны.
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
Сообщение от ilion
Захотят угнать? Но ведь они не захотят угнать именно ваш автомобиль? Обычно, практически в 100% случаев берут то, что "плохо лежит". Даже самая плохенькая "секретка" очень резко повышает шансы сохранить автомобиль перед не готовым к неожиданностям угонщиком. Сейчас в наших дворах большинство автомобилей только с КАСКО, для автовора это как в супермаркет с тележкой прийти, полные витрины.
Сообщение от ilion
Мех блокировка замка имеет личинку и тросик, идущий к ней и вскрыть такую систему вообще не сложно. Все профессиональные студии защиты от угона такое устройство предпочитают не ставить. Только электромеханика! С замком на КПП ситуация еще хуже, там кроме личинки и тросика еще можно и под капотом передачи включить. Обе эти железки обойдутся больше, чем хороший иммобилайзер+электромеханический замок капота. Как раз тот случай, когда деньги на ветер.
10.07.2014, 13:07
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 23 ч. 59 мин. 48 сек.
Был(а): 12 июн 2025 12:21
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
Re: Секретки
Сообщение от radm25
Очень нестандартно и трудно обходимо для угонщика закоротить через микрик (ставится в секретном месте) датчик положения коленчатого вала.
10.07.2014, 14:24
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Секретки
Сообщение от Neytrino
Да, только эту цепь нельзя рвать, иначе получите ошибки в ЭБУ. Она по другому блокируется, не напрямую.
10.07.2014, 15:21
Re: Секретки
Не предлагалось ничего рвать, ну да можно еще и сопротивление поставить, но это уже другое.
10.07.2014, 19:25
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Секретки
Можно провод питания педали газа разорвать ! Главное чтоб в самый неподходящий момент не разомкнулась цепь ))
10.07.2014, 21:19
Re: Секретки
Тоже хороший вариант, что предлагал опробовано на многих иномарках, максимум неудобства недолго погорит чек, если ошибся сам с заводкой. В этом варианте не рвутся цепи с какой-либо значимой нагрузкой.
11.07.2014, 19:57
#9
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Секретки
Это я на всякий случай пишу, люди любят читать форумы и делать собственные заключения.
31.08.2014, 19:21
#10
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Секретки
Индивидуальная секретка 95% защиты. А нештатный комп, для сброса ошибок ,обойдется дешевле выбитого бокового стекла. Рвать можно и цифру и аналог, но с умом!
01.09.2014, 15:46
#11
Время онлайн: 10 ч. 12 мин. 19 сек.
Был(а): 11 июл 2018 15:19
Автомобиль: дастер 4x4 АКП
Re: Секретки
Борян, " Можно провод питания педали газа разорвать ! Главное чтоб в самый неподходящий момент не разомкнулась цепь " интересная мысль. А подробнее расскажите. Где рвать цепь. Где спрятать размыкатель/переключатель.
01.09.2014, 16:12
#12
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Секретки
Сообщение от sova10
Сомнительное предприятие. Автомобиль спокойно уедет на холостых.
01.09.2014, 20:33
#13
Re: Секретки
Сообщение от Престиж - Авто
Может и уедет, но не быстро, это как дополнение и ещё один сюрприз для угонщика
Можно конечно измудриться и собрать схемку что при нажатии на педаль газа дрыгатель будет глохнуть !
01.09.2014, 20:35
#14
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Секретки
Сообщение от Борян
С таким же успехом можно разорвать цепь вентилятора отопителя, чтобы угонщик задохнулся в салоне, либо не смог уехать из-за запотевших окон)))
01.09.2014, 20:54
#15
Re: Секретки
Не согласен ! Вот вор садится в авто, что то там перемкнул и т.д., завёл, секретка при этом активирована, нажимает на газ чтоб свалить , а авто глохнет, он снова заводит, нажимает на газ , а она снова глохнет ! Попытается, попытается да и бросит это дело ! Если у него времени вагон, то он любую секретку рано или поздно найдёт ИМХО
01.09.2014, 21:57
#16
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: Секретки
Сообщение от Борян
Угонщики не идиоты. Он все поймет после второго раза максимум. Сколько нужно времени, чтобы завести авто?
И что произойдет, когда Ваша секретка выйдет из строя и на ходу заглушит мотор? Без тормозов, руля и тяги в экстремальной ситуации что будете делать?
01.09.2014, 22:25
#17
Re: Секретки
Тогда не надо сигнализации ставить , секретки и прочее чтобы угонщики мучились !
Пока он будет искать причину его могут и поймать, так как это нежданчик и на него уйдёт больше времени . Вор готовится к распространённым вариантам охраны(штатный иммобилайзер, сигнализация, замки)!
Почему моя секретка должна выйти из строя ? А кроме секретки в авто ломаться нечему ??! И к тому же тормоза работают и после остановки двигателя, 1-2 раза как с усилителем нажиматься будут , а потом только дубеют ! Руль что отвалится ?? И им тоже можно пользоваться, может только крутить по тяжелее станет ! Я ездил с секреткой которая глушит двигатель от нажатия на педаль газа на предыдущем авто лет 6 , и секретка не сломалась и аварийных ситуаций из за неё не возникало ! А авто может заглохнуть и по другим причинам, что ж теперь делать ?
01.09.2014, 22:26
#18
Re: Секретки
Конечно поймет, в этом и суть, имитация неисправности для этого и служит. Время, основной фактор! Сможете сами подойти дать пару советов. Скажите, а вы на старой классике когда-нибудь ездили?
04.11.2014, 19:06
#19
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 10 мин. 43 сек.
Был(а): 21 Янв 2020 20:11
Автомобиль: рено дастер2л 4х4 мкпп светлый базальт
Re: Секретки
я поставил от моей старой ваз 12 замок гарант на рулевой вал теперь как-то спокойней
04.11.2014, 20:51
#20
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
Re: Секретки
А я в четверг устанавливаю сигнализацию гаража...городок маленький,до гаража от дома или наоборот..3 км. и по пути много точек с пивом...  так что,все секретки по сравнению с сигнализацией в гараже это пыль. Одно плохо..стоянка у прходной где я работаю не охраняется  машине неделя,у меня мания угона сейчас очень развитая...да еще форума об угонах начитался....СТРАХ БЛИН!!!
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
Сообщение от Юрок нырок
Юра!!! Какой гарант посоветуеш?
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Секретки на колеса
AlexKZN |
ЗАЩИТА ОТ УГОНА |
147 |
14.11.2021 19:29 |
Продам Болты-секретки
Petrov |
Аксессуары, предметы тюнинга |
4 |
21.02.2015 12:20 |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
