ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
20.06.2014, 15:40
#901
Время онлайн: 4 нед. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 05 ноя 2023 14:15
Автомобиль: Ford Focus-II; Renault Duster
Re: UGONA.NET защита от угона
Сообщение от BigFish
Что-то еще ко всему этому нужно докупить?
Я бы еще порекомендовал "башмаки" на все колеса и гараж с вооруженной охраной. Если еще снимать руль и уносить его домой, то за тачку можно не беспокоиться.
20.06.2014, 18:25
#902
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 3 ч. 4 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мая 2021 12:38
Автомобиль: Дастер Привележ 2.0 4х4
Сообщение от Ворчун
Я имел в виду всякие дополнительные блоки, релюшки и т.п.
Гараж, безусловно, штука хорошая, но в нашем районе с ними напряженно
04.07.2014, 13:37
#903
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Доброго времени суток.
Есть Starline A61. "Подарок" от дилера. Хотелось бы добавить замок на капот завязанный на сигналку. Этот старлайн вроде такое позволяет + GSM маяк (закладку). Во сколько это может встать? Интересуют, естественно, порядок цен.
Машина, конечно, в Гараже стоит, но хочется перестраховаться.
24.07.2014, 13:17
#904
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Сообщение от CaptZ
Вопрос такой, а зачем вы хотите установить замок капота в данной конфигурации оборудования? если нет цифровых блокировок от сигнализации то установка замка на капот будет бессмысленной.
24.07.2014, 15:32
#905
Сигналку в данном случае хотелось бы использовать как пульт управления.
Или штатный иммо легко из салона убирается, под капот лезть не нужно?
24.07.2014, 22:17
#906
Итак, отчитываюсь
После долгих раздумий все же решился на автозапуск. По результатам чтения описаний и инструкций к сигнализациям и иммобилайзерам, а также замучив вопросами сотрудников Угона.Нет  остановился на таком наборе:
Сигнализация - Starline E90 GSM
Иммобилайзер - Starline i95
Замок капота - UniLock v5
Обходчик штатного иммобилайзера + копия чипа
Маячок ставить не стал, в крайнем случае в качестве простенького маячка можно воспользоваться GSM-модулем.
Кроме того, кроме сигнализации я установил бортовой компьютер Multitronics, парктроник к нему и еще попросил вывести питание для видеорегистратора.
Устанавливал в центре Угона.Нет в Филях. Сделали все хорошо и аккуратно, после установки продемонстрировали работу сигнализации, расположение аварийного тросика открытия капота.
Правда, после нескольких дней использования вылез глюк с периодическим невключением сигнализацией поддержки зажигания (и, соответственно, несрабатыванием потом дистанционного запуска). Закономерность возникновения глюка я не уловил и обратился в установочный центр. После разбирательства выяснилось, что сигнализация недостаточно четко воспринимает работу двигателя по сигналу от тахометра, после переподключения к сигналу от генератора проблема исчезла.
Теперь все работает хорошо, я доволен
Большое спасибо сотрудникам Угона.Нет!
Кроме того, я столкнулся еще с одной проблемой, напрямую не связанной с сигнализацией.
В GSM модуль я установил симку МТС, положил на нее порядка 500 рублей и поотключал всякие ненужные услуги. Каково же было мое удивление, когда я через 3 дня проверил баланс и выяснил, что денег осталось менее 100 рублей
Заказал детализацию, оказалось, что какой-то MTS News и еще какая-то контентная зараза умудрились списать со счета около 400 рублей за 2 дня
Правда, после звонка в службу поддержки и вежливо заданного вопроса "WTF ?!" МТСовцы извинились, вернули деньги и подключили блокировку контента (самому через ЛК ее подключить нельзя).
Так что будьте внимательны, видимо, мошенники в контент-конторах научились сравнительно честно впаривать свои "услуги" вообще без всякого действия со стороны абонента. А в случае с сигнализацией смс с предупреждением о нехватке денег на счете мы не увидим и рискуем в один не слишком прекрасный момент остаться без GSM оповещения
24.07.2014, 22:31
#907
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
ээээм.... Вас либо развели, либо Вы не так поняли. Если есть обходчик, чип не нужен. И наоборот.
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Еще забавно, что в сигнализации нет своего иммо. Нет, я не спорю, просто странно.
24.07.2014, 23:46
#908
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Да выразился просто мудрено  Все правильно, в обходчик вставляется чип из второго ключа, либо его копия, тогда второй ключ остается с чипом. У меня так же сделано для автозапуска.
Последний раз редактировалось mayorvs; 25.07.2014 в 08:03.
25.07.2014, 07:27
#909
Сообщение от god1941
Чип же не просто под торпедой на жвачку приклеен, он в какой-то коробочке лежит  И если я правильно понял, штатный иммобилайзер видит его только по команде от сигнализации. Но может я действительно слишком мудрено выразился.
[/COLOR]Еще забавно, что в сигнализации нет своего иммо. Нет, я не спорю, просто странно.
А чем плох отдельный иммобилайзер, кроме цены? Да и то, я смотрел какую-то Пандору со встроенным иммобилайзером, если не ошибаюсь, 3930, так она не намного дешевле, но чем-то мне не понравилась, уже не помню чем.
25.07.2014, 08:59
#910
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 58 мин. 40 сек.
Был(а): 18 фев 2021 10:00
Автомобиль: Das Терьер 2.0 4*4 ESP
А немного почитать тему слабо?
Обходчик без чипа не работает (есть правда универсальные, но, в принципе, это тоже самое копирование чипа).
Задача обходчика - чтобы штатный иммобилайзер увидел чип только в момент запуска, а в дальнейшем штатный иммобилайзер не даст уехать машине до обнаружения штатного ключа.
Своя блокировка двигателя в сигналке есть. Но дополнительный иммобилайзер - это еще один рубеж обороны.
Без его метки, которая не достается из кармана и угонщик о ней даже не догадывается (даже в случае предварительного наблюдения) машина никуда не уедет.
Плюс защита при открытом ограблении - типа выкидывания из машины или
отъема ключей. Ключи с брелком сигналки заберут, а машина через какое-то время встанет.
Хотя....... стопроцентной защиты, как известно, не бывает.
27.01.2013 Дождался Privilege 2.0 4x4 ESP Минерал, записался 09.12.11 №58, Придурковатая Бэкха вышла мне в лоб 14.01.2014. Пока пешеход. 19.04.2014 Благодаря Петровскому и КАСКО снова Дастеровод. 06.05.2017 обновил машину, считаю нежданчиков.
28.07.2014, 14:05
#911
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Сообщение от CaptZ
штатный иммобилайзер можно легко отключить и через салон.
04.08.2014, 08:54
#912
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 22 сек.
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
Всем привет. Подскажите пож. к каким проводам в блоке около левой ноги водителя подключить от сигналки центральный замок(открытие и закрытие) и к каким концевики передних дверей и задней двери(багажника)... Где то в инете читал что зелёный и белый концевики а зелёный и розовый ц.з. но дело в том что там 4шт. зелёных 5шт. белых и 4шт.розовых.... а какие именно надо не знаю.. (чёрный разъём в блоке) там если разъём вынуть и повернуть торцом к себе есть номера контактов(от 1до 40) Если кто знает какие контакты нужны то подскажите пожалуйста!!! Ставлю сигн. сам. Или как прозвонить их можно(куда тестером тыкать и что должно показывать)???
Дастер 1,5 дизель
22.08.2014, 22:38
#913
Время онлайн: 29 мин. 50 сек.
Был(а): 14 сен 2014 22:23
Цвета правильные..Нужна контролька с двумя светодиодами..при открытии двери или закрытия\откр ц.з - будет меняться полярность..
31.08.2014, 20:07
#914
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Старлайн Е90 тоже имеет встроенный иммобилайзер, но цепь блокировки одна. Для тех кто сам, удачи! http://www.ultrastar.ru/6304/6496
09.09.2014, 12:14
#915
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Отличный подарок для ваших близких и друзей
Ваш приятель или знакомый купил автомобиль? Поздравить человека без вручения подарка – дурной тон, необходимо позаботиться о подарке или сувенире, чтобы приятно удивить вашего друга. Хороший вариант для подарка - освежитель для салона, набор супер-щеток для чистки машины от снежного покрова, со скребком для льда и встроенным фонариком, качественный мини-пылесос для уборки или хороший комплекс по защите "железного друга", чтобы спать спокойно.
Угона .нет готов помочь вам в таком благородном деле, как выбор ПОДАРКА для близкого вам человека.
11.09.2014, 14:44
#916
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Автозапуск двигателя - готовые решения по специальной цене
С наступлением холодов компания Угона.нет подготовила специальное предложение по дистанционному запуску двигателя, в которое вошли проверенные временем решения. Благодаря представленным комплектам, дистанционный запуск стал доступнее и удобнее. Подробности на странице акции ...
Я надеюсь, что для каждой машины найдется свой вариант. Скидки клубные на акционные цены не распространяются.
25.09.2014, 16:16
#917
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Как правило к защите от угона у владельцев подход основательный, а вот подбирая секретки для колес мы не задумываемся, что не все из них одинаково полезны. Компания Угона.нет рекомендует для защиты колес секретные болты McGard SL, оснащенные дополнительным защитным кольцом.
11.10.2014, 15:13
#918
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 14 ч. 52 мин. 33 сек.
Был(а): 17 фев 2019 07:36
Автомобиль: другой
Можете прокомментировать Starline A93 и в сравнении с E90. Чем принципиально отличается двухкнопочное снятие-постановка от однокнопочной.
спасибо.
13.10.2014, 16:13
#919
Автомобиль: другой
ugona.net, Можете прокомментировать Starline A93 и в сравнении с E90. Чем принципиально отличается двухкнопочное снятие-постановка от однокнопочной.
спасибо.
13.10.2014, 23:40
#920
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Здравствуйте! Интересует датчик удара с оповещением по gsm Cadillac CTS II. Можно ли его к штаной сделать? Царапают постоянно во дворе. Бюджетно. Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
