09.07.2014, 00:31
#101
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Re: Электро-зеркала
Сообщение от Igorello
Чем можно закрыть отверстия от ручек мех.зеркал? Купил недорогие пищалки, блин нехватает посадочной глубины мм 6. Кто что посоветует?
Либо подрезать металл на двери (геморно), либо подобрать небольшие шайбы (колхозно). Но можно подобрав шайбы, установить пищалки, а потом с помощью калготок (обтянуть для придания покатой формы) и стеклоткани придать нормальную форму. Сам щас в раздумьях, как лучше.
12.07.2014, 14:52
#102
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
Re: Электро-зеркала
Сообщение от LIN
Igorello Не подскажешь где эта релюха (обогрева зеркал) поконкретнееи как выглядит?
Реле как реле ярко желтого цвета, в глубине за рулевой колонкой, надо снимать кожух вокруг руля. Можно увидеть и в щели, там где предохранители. Я дотягивался рукой снизу из под панели, реле закреплено на клипсу, снимал с реле колодку с проводами и вытягивал сколько можно вниз. Рядом с реле болт с массой. Это же реле управляет обогревом заднего стекла.
28.07.2014, 22:45
#103
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Re: Электро-зеркала
сделал себе электрозеркала с подогревом... скажу честно - геморно! особенно подключение обогрева. сама поводка к джойстику в стандартное место не очень сложная. а вот обогрев... если бы знал, что релюха в таком месте находится, я бы в пороге подключился. но, панель была разобрана, релюха увидена, делал непосредственно с нее питание. она не вынимается ни сюда, к рулю, ни к педалям. пришлось лежа на коврике под педалями делать подключение. но итог меня удовлетворил. завтра будет время, выложу правильную распиновку джойстика Валео с 12 контактами который. их там, правда, 7 всего... тут есть рисунок, но он неправильный.
28.07.2014, 23:18
#104
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Электро-зеркала
в итоге Ноев Ковчег не при чём? сами подключали?
28.07.2014, 23:22
#105
Re: Электро-зеркала
 Нильс, спасибо за зеркала. Да, делал сам в итоге. Они посмотрели и сказали, что ни разу такого не делали, а если будут делать, то рублей 8 будет
30.08.2014, 01:55
#106
Время онлайн: 3 ч. 24 мин. 15 сек.
Был(а): 30 авг 2014 22:41
Автомобиль: Renault Logan 1.6 8V
Re: Электро-зеркала
Выкладываю схему подключения электрозеркал с подогревом, с распиновкой джойстика. На последней странице
09.10.2014, 11:59
#107
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Re: Электро-зеркала
Это картинка подключения автозапуска.
09.10.2014, 12:38
#108
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
Re: Электро-зеркала
Stashod, на последней странице подключение зеркал и джостика
18.10.2014, 20:23
#109
Re: Электро-зеркала
Сообщение от Bazile
Рисунок, который я выложил, правильный, совпадает с тем, что выложил Slamlayer, у себя так подключил всё работает. Единственно не указано направление движения зеркал. По моему рисунку подключил blink69, у него тоже все работает нормально. Колодка с проводкой снимается с релюхи и вытягивается максимально возможно вниз к педалям, а иначе просто невозможно там подключится. Да, геморно, лёжа на спине, ну или в коробе в жгуте
21.10.2014, 16:42
#110
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 4 ч. 40 мин. 36 сек.
Был(а): 12 Янв 2017 13:13
Re: Электро-зеркала
Нильс, поставил зеркала с повторителем поворота куда полклють провода поворотов
21.10.2014, 19:54
#111
ДастеровЕд
Re: Электро-зеркала
политеховские что ли? жуть.
на блоке комфорта есть 8 и 9 контакт белой колодки. Вроде поворотники...
23.10.2014, 11:42
#112
Re: Электро-зеркала
Нильс, поставил еврозеркала плюс к ним кулил накладные ловторители поворотов смотрится неплохо
23.10.2014, 13:21
#113
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Электро-зеркала
Сообщение от алексей горохов
Фото или ссылку на повторители можно?
23.10.2014, 19:09
#114
Re: Электро-зеркала
Мужики, расскажите пожалуйста где эта последняя страница с картинкой? Вроде не тормоз, а найти не могу).
15.12.2014, 20:42
#115
Re: Электро-зеркала
Это джойстик, у которого контакты как иголочки! Если плоские контакты, там по другому, выше где-то есть.
15.12.2014, 20:55
#116
Re: Электро-зеркала
Вот еще вам адресок http://www.logan-club.ru/forum/viewt...B0%D0%BB%D0%B0. Указанная там схема работоспособна. Себе по ней делал.
04.01.2015, 19:19
#117
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 17 мин. 43 сек.
Был(а): 26 дек 2017 14:03
Автомобиль: Дачия MCV
Re: Электро-зеркала
Последний раз редактировалось eastcowboy; 05.09.2015 в 16:38.
03.02.2015, 14:31
#118
Re: Электро-зеркала
Да, тоже по ней делал, все работает, это логановский джойстик. Только логику джойстика сам вычислил, когда делал этих картинок не нашел.
К желтому реле не подключал подогрев, просто поставил тумблер через предохранитель и красный, мигающий светодиод, ток потребления нагрева 600 мА на зеркало, всего 1,2 ампера.
Провода протянул под торпедой, через внутренние отверстия, ничего не снимал, кроме магнитолы и пластика под ручником для установки джойстика, этот пластик на защелках.
Последний раз редактировалось Stashod; 03.02.2015 в 16:16.
Причина: поправка
20.02.2015, 14:31
#119
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 51 сек.
Был(а): 06 июн 2020 12:20
Автомобиль: duster
Re: Электро-зеркала
касаемо подогрева - вот тут http://dustershop77.ru/kopilka-znani...no-daster.html говорят что отдельно предохранитель ф-21 идет на обогрев зеркал. а перед контактом реле идёт ф32 30 амперный. кто-нить смотрел, в аутентиках к 21-му провод походит? если да - то нехрен копаться возле релюхи - от 21 предохранителя тянуть провод и радоваться жизни.
п.с. впихнул эргоновские сферики - обзор немного лучше. жалею что не купил асферики. с родными можно и троллейбус не заметить, эти немного лучше, но мотоциклиста какого не увидеть - всё равно можно.
Последний раз редактировалось shizlgar; 24.02.2015 в 15:47.
28.02.2015, 16:12
#120
Автомобиль: duster
Re: Электро-зеркала
кто подскажет - в чем отличие эргона асферика - форма одинаковая, а каталожные номера разные:
R > ASF CHROME 12V 96001200
R > ASF CHROME 12V 76141000
R > ASF CHROME 12V 76300700
R > ASF CHROME 12V 76750800
в какое больше видно?
со сферическими то же самое - куча номеров с одинаковым внешним видом. не понятно, какое выбрать.
я взял сферики
ERGON 76141008
ERGON 76141009
лучше чем родные, но маловато. хочется больше. по сферикам опять же такая же ситуация, например:
L < SF CHROME 12V 96001208
L < SF CHROME 12V 76141008
L < SF CHROME 12V 76300708
L < SF CHROME 12V 76750808
все визуально одинаковые и у всех в списке совместимости дастер
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
