Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 31.07.2014, 10:34   #801
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
в общем то логично, если диагностируют ЭБУ или что-нибудь в этом духе, что отключено при отключенном зажигании, то есть питание на разъеме или нет - роли не играет, надо включать зажигание. У меня полную диагностику всего делали (клипом или как там их штатная софтина), поэтому при включенном
Старый 31.07.2014, 11:08   #802
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от HID
я не заморачиваюсь с расходом через ОБД - хватает штатного БК.
ну не совсем так. Когда в дальней поездке возникает желание посмотреть текущий расход и его изменение, БК - не помощник. Не будешь же его сбрасывать, он тебе и пробег и остаточный пробег показывает. Тут то HobDrive очень помогает - включил как фоновую задачу и периодически переключаешься на него с навигатора. При необходимости, чтобы посмотреть совсем текущие значения, сбрасываешь статистику на Hobdrive.
Старый 31.07.2014, 12:32   #803
Пугачев
Аватар для Пугачев
Онлайн: Пугачев вне форума
Был(а): 30 июл 2017 11:39
Автомобиль: Renault TERAN(Duster), 4x4 1.6 МКПП Exclusif
Сообщение от oalex Посмотреть сообщение
при выключении зажигания какой-то контрольный светодиод на адаптере горит(видимо питание частично идет), но блютус не работает, на ощупь - не греется. Скоро год - полет нормальный.
мб все глюки и перегревы связаны с конкретной реализацией конкретной партии дядюшки Ляо? Пробовал 3 разных штуки, все ведут себя по разному (из разных партий)
з.ы.
про сервисменов, был на днях на ТО, тестируют при включенном зажигании.
о, тогда вопрос, какая партия, где куплено, ссылку можно?
Продаю своё детище !
Дастер №1 на drive2.ru В моём БЖ более ста доработок
Старый 31.07.2014, 14:12   #804
oalex
Аватар для oalex
извини, не вспомню , брал на ебее, просто наугад.
один мини... у меня глючил, у друга на тайоте работает на ура (подозреваю проблема в совместимости блютуса китайского навигатора и сканера), со вторым не помню что было, третий обычный брали с товарищем по принципу "о.. этот на картинке поход на мой, а мой работает" по факту оказалось, что картинка не похожа на то что пришло, видимо одну шлепают на сайт на все товары.
p.s.
о.. нашел в истории аськи ссыль
этот у меня не пошел, но грешу на кривизну навигатора, ибо у коллеги ходит вполне.
Последний раз редактировалось oalex; 31.07.2014 в 14:23.
Старый 18.08.2014, 10:20   #805
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Как-то бродил по просторам 4pda и наткнулся на плагин для Torque Pro
Господа использующие Torque Pro, попробуйте пожалуйста этот плагин,
отпишитесь, добавляет он чего больше или нет. Заранее спасибо
Старый 18.08.2014, 14:22   #806
ilion
Аватар для ilion
да, я его поставил вместе с обновленной Torque Pro. Планшет остался в машине, поэтому точно не подскажу. Добавилась лишняя галочка в настройках и возможность выбрать в этом плагине из реновских машин Дастера с 1.5л движком, а затем выбрать набор связанных с ним датчиков.
Честно говоря, мне удобнее пользоваться HobDrive
Старый 18.08.2014, 16:07   #807
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Нет уже такого плагина ни в маркете не по ссылке.
Гендерный узурпатор!
Старый 18.08.2014, 17:13   #808
ilion
Аватар для ilion
нужно быть зарегистрированным пользователем форума 4pda.ru
тогда возникает всплывающий фрейм (типа как здесь при нажатии на миниатюру изображения), в котором и будут настоящие ссылки на скачивание.
Старый 18.08.2014, 19:39   #809
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Тип файла: zip Renault+Advanced++1.1.zip (115.8 Кб, 2871 просмотров)
Старый 18.08.2014, 19:51   #810
ilion
Аватар для ilion
Тип файла: zip TORQUE.zip (14.00 Мб, 1972 просмотров)
Старый 18.08.2014, 20:59   #811
Maugli
Аватар для Maugli
2 Модер - В шапку бы поднять ?
Старый 18.08.2014, 21:10   #812
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Maugli, ilion, добавил в шапку
Старый 18.08.2014, 21:23   #813
ilion
Аватар для ilion
atom1982, спрячь за спойлер и в шапке и в моем сообщении
Старый 18.08.2014, 21:28   #814
atom1982
Аватар для atom1982
ilion, в шапке спрятал, а в сообщении вложение, его и так видно только избранным
Старый 22.08.2014, 08:50   #815
Пугачев
Аватар для Пугачев
Кто подскажет:
1) может ли сгореть оборудование связанное с OBD-2 ?
2) сколько дней работает бесплатная Torque (Free)?
У меня поработала неделю с ELM-кой и всё! Смартфон не принимает данные от этого "блютузера".
● ELM 327 исправный (у меня их 3 шт)
● Блютуз соединение есть
● Предохранитель OBD-2 целый
● Torque (Free) переустанавливал заново, прога пишет что соединение есть, идут запросы, а в ответ "no date"
Ничего не помогает !
Старый 22.08.2014, 10:45   #816
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
РОООбяты!
Озадачился небольшой диагностической приблудой для Дастера 2.0.
Какие ошибки посмотреть, где/что может вышло из строя.....что посоветуете прикупить?
Старый 22.08.2014, 10:47   #817
atom1982
Аватар для atom1982
РОООбяты!
У меня ELM327 мини, уже более полугода, работает отлично, стоит не дорого (порядка 10$).
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее написано было в 10:46 ----------
Сообщение от Пугачев Посмотреть сообщение
Кто подскажет:
Тут есть ссылки на полную рабочую версию программы Torque Pro.
Старый 22.08.2014, 11:29   #818
прибалт11
atom1982, я хочу купить приблуду законченную - без установки каких-то программ в смартфон/планшет. И желательно чтобы не коды разные видеть а словарно что и где не так.....
Такая девайсина есть?
Старый 22.08.2014, 12:00   #819
Сообщение от прибалт11
есть - называется сервис ОД
Старый 22.08.2014, 12:13   #820
прибалт11
HID, я теее пошучу!!!!
Девайс "ОД" я по уровню приравниваю к "китайщине"
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
