ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
31.07.2014, 11:45
#2041
Зарегистрированные
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 3 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
Re: Межколёсная блокировка
Сообщение от astranaft
другая ... главная передача
если разница только в шестернях (передаточном числе), то это не имеет значения
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
31.07.2014, 15:47
#2042
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Это точно.
Я б хотел, чтобы геметрические размеры главной передачи у этих двух коробок совпадали, потому что на 5-ступке она "короче", можно улучшить тяговые возможности полноприводных..
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее написано было в 15:45 ----------
Только они вряд ли совпадают...
Рено, вино и домино!!!
31.07.2014, 22:21
#2043
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 26 мин. 25 сек.
Был(а): 01 Янв 2018 02:29
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Сообщение от KMZ
А вы бы сами купили такую?ценник будет уже не такой
Думаю до 45000 яб купил.
Энергия килотонного ядерного взрыва равна 22 030 000 000 ккал, что примерно соответствует 4 300 тоннам копченой колбасы...
01.08.2014, 08:48
#2044
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Сообщение от Кулак
...ну теперь тока муфту заменить на принудилово и лифтонуться! А надо ли....и так везде проезжаю.
еще бы мосты разрезные да движок повеселей...Тогда и гелику не уступим...
01.08.2014, 17:23
#2045
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Сообщение от -Евгенич-
може чо упустил: а переднеприводникам он подойдёт?
На коробку JC 5 подойдет за 35000 руб. Обращайтесь помогу приобрести, блокировку на мкпп 5, кто хочет большего форсируйте движок, кому помочь перебрать мкпп с главной парой?
А то только разговоры.
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее написано было в 17:01 ----------
Сообщение от valery1389
Я упоминал о дизеле от Колеоса, дизельную мкпп Дастера и все блокировки и будет тогда повеселей.
А муфту можно оставить она держит в локе 1400 нм.
На крутом почти горизонтальном уклоне держит и может двигать автомобиль с локой на одном заднем колесе имеющее сцепление, значек 4вд. будет мигать предупреждая о большой нагрузке, только не вижу смысла таких экспирементов.
А для тех кто хочет помогать, что-то продвигать участвуйте в разработках. Делать, что-то для одного желающего нет смысла, а для коллектива желающих сообща можно и попробовать.
01.08.2014, 20:28
#2046
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сообщение от Regas
Regas, у меня сложилось другое мнение - предел момента муфты ограничен. Что имеется ввиду - "крутой и горизонтальный"? Поясните, разве у Дастера в 4ВД значок на панели мигает при перегрузке? Каким образом, если к муфте два проводка "вкл/выкл" подходят можно определить перегруз?
01.08.2014, 22:06
#2047
Сообщение от Hudozhnik
Попробую объяснить, извиняюсь за неправильные выражения, Я сполз на Дастере задом вниз под уклон с горизонтальной поверхности по диагонали, было сухо, в лобовом капот и только небо, в конце уклона от заднего бампера до земли см 5, из машины не выходил попытался тронуться в таком положении, нехватало крутящего момента, на ручнике Дастер сползал вниз почти вертикально с заблокированными задними колесами,но в какой-то момент мне у меня получалось тронуться, передние колеса на какое-то время чуть повисали в воздухе, или опираясь буксовали без нагрузки, только на одно заднее была вся нагрузка. Жаль никакого видео не сняли.
Так вот при попытке тронуться, и забраться вверх в таком положении на уклоне, где вся нагрузка была на одно заднее, в этот момент как бы предупреждая о сильной загрузки муфты на приборке моргал значек 4вд, и может быть даже была пробуксовка муфты, но с малейшего разгона в пол метра хватало чтоб заехать.
Сразу предупреждаю специально не экспериментируйте.
Не было бы Локи, пришлось бы искать тягач, вот я и понял что у муфты большой потенциал, и предупреждение о большой нагрузке.
И по поводу двух проводов, муфта выключается от перегрева, то либо меняется сопротивление от нагрева, либо тепловой датчик сопротивления внутри, если моргал значек 4 ВД. В режиме ЛОК , то кратковременное изменение температуры муфты, по сопротивлению или еще по х.з.
И еще доводил Я до перегрева муфту но в режиме Авто, потом ставил в ЛОК по несколько раз перегревал, минуты 1-3-5 и значек ЛОК сам загорался, муфта блокировалась вставая в режим ЛОК сама. Двигатель при перегреве муфты не глушил, еще думал сколько будет остывать, выходил из машины буквально на минутку, как садясь за руль, полный привод сам автоматом был включен.
Пока не знаю придел у муфты Дастера, знаю как у Мурано кончается муфта.
Есть две кончины муфты у Мурано либо она разблокируется, и нет заднего привода, либо она блокируется навсегда, и всегда жесткий полный привод, то есть режим ЛОК.
Последний раз редактировалось Regas; 01.08.2014 в 22:36.
01.08.2014, 23:15
#2048
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 25 мин. 29 сек.
Был(а): 09 Янв 2018 18:55
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4X4 1.6 бензин+LOCK-RITE
Муфта наша- существо загадочное!  В неё входят два проводка маленького сечения. Каким образом она работает мне абсолютно не понятно. Больших токов для работы электромагнита по этим проводам не подать. Удивительное- рядом!
01.08.2014, 23:28
#2049
Сообщение от instruktor
От 0- до 3 ампер режим авто, и вроде как до 10 А ЛОК как-то так.
Есть очень давние мысли, самому в ручную регулировать силу муфты через реостат и переключатель.
Перевел на ручной режим из штатного на бездорожье.
Или по своему усмотрению.
01.08.2014, 23:30
#2050
От 10 ампер эти проводки пыхнут синим пламенем!
02.08.2014, 00:17
#2051
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 08 мая 2025 00:01
35 -40 тысяч-не слишком ли круто для Дастера?Я не беру в расчет увлеченных фанатиков(в хорошем смысле этого слова) внедорожья,готовых из ВАЗовской Копейки сделать Джип.Но,все же,если поставить все предлагаемые здесь блокировки,плюс лифт подвески(куда же без этого на бездорожье),плюс хорошая резина-ребята,почти Паджеро Спорт.
Чисто мое мнение.Тему курю с самого начала,причем не только на этом форуме.Затеи замечательные,но вот ЦЕНА..
02.08.2014, 00:36
#2052
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Сообщение от Дмитрий Сталь
Дим Привет! Я чёй-то никак не вьеду о каких 40 руб. идёт речь???
02.08.2014, 11:36
#2053
Администратор
Приветствую,Кулак.Я про следующие посты.
Сообщение от Pavelectric
Сообщение от KMZ
Сообщение от Regas
02.08.2014, 18:17
#2054
Приветствую, это цены на иностранные блокировки для Дастера, и даже есть еще много интересного по блокировкам.
И это минимальная цена для зарубежных изделий.
За ваши деньги помогу в разработке других Российских блокировок для Дастера.
И по поводу нового Паджеро Спорт, радиус поворота, вес , длинна машины, колеса резиной, лифтануть и блокировки поставить, и расход топлива у бегемота.
Ценник какой будет? И сразу слет с дилерской гарантии у Мицубиси.
Сколько таких Дастеров и блокировки от НИРФИ можно купить.
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
02.08.2014, 21:42
#2055
Администратор
Сообщение от Regas
Не,я говорил про довОдку (лифт,блокировки,резина) Дастера.Вот тогда он будет приближаться к цене Пад.Спорт в базовой комплектации,заметьте,уже с задней межколесной блокировкой.
Ладно,мужики,не буду мешать,умолкаю.
Если модеры посчитают нужным,удалите пост.
04.08.2014, 15:59
#2056
Зарегистрированные
Сообщение от Кулак
Тяжёленький получился! Завтре если че не заглючит буду ставить!
это было 29.07.14, заглючило?
если нет - установил - когда увидим демо-видео?
Последний раз редактировалось -Евгенич-; 04.08.2014 в 16:11.
04.08.2014, 21:50
#2057
Пока не поставил...не успел до Слёта...договорился на пятницу...поглядим
05.08.2014, 00:51
#2058
Вообщем против коллектива не попрёшь! Вот одно из личных.....
"> Привет, Алексей!
> блокировку в выходные сам поставил, на даче, ну и конечно же испытал
> в одном месте были колеи глубокие с лужами, проехал их по диагонали без напрягов скребя пузой, до установки я б туда и не сунулся бы,
> во втором месте тож колеи были с лужами, сначала ехал по верхушкам, но потом упал в колеи, выехал без проблем,
> когда ехал обратно там засела шнива, но поелозив туда-сюда выехал сам, доехав до меня остановился и ржет, давай мол езжай а я посмотрю,
> ну я снова проехал без всяких проблем,
> в общем доволен, спасибо! "
.....И такие сообщения поверьте от всех, включая машины с ЕСП- и вот за этим я сюда пришёл...в наст. момент начал стр-во своего котеджного поселка, а так же являюсь Застройщиком 4 больших обьектов в Сарове, Участник Гос. проекта "Симбиоз" в РМ.....я думаю без коментов.
05.08.2014, 01:13
#2059
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Сообщение от Кулак
Это, конечно, многое о блокировках сказало...
05.08.2014, 01:29
#2060
Дык, сколько можно говорить??? Ставьте, пробуйте! А так разговор ни о чём.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
