Результаты опроса: Каким бензином будете заправлять свой Дастер?
Двигатель 1.6 буду заправлять 92-м
236 |
14.16% |
Двигатель 1.6 буду заправлять 95-м
128 |
7.68% |
Двигатель 1.6 буду заправлять 92 или 95-м по ситуации
97 |
5.82% |
Двигатель 2.0 буду заправлять 92-м
444 |
26.63% |
Двигатель 2.0 буду заправлять 95-м
481 |
28.85% |
Двигатель 2.0 буду заправлять 92 или 95-м по ситуации
281 |
16.86% |
22.07.2014, 15:53
#1121
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Бензин 92 или 95
Сообщение от Prous
У меня данные БК могут гулять +- 1литр относительно расчётов с чеками,...:
Поподробнее расскажите о своей методике подсчета, и возможно все станет на места.
Последний раз редактировалось TolR; 22.07.2014 в 16:05.
22.07.2014, 16:17
#1122
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от TolR
Скорее всего гуляет точность заправляемого топлива на АЗС.
22.07.2014, 16:54
#1123
Сообщение от МАКС31RUS
Если мысли по поводу:
- топливо при заправке цедится в бак,
- "отправной точкой" расчетов является лампа минимального остатка.
22.07.2014, 17:23
#1124
Сообщение от TolR
Еще:
- АЗС периодически не доливает топливо.
22.07.2014, 17:27
#1125
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сообщение от Prous
Т.е. врут чеки?
просто тарировочные емкости на АЗС в Татарстане и Краснодарском крае с разными допусками
22.07.2014, 18:02
#1126
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Hudozhnik
Просто степень жадности у владельцев бензоколонок РАЗНАЯ и от этого зависит сколько фактически заливается. Способов обмана счетчиков не один и даже не два. ;-) И в условиях Российской действительности гарантию может дать только тарированная ёмкость в собственном гараже.
22.07.2014, 18:56
#1127
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Сообщение от TolR
Да какая методика? http://www.drivernotes.net - вот и все расчёты, с калькулятором лень возиться. На счёт недолива топлива на колонке согласен, может влиять. Но мне лучше знать сколько я денег потратил, так сказать километр/рубль , чем просто расход топлива на 100 км.
22.07.2014, 20:57
#1128
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Prous
Т.е. врут чеки?
Да запросто.
Они ж недолив не учитывают. И о том, что тонкой струйкой в бак цедят, тоже не знают. А при этом чаще всего счетчик показывает заметно больше, чем реально залито.
22.07.2014, 21:01
#1129
Сообщение от Prous
Теперь причина расхождений штатного БК с чеками ясна...
Если коротко, то подобные сайты/программы хороши для общей статистики эксплуатации километр/рубль и совершенно не подходят, то есть "+/- километр" для конкретики за поездку или например за неделю чисто по городу... Хотя в принципе если начинали с полного бака и сброса БК цифры должны быть близкие...
А по теме лучше так заправляем до полного, то есть до отсечки, и лучше для большей точности не цедим, и это будет точкой отсчета, соответственно сбрасываем БК, далее либо едем куда-то, либо катаемся в обычном режиме например по своему городу, потом заезжаем на туже колонку и опять полный, до отсечки. И как понимаем первый до полного не считаем, а считаем промежуточные и последний, сравниваем с показаниями БК и видим очень близкие "к чекам" цифры. И чем больше расстояние поездки, или количество дней городской езды тем точнее будут показания. Вообщем вкратце так...
А на сайте можно при желании и далее "вести дневник" для общей информации по расходу топлива при эксплуатации, но не более.
22.07.2014, 21:07
#1130
Несколько раз было, и в Краснодарском крае и в Казани: после явного недолива (перед заправкой обычно смотрю остаток в баке) заставлял заправщиков при мне залить мерную емкость.
Каждый раз долго мурыжили, искали причины (то этого нет, то другого), пытались открутиться, но в конце концов, видя, что клиент сдаваться не собирается, доставали-таки эту емкость и заливали.
И каждый раз в ней оказывалось даже чуть больше.
"Так чта..." (с) похоже емкости и методики обмана везде примерно одинаковы.
23.07.2014, 12:25
#1131
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 2 ч. 26 мин. 50 сек.
Был(а): 05 мая 2017 10:45
Автомобиль: Рено-Дастер 2,0, 4Х4, LP
Сообщение от SergeyPershin
Предположу ,что Уфимский НПЗ.Кстовский(Нижегородской обл) Лукойл точно нет.
Это 100% информация? И из достоверного источника?  Или, пардон, все-же Ваше мнение?
28.08.2014, 08:17
#1132
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от bda
У двухлитрового движка степень сжатия под 11, так что только 95
Прошу прощения, меня так же очень заботит данный вопрос!!!!
Уважаемые форумчане
Хочу задать вопрос по бензину
Манагер из Автосалона сказал лейте 92 хотя можно и 95
Сразу скажу по опыту владением Мегана 2 в него все 5 лет заливал только 95, хотя многие знают и заливают 92
Так вот прошу дружеского совета у Вас в этом вопросе, Что заливать в Дусю
Да небольшая поправка, заправлялся всегда на Лукойле и Роснефти
Какие заправки использовать для данного Авто.
Буду признателен за Ваши советы.
28.08.2014, 08:24
#1133
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
заправляюсь 92 пульсар на ТНК субъективно двигатель работает лучше чем на 95 газпром
28.08.2014, 08:31
#1134
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 7 мин. 14 сек.
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Лукой и Башнефть 95 бензин.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
28.08.2014, 08:42
#1135
Сообщение от dimaorel
Да поправка, беру 2.0 Дусю коробка автомат
28.08.2014, 08:43
#1136
Сообщение от Kvorum
Уважаемые форумчане
Я лично с самого начала лью 98, пробовал 95 вроде особой разницы не заметил, кроме расхода, на 98 чуть-чуть(совсем чуть-чуть) меньше потребляет топлива, пробовал лить 92, начал слышать детонацию, перестал лить. Остался на 98 т.к. поставил ГБО и заправляюсь бензином раз в 1-2 месяца. Вам рекомендую 95, но многие льют 92 и их все устраивает, поэтому можно сделать вывод: лейте какой хотите, но по техническим параметрам все же больше подходит 95.
Актуально для F4R (2.0L), у него степень сжатия 11.05 поэтому лучше 95, у К4М (1.6) степень сжатия 9.8 поэтому вполне подходит 92.
28.08.2014, 08:45
#1137
Актуально для F4R (2.0L).
Признателен, учту
Сам склоняюсь к 95, ибо еще с Мегана пошло, нет по сути ни какой экономии с полного бака между 92 и 95 - ощутимой я имею ввиду экономии
28.08.2014, 08:47
#1138
Сообщение от Kvorum
Признателен, учту
Ну да, с ценами в моем регионе максимальная экономия 100 р. с бака.
28.08.2014, 08:56
#1139
Вот и про то же пишу, я даже в 14 и 6 модель жигулей заливал 95 ))
28.08.2014, 09:18
#1140
Время онлайн: 4 нед. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
Сообщение от Kvorum
Машина такая же. 95-й однозначно! Даже не пытайся сэкономить, заливая 92-й. Мне хватило попробовать одного раза. Расход больше, а машина не едет. Как будто с груженым прицепом.
Вроде уже все обсудили в этой теме. 2 л.-95-й, 1,6 л.-можно лить 92-й.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
