Все разделы прочитаны
Коррозия кузова
Страница 20 из 62
Первая
10
18
19
20
21
22
30
Последняя
03.06.2011, 22:58
1
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 5 ч. 39 мин. 22 сек.
Был(а): 12 мая 2025 13:26
Коррозия кузова
Уважаемый народ-владельцы чуда румынского автопрома, а как насчет качества ЛКП дело обстоит? Поскольку все больше погружаюсь в тему, насторожили отзывы владельцев Логанов
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=824771
Думается, что-нибудь у кого могло и проявиться?
14.06.2014, 03:41
381
Athos
1 д. 27 мин. 25 сек.
Был(а): 29 авг 2017 04:06
Автомобиль: Дастер 1.6, 4Х4
Re: Коррозия кузова
Сейчас всё цветёт... Даже если не пахнет. Железо давно не то, с металлолома льют.
Бывшую шниву (2006) отмыл и ужаснулся. Красиво продал ещё за 190... А год назад даже не замечал ничего почти. Дастера под осень отдам другу на антикоррозийку и поиски блох. 12 год, прежний хозяин что-то делал, но не хочу повторения сюрприза...
Athos
Отправить личное сообщение для Athos
Найти ещё сообщения от Athos
14.06.2014, 10:04
382
Tonio
1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Re: Коррозия кузова
у меня пятая дверь пошла вздуваться, особенно под хромированной накладкой, будут красить по гарантии, на фоне этого трещины герметика - это мелочь.
машина майская 2012 года
Tonio
Отправить личное сообщение для Tonio
Найти ещё сообщения от Tonio
17.06.2014, 22:24
383
Gokudokun
1 нед. 2 д. 2 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 05 мая 2019 01:22
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Adventure
Re: Коррозия кузова
А железо у дастеров не оцинкованное идёт ?
Последний раз редактировалось Gokudokun; 17.06.2014 в
23:48
Gokudokun
Отправить личное сообщение для Gokudokun
Найти ещё сообщения от Gokudokun
19.06.2014, 14:32
384
SHUM
4 д. 16 ч. 10 мин. 58 сек.
Был(а): 28 июн 2018 21:41
Автомобиль: рено дастер 2.0
Re: Коррозия кузова
На задней крышке появились точки ржавчины, размер примерно с иголку, количество шт. 9. Ощущение, что либо красили ржавый металл, либо несоблюдение технологии.
SHUM
Отправить личное сообщение для SHUM
Найти ещё сообщения от SHUM
21.06.2014, 22:35
385
S.Dmitriy
2 д. 8 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 01 фев 2015 15:43
Автомобиль: Duster 4х4 АКП 2.0 Expression
Re: Коррозия кузова
К ржавчине на краске конечно отношения не имеет, но к коррозии непосредственное.
Обработал свою ласточку Nuxodol, уже не первую машину с нуля антикорю их материалами, и впечатления только положительные. Но на Дастере "Жидкими подкрылками" обработал не только арки, но и всё днище, получилось просто супер, из дверей правда уже месяц подкапывает. Пролили всё что можно (под резинками, скрытые полости, моторный отсек, желоба).
Надеюсь поможет от Собянинских коктелей.
Осталось теперь только с антигравийной плёнкой определиться.
S.Dmitriy
Отправить личное сообщение для S.Dmitriy
Найти ещё сообщения от S.Dmitriy
21.06.2014, 22:58
386
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 1 сек.
Re: Коррозия кузова
S.Dmitriy
На днище и так слой мастики чуть не 5 мм лежит, под крыльями - тож самое. Чисто для успокоения совести дунул резинобитумной мастики по задним аркам (но можно и не делать было).
P.S. Дренажные отверстия в порогах прочистить хоть не забыли?
22.06.2014, 11:10
387
S.Dmitriy
Re: Коррозия кузова
Дренажные не то что не забыл, а нет смысла чистить, т.к. состав на основе масел, дренажи не забивает (проверено на предидущих авто).
Днище смотрел, никакаких мастик, а тем более 5 мм не увидел, черный-звонкий металл.
S.Dmitriy
22.06.2014, 14:04
388
Re: Коррозия кузова
S.Dmitriy
Уникальный автомобиль попался.
P.S. Дренажи у порогов очень тонкие, их даже грязью, если постараться, закидывает.
22.06.2014, 14:15
389
1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Re: Коррозия кузова
Tonio
Моя тоже Май 2012г. Прям надо быть на чеку.А пока всё штатно.Трещин герметика тоже пока не наблюдаю!А то ведь гарантии осталось меньше года!
Отправить личное сообщение для 4х4
Найти ещё сообщения от 4х4
22.06.2014, 15:02
390
S.Dmitriy
Re: Коррозия кузова
, можно фото того о чём речь (5 мм мастики на днище, и дренажных отверстий которые грязью закидывает), может мы друг друга не понимаем?
Спасибо.
S.Dmitriy
22.06.2014, 15:51
391
Re: Коррозия кузова
S.Dmitriy
Спасибо.
Вот тут фото выкладывали, хорошо видно:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11668
5 мм, конечно, никто никто не положит
но очень неплохо.
У меня в одной задней арке доской содрали небольшое пятно - так что слой мастики оценил.
А дренажи расположены с тыльной стороны выштамповки под которую домкрат ставится - небольшие плоские выступы, их 4 или 5 штук. Можно наощупь найти. Тоненькая отвертка или проволочка без усилия заходят прям в порог. Один из них в районе заднего крепления переднего сиденья.
22.06.2014, 18:41
392
S.Dmitriy
Re: Коррозия кузова
но очень неплохо.
Блин, непонятно, вроде сам смотрел всё днище перед тем как определиться на станции антикора.
Спасибо за разъяснение.
S.Dmitriy
22.06.2014, 18:45
393
Re: Коррозия кузова
Я сам про них где-то вычитал. Возможно даже в инструкции по эксплуатации. Не знал бы - ни за что не нашел бы.
26.06.2014, 22:42
394
saratov_1980
5 д. 4 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 01 ноя 2016 10:47
Автомобиль: Привеледж 4*4 1.6МТ
Re: Коррозия кузова
покраска авто конечно отвратительная, после года в нескольких местах вздутия со спичечную головку, в проемах задних дверей потертости от уплотнителя. Неужели никто не пытался сдать автомобиль дилеру, на основании ЗОЗПП за существенный недостаток???????, то-есть если по гарантии покрасить все элементы с нарушением краски а также потертости в проемах дверей, и в течении гарантийного срока они (дефекты и в тех же местах) снова появятся-то это уже считается существенным недостатком,так как появился повторно после устранения.Далее опытный юрист с удовольствием возьмется за это дело.Жду коментарии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
saratov_1980
Отправить личное сообщение для saratov_1980
Найти ещё сообщения от saratov_1980
23.07.2014, 23:54
395
didi27
5 ч. 53 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июл 2014 23:54
Автомобиль: DUSTER 2.0 AWD
Re: Коррозия кузова
S.Dmitriy
Скажите, а вы самостоятельно это делали. Если да, сообщите о нюансах. Также интересует марки или точные названия применяемых материалов. До этого, все машины что были у меня обрабатывал битумной мастикой при помощи кисти. Это очень неудобно и долго.
didi27
Отправить личное сообщение для didi27
Найти ещё сообщения от didi27
24.07.2014, 03:44
396
Dred
1 нед. 3 д. 17 ч. 30 мин. 19 сек.
Был(а): 28 авг 2015 20:39
Автомобиль: Даст .серебро 1.6 4/4
Re: Коррозия кузова
SHUM
Я уже писал,снимайте эту накладу с задей двери и стачтвайте литье 6-9шт.Они и трут до металла!
Dred
Отправить личное сообщение для Dred
Найти ещё сообщения от Dred
24.07.2014, 04:28
397
Dred
Re: Коррозия кузова
SHUM
Я уже писал,снимайте эту накладу с задей двери и стачтвайте литье 6-9шт.Они и трут до металла! P.S Уменя авто 2012г. задние арки в броне+вся морда+зеркала+фары+ручьки дверей.когди модам)+пороги.Замовилил под резинкой задней двери(снизу)+мовилям(5-шт балонов во все отверстия где есть отверсияи пластиковые заглушки(капот двери)+анти гравий днища и крыльев.За 3-года все путем! Да,да я маньяк,забыл Вас предупредит,срочно снимайте свои задние фанари вычещайте ве гавнецо и когда прикрутите обратно берите детский пластелин и полоской заделывайте сток(я успел это испрправить с новья)и если кто скажет что уменя там все отлично то с меня MORGAN CAPITAN! Имею в виду2012г. и пробег более 57000!
Dred
01.08.2014, 15:52
398
sparkiss
5 д. 1 ч. 17 сек.
Был(а): 09 ноя 2015 12:54
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0
Re: Коррозия кузова
Сколов 5 по кузову, нигде нет на них ржавчины.
Попадал в небольшое ДТП, ездил около месяца по весне с мятым крылом без ЛКП,нигде и намёка на ржавчину не было.А у товарища за месяц на kia rio пошла ржа.
sparkiss
Отправить личное сообщение для sparkiss
Найти ещё сообщения от sparkiss
01.08.2014, 16:38
399
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 10 мая 2025 05:04
Re: Коррозия кузова
Мужики,кто видал Dinitrol 3642W в живую?Как он выглядит?Мне подарили,2 литра,вещества по консистенции типа литола,только пожиже ну и цвет коричневый,говорят динитрол.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
01.08.2014, 17:06
400
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Коррозия кузова
По описаниям похоже на оригинал
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0005893/Продукт:
DINITROL® 3642W
Свойства:
Динитрол 3642W – это специально разработанная, с высокими характеристиками, тиксотропная антикоррозионная жидкость с превосходными свойствами образования пленки и водовытеснения, как на открытых поверхностях, так и в закрытых полостях. Продукт главным образом основан на модифицированных и синтетических восках, ингибиторах коррозии и растворителе типа Уайт-спирита. После испарения растворителя продукт оставляет стойкую, нелипкую, прозрачную и водоотталкивающую защитную пленку с превосходными антикоррозионными свойствами.Цвет: Светло коричневый
Тип пленки: Воскообразная
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
Страница 20 из 62
Первая
10
18
19
20
21
22
30
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова
instruktor
24.01.2021
18:50
