18.07.2014, 13:44
#881
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 15 ч. 13 мин. 58 сек.
Был(а): 04 Янв 2022 00:39
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 4WD
Re: Багажник и бокс на крышу
Сообщение от прибалт11
Замки только для поперечин Туле подходят или универсальные?
Мои не Тулевские, но подошли. Я думаю, что подходят всем такого типа, NORD (например, http://alta-karter.ru/bagazhnik/na-r...lt-1.2-un.html ) и т.д. ... Я, прежде чем купить, искал аналогичные крепления и смотрел диаметры личинок. Когда понял, что у всех дуг с таким типом крепления, которые мне попались на глаза, диаметр личинок одинаковый, начал искать личинки под конкретные багажники типа NORD и Thule. Нашел такие, как указаны выше, купил в комплекте 4 шт. - подошли, как влитые.
18.07.2014, 14:45
#882
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от OlegGa
Изгиб на крышке плотно прилегает к ответному изгибу на днище автобокса!
я не спорю, но если плотно набить бокс всякой всячиной, свесы (да и борта меж замками тоже) начинают оттопыриваться. Плюс аэродинамическое оттопыривание, о котором я писал выше.
18.07.2014, 14:55
#883
Был(а): 19 авг 2024 09:24
shtyrliz, Спасибо большое, буду ждать.
20.07.2014, 00:25
#884
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 5 мин. 11 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 орех Renault Duster 4х4 2.0 хаки
главное, чтоб дошло до отъезда на дальняк, обещали 24-го только отгрузить из столицы, пока доедет
но тема интересная, дилерские поперечины похоже есть у многих, так что постараюсь дожать
20.07.2014, 06:46
#885
Ну вот и испытал свой багажник (поперечины) "Люкс" аэродинамические и бокс "Терра Драйв" 480.
Поперечины неплохие, но своеобразный профиль рейлингов Дастера не повторяют - местами остаются щели, хотя держат бокс надежно.
Бокс довольно большой. С первого взгляда, открывая верхнюю крышку, кажется что вся конструкция какая-то "жидкая", но при закрытии получается все же жесткая конструкция. "Барашки" поменял на рекомендованные чуть выше рэм-гайки.
К недостаткам бы отнес возможность только поперечного крепления багажа - для продольного - нет никаких ни колец, ни отверстий.
Для крепления багажа использовал резинки с железными крючками коих в хозмагазинах и автомагазинах в большом количестве разного размера. ремешки из комплекта остались в гараже.
Вчера-сегодня проехал около 800 км. Бокс и поперечины показали себя с отличной стороны. Разгонял машину до 140 км/ч и.....ничего, все нормально. Хотя рекомендованная скорость - до 130 км/ч.
Звуков от бокса не услышал - аэродинамика на высоте. Еще и поперечины прикрываются выступом бокса.
Я доволен своим выбором.
Последний раз редактировалось прибалт11; 21.07.2014 в 07:35.
21.07.2014, 15:39
#886
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 20 Янв 2022 19:18
Автомобиль: BMW
У всех нормальных производителей автобоксов петли механизма открывания и фиксации крышки снабжены шарнирным механизмом, а не жестко прикреплены к крышке и нижней части.
Это инженерное решение применяется для того, что бы, когда открыта крышка и на ветру ее покачивает из стороны в сторону, в местах крепления механизма открытия и удержания крышки не появлялись трещины.
Из-за этого и появляется ложное ощущение хлипкости и ненадежности.
У всех производителей предусмотрено только поперечная фиксация багажа.
21.07.2014, 21:55
#887
Сообщение от OlegGa
это не совсем так. позавчера на пароме видел у впереди стоящего немца бокс, у которого снизу находится рама, сваренная из квадратных труб.
понятно, что сквозь дно к ней можно прикрепиться к любой точке.
22.07.2014, 09:33
#888
Автомобиль: BMW
[QUOTE=ilion;568575]это не совсем так. позавчера на пароме видел у впереди стоящего немца бокс, у которого снизу находится рама, сваренная из квадратных труб.
понятно, что сквозь дно к ней можно прикрепиться к любой точке.QUOTE]
Может немец сам приколхозил!?)
Я общаюсь по теме автобоксов на десятках разнообразных форумах и впервые поднимается вопрос о необходимости крепить багаж вдоль...
В посте #872 интересные предложения для тех, кому край нужно крепить вдоль!
И еще хочу предупредить и предостеречь всех:один Подмосковный кооператив начал на свои боксы непонятного качества клеить наклейки TERRA DRIVE.
Поэтому покупайте автобоксы TD только у официальных представительств, адреса и телефоны которых указаны на нашем официальном сайте!
22.07.2014, 10:21
#889
Сообщение от OlegGa
нет - там видна выштамповка в днище бокса под эту раму.
Но опять же я ни на чем не настаиваю. При нашей грузоподъемности рейлингов колхозить силовую конструкцию - означает уменьшить полезный груз.
22.07.2014, 11:16
#890
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
у меня знакомый на новом тулевском боксе сразу на дно в районе крепления приклепал пластинки +40!см шириной см 14
вроде нержа 1мм.жесткость увеличил!!а вес +2кг примерно
крепеж у него быстросъем.
с боксом проблемно на некоторые подземые паркинги в европе вкатываться.жена выходит смотреть -зазор +4см.очково однако.
во франции даже на калине в райне елисеевских полей не смог влезть-пятился назад на радость французам((
30.07.2014, 17:22
#891
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 10 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мар 2019 00:50
Автомобиль: Дастер
Ivlaz, большая просьба померить ширину поперечин V-Star B5493, которые вы себе поставили. Дело в том, что тоже хочу приобрести себе такие (спасибо вам за отзыв о них) и плюс к ним ещё и велосипедное крепление. Вот для этого и нужна ширина поперечины, что бы понять налезет ли крепёж велобагажника на них.
30.07.2014, 17:34
#892
Довольный Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 13 ч. 29 мин. 37 сек.
Был(а): 16 июл 2019 21:53
Автомобиль: Duster Privilege 4х4 2.0
РомычЪ, ширина 55 мм, высота 30 мм, ну на фото видно...
Чёрный ZVERёk 4х4 2.0 ( на Драйве) и "Конь" который не портит борозды...
30.07.2014, 23:01
#893
OlegGa, я не против, что у всех только поперечное крепление. Но....
1. Почему надо "чтобы как у все"?
2. Как я понимаю, все же основное передвижение багажа в боксе не только при поворотах поперечно происходит, но и при разгоне/торможении вперед/назад в неменьшей степени.
А надо всего лишь крепление для двух рэм-колец на центральном продольном внутреннем профиле сделать. Работы на 10 минут. Иэто было пожелание покупатели, а будете вы к этому прислушиваться или нет - решать уже не мне.
31.07.2014, 00:27
#894
Сообщение от 1410
это точно. потому очередной раз благодарен Атланту за его заниженные поперечины. Без них я бы не заехал в подземный паркинг в доме, где сейчас нахожусь в Друскениенкае. И так не удалось заехать на штатное место - притолока внутренней двери в подвале оказалась ниже моего бокса, но во входные двери я въехал. А будь у меня поперечины, у которых крепежи ставятся сверху рейлингов, а уже на них сверху ставится поперечина - точно бы ночевал мой дастер на жаре на улице.
31.07.2014, 11:29
#895
Автомобиль: BMW
Сообщение от 1410
Вы говорите о "бюджетной, 15-18 тыс.руб" модели Туле, у которой днище не усилено по всей длине металлическим профилем и грузоподъемность 50 кг.
У еще более дорогих моделей Туле днище уже усилено профилем и грузоподъемность 75 кг.
У наших автобоксов днища всех моделей усилены профилями и грузоподъемность 70 кг.
Мы каждого покупателя инструктируем о необходимости внимательно въезжать на подземные парковки! Однако, к сожалению, достаточно часто обращаются с заказом новой крышки...
08.08.2014, 22:24
#896
OlegGa, выбор бокса доволен. За 4 тысячи км. никаких претензий - достойное изделие.
Последний раз редактировалось прибалт11; 09.08.2014 в 12:55.
09.08.2014, 07:08
#897
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 17 дек 2014 19:54
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4×2
Для Свер обл ,покупал аэро динамич. багажник "евро деталь"на Б.башне очень доволен.
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее написано было в 09:06 ----------
Сообщение от Дмитрий96
2,800р.
05.09.2014, 23:21
#898
прибалт11, извини что не сразу ответил, замки пришли накануне отъезда - встали как родные
6 000 км. прошел с боксом и штатными поперечинами реношными - никаких нареканий, причем дороги были ОЧЕНЬ далеки от идеальных
машина зверь у нас, кто бы какого Г не писал
кстати приколхозил СВ антенну вместо штатной и рацию установил компактную, могу фото выложить
ставил у оф.дилера и вышло ДЕШЕВЛЕ чем во всех обзвоненных мной СТО за полдня
да, и продольные крепежи возможно сколхозить самим, дело 5 мин. навертеть по дырке в концах брусков жесткости и замостырить нормальный болт с рым-гайкой
08.09.2014, 01:32
#899
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 24 ноя 2020 22:22
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
ilion, дайте ссылку,плиз,на ваш багажник атлант
08.09.2014, 09:10
#900
Carmannick, вот: http://www.atlant-magazin.ru/item.php?id=1072
крыши у них на фото другие, но не обращайте внимания - все встает.
Предупреждения:
- часто расстояние между рейлингами немного отличается. Продавцы знают об этом и честно предлагают по возможности заехать к ним, чтобы подрезать алюминиевые поперечины "под размер". при заказе не забудьте об этом спросить.
- При первой установке из-за необжатых резинок болты очень трудно "наживить" на ответные гайки. Чтобы не мучаться, купите 4 болта 6х25
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ящик в багажник
Ky6uk |
Тюнинг и доработки |
50 |
14.05.2016 21:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
