Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 20.06.2014, 00:33   #4341
Maxuta
Аватар для Maxuta
Онлайн: Maxuta вне форума
Был(а): 19 авг 2017 11:38
Автомобиль: Счастливый обладатель Дульсинеи!)
Старый 20.06.2014, 23:02   #4342
Maxuta
Аватар для Maxuta
Старый 24.06.2014, 13:50   #4343
kivin1954
Аватар для kivin1954
Онлайн: kivin1954 вне форума
Был(а): 23 окт 2018 09:16
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege
Кто-нибудь имеет опыт установки эксплуатации размера 225х65-R17
Старый 24.06.2014, 14:13   #4344
Votkin
Аватар для Votkin
Онлайн: Votkin вне форума
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от kivin1954 Посмотреть сообщение
225/65/17, зима нешипованная - трет подкрылок у брызговика при вывернутых колесах.
Старый 27.06.2014, 13:08   #4345
kivin1954
Спасибо! То есть - не советуешь? Или терпимо, ведь с вывернутыми не всё время ездишь?! А фотки нет?(при вывернутых колёсах?)
Старый 04.07.2014, 12:55   #4346
Наталька
Аватар для Наталька
Онлайн: Наталька вне форума
Был(а): 18 дек 2018 16:33
а мы диски взяли www.elpokupka.ru
Товар: Enkei S937
Размер: 7.0 x 16
Параметры: PCD 5 x 114.3, ET 45, Dia 66.1
Цвет: MBL - матовый черный
цена: 4090 р.
Старый 04.07.2014, 13:00   #4347
BroVAD
Аватар для BroVAD
Онлайн: BroVAD вне форума
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
Наталька, на сайте Dia не 66.1, а 73.1 только
Старый 04.07.2014, 13:04   #4348
Наталька
Аватар для Наталька
Сообщение от BroVAD Посмотреть сообщение
в апреле был... все размеры взяла из заказа... искали c оригинальным размером ступицы пока машина на гарантии, и нашли... посмотрите на других сайтах
Последний раз редактировалось Наталька; 04.07.2014 в 13:21.
Старый 04.07.2014, 13:20   #4349
Votkin
Аватар для Votkin
Ну, тут сложно советовать))
С левой с тороны в подкрылке дыра уже, с правой просто потертости.
Если по мне, то, всё-таки, великоват размерчик - 215/65 или 225/60 надо.
Зыж Фотки чего? Если места где трет, то нет. Если общий вид, то тут немного видно http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...70&postcount=1
Старый 04.07.2014, 15:04   #4350
Comwad
Аватар для Comwad
Онлайн: Comwad вне форума
Был(а): 29 фев 2024 10:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4X4 (Privilege 2013 г.)
Интересует такой вопрос - штатные болты для железных дисков можно ли применить для легкосплавных дисков (не штатных, б\у от Nissan) или для этих дисков длинна должна быть другая ?
Купил б\у диски без болтов, теперь вот такой вопрос возник.
Старый 04.07.2014, 17:54   #4351
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Comwad Посмотреть сообщение
Возьмите линейку, вставьте штатный болт в снятый железный диск (в отверстие для болта) и замерьте на сколько он торчит, потом вставьте в литой диск и тоже померьте, скорее всего торчать будет меньше в литом , это значит что штатный болт для литого диска коротковат и при эксплуатации может отвернуться на ходу . Конечно если речь идёт об 1-2 витках то ничего страшного , а если 5 и более то опасно, ИМХО !
Старый 06.07.2014, 23:55   #4352
ттк
Аватар для ттк
Онлайн: ттк вне форума
Был(а): 06 июл 2014 23:56
долго думал,искал,сомневался, но рискнул и внедрил все таки без последствий и каких либо изменений реплику R18 на ханкуке 225/60/18,я подумал может мой опыт будет полезным для тех кто еще сомневается.Итог затраты 40 т.р и доволен,если интересно могу рассказать,пишите
Старый 07.07.2014, 04:49   #4353
Сообщение от ттк Посмотреть сообщение
А фото?
Старый 10.07.2014, 04:02   #4354
ralva
Аватар для ralva
Онлайн: ralva вне форума
Был(а): 24 июн 2016 10:39
поставил себе такие с родными параметрами
Старый 10.07.2014, 04:04   #4355
ralva
Аватар для ralva
фото
ID:	57513   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.07.2014, 09:57   #4356
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Как думаете, 245 45 19 на дисках 8.5x19, ET 38 встанут?
По прикидкам, должны. Радиус увеличится всего на 8.5мм
Шина(как крайняя точка) приблизится к подкрылку на 3мм всего...
Последний раз редактировалось god1941; 16.07.2014 в 10:08.
Старый 16.07.2014, 11:42   #4357
Votkin
Аватар для Votkin
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
Встанут. И по прямой, скорее всего поедут.
А вот в поворотах еще 3 см плюсом к 8.5 могут доставить.
Старый 16.07.2014, 12:37   #4358
dan1k
Аватар для dan1k
Онлайн: dan1k вне форума
Был(а): 15 июл 2019 08:31
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + ESP
Вот и я решил поставить диски на свою машинку. Выбирал по заводским параметрам. Понравились, которые купил. Езжу месяц, всё отлично.
Я на drive2.ru
Старый 16.07.2014, 12:43   #4359
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от dan1k Посмотреть сообщение
Модель?
Старый 16.07.2014, 12:49   #4360
god1941
Аватар для god1941
Сообщение от Votkin Посмотреть сообщение
Так вылет на 12мм отличается. Да и ширина в данном случае, всего 1.5 см получается)))
А я чот не могу найти тему, где 255 ставили на 16 катках. Не поможете найти?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
