Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 25.06.2014, 08:40   #1
OldSerg
Аватар для OldSerg
Онлайн: OldSerg вне форума
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
По умолчанию Скрип в подвеске
После пробега 2800 км появился скрип в передней части подвески. Скрип (визг), похожий на звуки, издаваемые при торможении плохими колодками, только у меня это происходит при накате или торможении двигателем в диапазоне скоростей от 5 до 30 км/ч. Звук громкий. Нажатие на тормоз ничего не меняет. Появляется звук только на прогретой машине после пробега не менее 10 км. В дождь или пропадает или значительно уменьшается. На всякий случай сам поменял передние колодки. Ничего не изменилось. Заехал на яму посмотреть, может увижу следы трения чего-нибудь обо что-нибудь. Ничего не увидел.
Может у кого то есть умные мысли по этому поводу?
Старый 25.06.2014, 09:26   #2
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Re: Скрип в подвеске
OldSerg, побрызгай втулки стабилизатора силиконовой смазкой и будет тебе щасье, сталкивался с такой проблемой тоже, кстати тут есть отдельная тема по этому поводу, модераторы, плиз снесите тему и переместите туда....
Старый 10.07.2014, 09:44   #3
Алексей34
Аватар для Алексей34
Онлайн: Алексей34 вне форума
Был(а): 14 июл 2017 12:42
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от OldSerg Посмотреть сообщение
OldSerg, приветствую!
Решил свою проблему со скрипом?
У меня тоже самое появилось после пробега 1000 км., помазал втулки по совету AkOM68 не помогло.Вот не знаю куда дальше лезть, мож кто подскажет у кого было такое.
Старый 10.07.2014, 10:13   #4
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Тоже при плавном трогании скрип доставал, как старый диван. Залез под машину, покачал переднюю подвеску руками. Снял защиту, покачал, тоже самое. Откуда-то справа. Вроде на верхнюю часть амортизатора похоже. После дождя прошло. Теперь при выключении кондиционера слышен короткий скрип, как при закрывании двери авто... На Оке скрип был от шаровых опор, новых! Через 2 недели не выдержал, поменял. Прошло. И тут боялся, что шаровые, нет, не они. Да, еще подкрылок терся, в самом низу, где брызговик, звук трения как пластик-пластик или резина-пластик. В месте их соединения гвоздь вытащил-вставил, не изменилось.
Старый 10.07.2014, 13:17   #5
Алексей34
Я раскачивал, скрипа нет, снимал колесо, разжал колодки, проехался с разжатыми, скрип всё равно есть,т.е. можно сделать вывод, что не в колодках дело.Дождя пока не было, поэтому не знаю с ним будет или нет.Скрип явно из левого переднего колеса.Даже и не знаю, что там ещё может тереться.Может подшипник?
Antakam, звук то устранил или забил на него?
Старый 11.07.2014, 08:55   #6
OldSerg
Аватар для OldSerg
Смазал втулки силиконом. Скрип (а точнее визг) уменьшился, но не исчез. Визг у меня только при езде на скорости меньше 20 км,ч и только после пробега в несколько километров, т.е. прогрева машины. При раскачке машины ничего нет. Ближе к осени поеду к ОД.
Старый 11.07.2014, 10:02   #7
Antakam
Аватар для Antakam
Алексей34,
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Пока сам искал по форуму, выписывал и проверял: бачок омывайки, чашки пружин, резинки стабилизатора, верхняя опора двигателя
Вроде было, повторю еще http://www.chipmaster.ru/stati/razno...umam-i-stukam/
Старый 31.07.2014, 17:16   #8
OldSerg
Аватар для OldSerg
Съездил в Петровский в Жулебино по гарантии. Мастер смазал силиконовым спреем сальник АКПП, ведущий к левому колесу. Скрип пропал. Посмотрим на долго ли. Сказали, что я у них такой первый.
Старый 01.08.2014, 17:32   #9
Алексей34
А у меня скрип самоустранился на пробеге после 2500 км.Пока больше не проявлялся...
Старый 01.08.2014, 18:23   #10
OldSerg
Аватар для OldSerg
Мастер у ОД сказал, что если активно пользоваться машиной, то сальник сам смазывается маслом из коробки, а если как я - только на дачу, то сальник может подсыхать и скрипеть...
Все может быть, но значит сальник так себе...
Старый 27.01.2015, 13:37   #11
ck60
Аватар для ck60
Онлайн: ck60 вне форума
Был(а): 23 Янв 2025 11:43
Автомобиль: Duster 2,0 4x4
У меня на Логане был скрип. Штампованные диски прикрутил болтами от литья. При проезде неровностей на не большой скорости было слышно скрип - болты задевали
Старый 01.09.2017, 15:01   #12
kotelberger
Аватар для kotelberger
Онлайн: kotelberger вне форума
Был(а): 20 июл 2018 17:41
Автомобиль: Renault Duster 1,6 передний
может подушка на которой движок крепится?
---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:00 ----------
Появился скрип + скрежет при троможении. Заменил: торм. диски с накладками ( одной фирмы), тормозуху, даже задние накладки (Франскар). Скрежет испарился, но остался скрип приторможении и на кочках. . Сейчас хочу резинки заменить. У кого такое было?
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 15:00 ----------
4х2, АБС, пробег 101000км
Старый 31.08.2019, 12:54   #13
морджот
Аватар для морджот
Онлайн: морджот вне форума
Был(а): 13 июн 2025 22:30
Автомобиль: дастер привеледж 4 вд
сегодня подтянул защиту ДВС и скрип-хруст пропал...
Скрип в рулевой колонке skokovans РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 418 17.09.2024 07:49
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Скрип в задней подвеске 4х4 Паша К Подвеска 39 17.12.2016 17:26
Скрип передней двери Serzh-67 Кузов, экстерьер 8 26.08.2015 10:52
Скрип в передней части lexa00 Проблемы и поломки 0 24.08.2013 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
