ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
25.07.2014, 14:28
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 58 мин. 26 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:23
Лязг и шум
Всем доброго времени суток! Подскажите в одном вопросе, а точнее в двух. Приехал их Крыма, заметил, что когда едешь с открытыми окнами, то на ямках или кочках спереди слышу звон (похож на то, что как будто в стакан положили кольца от связок ключей и потрясли), но звон этот не всегда, то есть, то нет. Что это может быть? И еще, на скорости от 60 км в час появляется глухой шум сзади (как будто маховик крутится), но на скорости от 100 все пропадает. Что это? Может конечно я от дороги устал и мне все показалось или я придираюсь к авто? Может кто посоветует что-нибудь? Всем спасибо!
25.07.2014, 14:39
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Лязг и шум
Ну как же мы "на пальцах" все поймем и подскажем?Лязг и шум индидуалисты.
P.S Мне от дальней дороги начинает казаться,что дорога не горизонтальна.Приходится у пассажиров спрашивать куда едем-спуск или подъем?)))
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
25.07.2014, 14:49
Re: Лязг и шум
У меня бряцанье нашлось в замке капота.
Гендерный узурпатор!
25.07.2014, 15:02
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Re: Лязг и шум
Pryamov, попробуйте немного надавить на тормоз. Если лязг пропадет - то это колодки...
На счет маховика не знаю. Возможно, резина на определенной скорости так шумит.
25.07.2014, 15:03
Re: Лязг и шум
Сообщение от Pryamov
Да скорее колодки. Проверяется легким нажатием на тормоз.
25.07.2014, 15:07
Re: Лязг и шум
Сообщение от andimorgan
Так в том и дело, что лязг этот непостоянен и краток. Нажать на тормоз можно, но кто знает, на этой неровности будет ли лязг или нет? А на счет шума сзади, может и резина. Здесь на форуме порылся и нашел примерно тоже самое про шины пишут.
25.07.2014, 16:24
Re: Лязг и шум
Найдите участок с неровным покрытием (не думаю, что это проблема  ) и прокатитесь по нему. Если лязга нет, то предварительно покачайте на ходу руль влево-вправо без нажатия на тормоз. При этом тормозные цилиндры должны максимально отпустить колодки. И после этого сразу на кочки.
Как вариант - осмотреть внимательно всю подвеску и особенно рычаги на наличие всяких предметов типа камушков и "лишних" гаек. Они могут болтаться внутри рычагов.
25.07.2014, 16:38
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Re: Лязг и шум
Шум номер 1: походу суппорты. Тоже такое есть с самого новья. Позвякивает некритично и вполне объяснимо.
30.07.2014, 07:02
#9
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
Re: Лязг и шум
Други! Аналогичная проблема выявилась пару месяцев назад. Сначала стал замечать, что при езде по дороге с резкими ухабами из под машины (по ощущениям из под двигателя) раздается тонкий бряк или звон, похожий, ну скажем, на тонко звенящие монетки.. Даже думал может в дверях какие нить железки брянчат, но источника не нашел. Звенит на приличной скорости и только при довольно резких ударах в подвеску. А сейчас по ощущениям стало позвякивать из под обоих передних колес.. Вразумите, кто может. Пробег 39 000, хочется дотянуть до ТО-3..
30.07.2014, 07:33
#10
Re: Лязг и шум
Бряцанье это ладно. Пока шел по так называемой дороге через Пугачев. То при раскачке попы авто стало чтото хлопать по заднему левому крылу. Пытался найти ещев дороге, но ни как. Щас в Волгограде. Думаю к ОД сьездить.
30.07.2014, 08:23
#11
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Re: Лязг и шум
Задние подкрылки не ставили?
04.08.2014, 16:57
#12
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 45 мин. 16 сек.
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Re: Лязг и шум
Привет, тоже столкнулся со звоном, лязганьем, не знаю как сказать, такое чувство что защита дребезжит, с лязганьем суппортов знаком с шевроле круз, там у всех дребезг, там я делал пружины для оттягивания колодок в крайнее положение
05.08.2014, 12:12
#13
Re: Лязг и шум
Сообщение от Birukov
Ставил. И туда лазил. Немного, около 1 см. загнул и даже оторвал. Собираюсь все подрезать. Но на не загруженой машинке все нормуль. До этого же не задевало. И с открытым окном такой шлепок. Мама не горюй, блин.
05.08.2014, 12:36
#14
Re: Лязг и шум
Я тоже ставил и сразу поймал стук на ямах и кочках, когда загрузил стройматериалы (кроме меня 2 человека + 350кг). На не груженой всё нормально, поэтому пока не обрезал, но резать надо где-то сантиметр, чтобы пружина не цепляла.
05.08.2014, 14:11
#15
Re: Лязг и шум
Ну не знай. Смотреть будем. Главное ни чего не отваливается. Хотя уже думка была. А не лопнул пол?
10.08.2014, 23:26
#16
Re: Лязг и шум
В субботу залез Дастеру под брюхо и протянул болты подрамника: некоторые на 1/2-3/4 оборота дотянул  не стронулись только болты крепления подушек, кот, под головку на 21. Рекомендую.
04.06.2015, 08:44
#17
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 6 мин. 54 сек.
Был(а): 06 дек 2020 12:31
Автомобиль: Уаз 3151, Duster 2.0 4x4 Expression черная жемчужина.
Щелчки в переднем колесе
Уважаемые форумчане, подскажите, слышны щелчки спереди на медленной скорости и на быстрой с вывернутыми колесами под нагрузкои и без, на нейтралке,накатом, такое ощущенье, что либо саморез или камушек попал, но резина чиста. 5-го уезжаю в Анапу и как то стремно.
Может было такое у кого. Пробег 49000, колодки износ 40%.
Uaz 3151 87г.в. 417 мотор,вояки,лифт 60мм,аморты от газели,резина kumhо mud terain 31x10,5х15 Дастер Expression 2.0 4x4 черная жемчужина на каждый день,но уазку не продам).
04.06.2015, 09:56
#18
Re: Лязг и шум
Бряцанье колодок знаете как проверить?
04.06.2015, 10:07
#19
Re: Лязг и шум
Там вроде по кочкам проехать? Но на ровном асфальте на нейтрале катиш машину и слышны щелчки. Колеса прямо ставлю немного тише, но всеравно щелчки присутствуют. На гранату не грешу, у нее другой звук, да и издается он в основном под нагрузкой.
04.06.2015, 11:33
#20
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Re: Лязг и шум
Сообщение от Gromazeka
Такая же ... "беда". (Только слышно после 40км/ч и выше) Где что смотреть еще уже не знаю. Был на диагностике ходовой, поднимали машину на подъемнике раскручивали колеса - так не проявляется.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
