Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 25.07.2014, 14:28   #1
Pryamov
Аватар для Pryamov
Онлайн: Pryamov вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:23
По умолчанию Лязг и шум
Всем доброго времени суток! Подскажите в одном вопросе, а точнее в двух. Приехал их Крыма, заметил, что когда едешь с открытыми окнами, то на ямках или кочках спереди слышу звон (похож на то, что как будто в стакан положили кольца от связок ключей и потрясли), но звон этот не всегда, то есть, то нет. Что это может быть? И еще, на скорости от 60 км в час появляется глухой шум сзади (как будто маховик крутится), но на скорости от 100 все пропадает. Что это? Может конечно я от дороги устал и мне все показалось или я придираюсь к авто? Может кто посоветует что-нибудь? Всем спасибо!
Старый 25.07.2014, 14:39   #2
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Лязг и шум
Ну как же мы "на пальцах" все поймем и подскажем?Лязг и шум индидуалисты.
P.S Мне от дальней дороги начинает казаться,что дорога не горизонтальна.Приходится у пассажиров спрашивать куда едем-спуск или подъем?)))
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 25.07.2014, 14:49   #3
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
У меня бряцанье нашлось в замке капота.
Гендерный узурпатор!
Старый 25.07.2014, 15:02   #4
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Pryamov, попробуйте немного надавить на тормоз. Если лязг пропадет - то это колодки...
На счет маховика не знаю. Возможно, резина на определенной скорости так шумит.
Старый 25.07.2014, 15:03   #5
andimorgan
Сообщение от Pryamov Посмотреть сообщение
Да скорее колодки. Проверяется легким нажатием на тормоз.
Старый 25.07.2014, 15:07   #6
Pryamov
Аватар для Pryamov
Так в том и дело, что лязг этот непостоянен и краток. Нажать на тормоз можно, но кто знает, на этой неровности будет ли лязг или нет? А на счет шума сзади, может и резина. Здесь на форуме порылся и нашел примерно тоже самое про шины пишут.
Старый 25.07.2014, 16:24   #7
Andrey49
Аватар для Andrey49
Найдите участок с неровным покрытием (не думаю, что это проблема ) и прокатитесь по нему. Если лязга нет, то предварительно покачайте на ходу руль влево-вправо без нажатия на тормоз. При этом тормозные цилиндры должны максимально отпустить колодки. И после этого сразу на кочки.
Как вариант - осмотреть внимательно всю подвеску и особенно рычаги на наличие всяких предметов типа камушков и "лишних" гаек. Они могут болтаться внутри рычагов.
Старый 25.07.2014, 16:38   #8
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Шум номер 1: походу суппорты. Тоже такое есть с самого новья. Позвякивает некритично и вполне объяснимо.
Старый 30.07.2014, 07:02   #9
КотяраА
Аватар для КотяраА
Онлайн: КотяраА вне форума
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
Други! Аналогичная проблема выявилась пару месяцев назад. Сначала стал замечать, что при езде по дороге с резкими ухабами из под машины (по ощущениям из под двигателя) раздается тонкий бряк или звон, похожий, ну скажем, на тонко звенящие монетки.. Даже думал может в дверях какие нить железки брянчат, но источника не нашел. Звенит на приличной скорости и только при довольно резких ударах в подвеску. А сейчас по ощущениям стало позвякивать из под обоих передних колес.. Вразумите, кто может. Пробег 39 000, хочется дотянуть до ТО-3..
Старый 30.07.2014, 07:33   #10
andimorgan
Бряцанье это ладно. Пока шел по так называемой дороге через Пугачев. То при раскачке попы авто стало чтото хлопать по заднему левому крылу. Пытался найти ещев дороге, но ни как. Щас в Волгограде. Думаю к ОД сьездить.
Старый 30.07.2014, 08:23   #11
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Задние подкрылки не ставили?
Старый 04.08.2014, 16:57   #12
Марго_
Аватар для Марго_
Онлайн: Марго_ вне форума
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Привет, тоже столкнулся со звоном, лязганьем, не знаю как сказать, такое чувство что защита дребезжит, с лязганьем суппортов знаком с шевроле круз, там у всех дребезг, там я делал пружины для оттягивания колодок в крайнее положение
Старый 05.08.2014, 12:12   #13
andimorgan
Сообщение от Birukov Посмотреть сообщение
Ставил. И туда лазил. Немного, около 1 см. загнул и даже оторвал. Собираюсь все подрезать. Но на не загруженой машинке все нормуль. До этого же не задевало. И с открытым окном такой шлепок. Мама не горюй, блин.
Старый 05.08.2014, 12:36   #14
Birukov
Аватар для Birukov
Я тоже ставил и сразу поймал стук на ямах и кочках, когда загрузил стройматериалы (кроме меня 2 человека + 350кг). На не груженой всё нормально, поэтому пока не обрезал, но резать надо где-то сантиметр, чтобы пружина не цепляла.
Старый 05.08.2014, 14:11   #15
andimorgan
Ну не знай. Смотреть будем. Главное ни чего не отваливается. Хотя уже думка была. А не лопнул пол?
Старый 10.08.2014, 23:26   #16
В субботу залез Дастеру под брюхо и протянул болты подрамника: некоторые на 1/2-3/4 оборота дотянул не стронулись только болты крепления подушек, кот, под головку на 21. Рекомендую.
Старый 04.06.2015, 08:44   #17
Gromazeka
Аватар для Gromazeka
Онлайн: Gromazeka вне форума
Был(а): 06 дек 2020 12:31
Автомобиль: Уаз 3151, Duster 2.0 4x4 Expression черная жемчужина.
По умолчанию Щелчки в переднем колесе
Уважаемые форумчане, подскажите, слышны щелчки спереди на медленной скорости и на быстрой с вывернутыми колесами под нагрузкои и без, на нейтралке,накатом, такое ощущенье, что либо саморез или камушек попал, но резина чиста. 5-го уезжаю в Анапу и как то стремно.
Может было такое у кого. Пробег 49000, колодки износ 40%.
Uaz 3151 87г.в. 417 мотор,вояки,лифт 60мм,аморты от газели,резина kumhо mud terain 31x10,5х15 Дастер Expression 2.0 4x4 черная жемчужина на каждый день,но уазку не продам).
Старый 04.06.2015, 09:56   #18
andimorgan
Бряцанье колодок знаете как проверить?
Старый 04.06.2015, 10:07   #19
Gromazeka
Там вроде по кочкам проехать? Но на ровном асфальте на нейтрале катиш машину и слышны щелчки. Колеса прямо ставлю немного тише, но всеравно щелчки присутствуют. На гранату не грешу, у нее другой звук, да и издается он в основном под нагрузкой.
Старый 04.06.2015, 11:33   #20
alexander.55
Аватар для alexander.55
Онлайн: alexander.55 вне форума
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Сообщение от Gromazeka
Такая же ... "беда". (Только слышно после 40км/ч и выше) Где что смотреть еще уже не знаю. Был на диагностике ходовой, поднимали машину на подъемнике раскручивали колеса - так не проявляется.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
