Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.07.2014, 23:21   #301
Pass
Аватар для Pass
Онлайн: Pass вне форума
Был(а): 05 ноя 2018 21:04
Автомобиль: рено дастер 4*2 Акп 2,0л 135 л.с.
По умолчанию Re: Планшет и смартфон
a2b, Здравствуйте!!! Скажите пожалуйста, а как Вы вынули центральное сопло??
Я целый час крутил его и так и сяк, а вынуть его так и не смог.
Заранее благодарен.
Старый 10.07.2014, 13:42   #302
spawn85
Аватар для spawn85
Онлайн: spawn85 вне форума
Был(а): 01 июн 2018 13:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 AWD чОрный
Pass, Используй Силу, мой юный падаван.
Просто посильнее дерните за дефлектор.
Старый 10.07.2014, 14:49   #303
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сообщение от spawn85
Используй Силу
Лучше- Силу Мысли...
Сообщение от Pass
Сначала у меня отвалилось блестящее кольцо на 6 защелках и выпали дефлекторы, потом отжал 3 отмеченные защелки - и срезал указанный фиксатор, чтобы в дальнейшем снимался узел сопла в сборе.
ID:	57537   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57538   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.07.2014, 15:21   #304
mrt39
Аватар для mrt39
Онлайн: mrt39 вне форума
Был(а): 17 мая 2025 20:51
Автомобиль: Duster 1.5Dci
Интересно, а хромированное кольцо можно снять отдельно, что бы перенести его
на корпус мультитроника.
Старый 10.07.2014, 17:02   #305
spawn85
Аватар для spawn85
a2b, Нет вроде в дустере такова стакана, просто труба вентиляции и в нее врезано крутящееся кольцо с четырьмя защелками, в которые втыкаются четыре штырька на лепестках дефлектора. А хромированное кольцо походу удерживается за счет выпуклостей на лепестках дефлектора. Я не разбирался особо, просто чтоб воткнуть кольцо надо сначала вложить в него лепестки дефлектора и в таком виде втыкать на место. А чтоб разобрать просто открываю дефлектор и за него тяну с небольшим усилием.
Была мысль сделать что-то подобное, но иначе. А именно: внедрить что-то типа деревяшки в натяг в трубу и саморезом вкрутить посадочное крепление от держателя (ну то на которое одевается сам держатель). но сейчас купил держатель в прорезь магнитолы и пока устраивает.
Старый 10.07.2014, 17:41   #306
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
это она его сначала автоматически всасывает, а потом по кнопке "eject" - выплевывает?
А фото? а ценник? Это у вас такое в Усть-Сысольске делают или еще где можно найти?
Старый 10.07.2014, 17:57   #307
a2b
Аватар для a2b
Окончание воздуховода стыкуется с этим "стаканом".
Все это вращается в "стакане" - на фото он недоразобран.
Старый 11.07.2014, 10:32   #308
spawn85
Аватар для spawn85
Выглядит примерно так
стоил 1500 р. в белом ветре. Пару месяцев назад спрашивал на горбушке - только только стали они там появляться и стоили заоблачно.
Зажимается враспор с прорезь для дисков. Пластик магнитолы в этом месте достаточно прочный можно закручивать с силой не стесняясь. Если постесняться и не докрутить то планшет весом 400 грамм ощутимо болтается на кочках.
Единственный минус это то, что такая конструкция довольно сильно выпирает вперед. Надо ловить вертикальную настройку так чтобы планшет не мешал переключению передач. Ну и чтоб центр тяжести был пониже прорези для дисков, но не намного ибо тогда планшет будет под собственным весом наклоняться вниз
Естественно диско до установки нужно из магнитолы вытащить, что ненароком не нажать ежект при установленном держателе.
Старый 11.07.2014, 23:38   #309
ilion
Аватар для ilion
spawn85, спасибо за идею. Изделие блестящее. Хотя, то что показываешь - это для 7-10"
А для 5-8" есть более компактный HR-CD750FTP
Можно поизучать на http://kropsson.com/kropsson/english...05.php?sid=158
там еще есть такое же, но для смартфонов
Найти в продаже в интернете по СПб не удается. Нашел тех, кто предлагают похожее, но на присоске, попросил их завезти такой в город.
Старый 14.07.2014, 09:47   #310
spawn85
Аватар для spawn85
ilion, У меня 7,9" планшет нормально помещается. 10" как бы не пыжились самсы и апплы все таки тяжеловато для такой держалки. Плечо большое получается и соответственно крутящий момент, особенно на кочках. Так что до 350 грамм... не более.
Старый 14.07.2014, 12:27   #311
ilion
Аватар для ilion
10" просто избыточное для использования в машине устройство.
Nexus 7 отлично встает (о чем уже много писали) в кожаном чехле в верхнюю нишу. А мне захотелось на этом CD-крепеже поместить телефон или Андроидный телефон жены, чтобы и руки не занимал и информацию можно было бы искать не отключая/переключая навигатор.
а, кстати, на что опирается нижняя часть кронштейна? не на ручку-кнопку?
Старый 14.07.2014, 13:53   #312
spawn85
Аватар для spawn85
ilion, Которая выдвижная? Там просто фиксатор трещеточный скрытый в корпусе на кнопке не подпружиненный он просто для регулировки и фиксации. В верхней части большая мягкая подпружиненная площадка она и создает давление. Когда надо снять просто жмешь кнопку сбоку и выдвижная часть отпускает планшет. Я повесил вверх-ногами, так удобнее. Ставлю опираю на большую мягкую площадку и чуть поднажав задвигаю раздвижную часть так чтобы пружинка промялась на половину. Фиксатор как и положено фиксирует в нужном положении. Короче ставить приходится как не крути двумя руками а вот снимать можно наловчится одной.
Планшет приказал долго жить вчера (отдал в ремонт) - так бы заснял как это делается.
Кстати нексус 7 может и замечательная машинко, но соотношение сторон для меня неудобное. Как фильмы смотреть - это да, но и только. Для навигации, интернета, почты, книжек, журналов - лучше айпадовское соотношение сторон, но желательно не айпад. Очень однобокое устройство получается - по мне так расточительство.
7,9 или 8" соотношение сторон 3:4 - самое удобное. Поверьте, у меня мнооого разных планшетов было (4 своих и около 10 разных у друзей настраивал).
Старый 14.07.2014, 15:00   #313
Был(а): 24 июн 2025 22:18
А фото? а ценник?
Мне китайцы такую хрень прислали http://www.aliexpress.com/snapshot/6074281979.html
Но я ее использовал, как дополнительную нижнюю точку опоры планшета
Старый 17.07.2014, 10:13   #314
spawn85
Аватар для spawn85
Приобрел таки ipad mini retina 16Gb LTE. Как я этого не хотел, но пришлось.
Небольшая инструкция как смотреть фильмы, слушать музыку или просматривать любой другой контент не копируя его на Ipad. Т.е. иметь некий переносной медиа архив на случай путешествий или отсутствия интернета. Актуально когда есть всего 5 свободных из 16 ГБ как у меня, а фильмов взять с собой в коммандировку хочется много.
В планшете на андроид я б даже не задумывался. Винт с кучей фильмов, OTG переходник за 100 рублей и все. На iOS все не так радужно.
Требуется
1. IPAD с установленным файл менеджером способным заходить на сетевые папки (джейлбрейк не нужен) и плеер способный воспроизводить файлы из сетевого месторасположения без копирования во внутреннюю память (н-р VLC). Желательно наличие сотового модуля для создания точки доступа Wi-Fi на планшете.
2. Любое устройство на Android со слотом для карт памяти, OTG USB-Host, желательно поддержка внешних жестких дисков и NTFS (необязательно, можно отформатировать накопитель в extFAT). Обязательна поддержка WI-Fi n и сотовый модуль для создания точки доступа WI-Fi если такового нет на Ipad. OTG переходник. Желательна боооольшая батарейка в самом устройстве или внешняя.
3. Носитель данных любой который сможет прочитать устройство на android. Либо карта памяти большого объема.
На Android устройство устанавливаем программку Droid NAS из Google Play (бесплатная), подключаем носитель информации к устройству и в программе добавляем папки которые хотим расшарить.
На Ipad запускаем точку доступа и соединяем к ней устройство на android (можно наоборот, но тогда батарейка android устройства будет быстрее садиться).
В программе Droid NAS запускаем сервер и смотрим по какому IP адресу его искать.
В файловом проводнике на Ipad прописываем новое сетевое расположение по полученному IP адресу. Открываем его и видим все расшаренные нами папки.
Воспроизведение таким образом FHD mkv файла на сд карте телефона galaxy s3 отъедает 17% батарейки в час (батарейке уже 2 года).
В моем случае этот способ позволяет без дополнительных затрат организовать взаимодействие ipad с внешними накопителями всегда и визде. Это также работает и в домашних условиях когда есть стационарная точка доступа и вообще упрощает скачивание/скидывание файлов на телефон (он видится в сетевом окружении компа на винде как обычный сетевой диск).
Записал видео о том как все это работает:
Записывал в реальной ситуации. Командировка, записал много фильмов, всю дорогу пользовался.
Записывал пьяный в номере отеля, так что не судите строго.
Не забываем ставить лайк!
Последний раз редактировалось spawn85; 21.07.2014 в 20:29. Причина: добавил видео
Старый 18.07.2014, 22:29   #315
ilion
Аватар для ilion
spawn85, а как связаться с виндой? что посоветуешь?
Старый 19.07.2014, 14:13   #316
spawn85
Аватар для spawn85
ilion, с виндой какой? На чем винда? Если как такой мобильный сервер открыть например с ноутбука на винде, то все элементарно. Открываешь сетевой окружение "добавить сетевой диск", вводишь ip адрес и все. Может винда и сама его увидит и ничего вводить не придется. Главное чтоб телефон Андроиде был в той же сети что комп на винде.
Если имеется ввиду как расширить папку с телефона на мобильной винде, то не подскажу. Никогда не работал с этой системой.
Небольшая правка:
Слишком поспешил я утверждая что данный мобильный сервер запросто открывается из под настольной винды. Особо не ковырялся, но простым добавлением в "Мой компьютер" сетевого диска увидеть содержимое телефона не получается, наверно потому что некуда прописать порт (7777 который). Через браузер (что в общем-то закономерно) тоже IP адрес не открывается ибо нет никакой вебморды у сервера и это вам не FTP. Короче сижу и чуствую себя ламером. Извините за поспешные заявления.
Зато с Ipad'a все отлично смотрится, открывается, копируется.
Последний раз редактировалось spawn85; 23.07.2014 в 12:24.
Старый 30.07.2014, 23:55   #317
odv
Аватар для odv
Онлайн: odv вне форума
Был(а): 23 мар 2022 18:56
Вчера прилетел планшет http://ru.aliexpress.com/item/Cube-T...otionVersion=1
GPS ловит на ура!
Один минус заряда батареи хватает на 4 часа(((
ID:	58586   Нажмите на изображение для увеличения
Privilege 2.0 4x4 МКП
Старый 31.07.2014, 03:04   #318
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
в командировке купил крепление для планшета якобы для торпеды,оказалось FAKE... но есть и плюсы он крепиться на стекло и практически не мешает обзору как водителю и особенно пассажиру в купе с IPAD AIR LTE получилось изуметильно))
позже выложу как сие выглядит
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 01.08.2014, 00:08   #319
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
По умолчанию
вот так у меня это выглядит:Нажмите на изображение для увеличения
Особенно радует фиксатор зажал держит,нажал расфиксировался
Старый 01.08.2014, 00:18   #320
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от AxеL Посмотреть сообщение
вот так у меня это выглядит:Вложение 58631
Вложение 58632
А зачем он пассажиру?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
