Старый 21.08.2012, 09:23   #1
Был(а): 18 июн 2025 18:45
По умолчанию Багажное отделение. Доработки
Озадачился половой проблемой, т.к. машинка используется преимущественно в дачно-отпускных целях, то с пустым габажником практически и не катается
И для того, чтобы что-то мелкое достать из подполья необходимо все из багажника выгребать
Вначале хотел переделать существующий полик, но, потом решил его сохранить для истории, и сделать новый с нуля, благо на даче нашлись куски оргалита, рояльные петли, вспененный полиэтилен от упаковок и кусок старого брезента, т.е. расходы на материалы составили 0 рублей.
Весь полик состоит из четырех частей, вырезанных из оргалита, соединенных рояльными петлями, обклееными тонкой пенкой и обтянутый брезентом, закрепленным степлером.
От обтяжки карпетом отказался, т.к. с него трудно выметать мусор, песок, листья и прочую грязь, заносимыми, обычно, сумками и коробками в багажник.
Доступ в заднюю часть за всякой мелочевкой
Доступ к запаске
Доступ в самую дальнюю и глубокую часть подполья после откидвания 1/3 задней спинки
Аналогично можно добраться и за большую часть спинки.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.08.2012 в 09:29.
Старый 05.08.2014, 10:08   #121
Duster_Samara
Аватар для Duster_Samara
Онлайн: Duster_Samara вне форума
Был(а): 09 дек 2016 21:35
Автомобиль: МоноDuster
По умолчанию Re: Багажное отделение. Доработки
Andrey49, Очень добротно выглядит! Из разряда "дешево и сердито".
Старый 05.08.2014, 10:08   #122
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
матвей, снимал. На месте очень неудобно, да и клеем можно все вокруг заляпать. Все снимается просто. Первую сторону минут 20 разбирал, а вторая уже по-накатанному, минут 10)) Немного сложнее поставить. На пластике много защелок, которые должны совпасть.
Старый 20.08.2014, 22:59   #123
pashtett44
Аватар для pashtett44
Онлайн: pashtett44 вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 09:20
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 2WD Серая платина
Доброго всем времени суток, уважаемые коллеги. Являясь наездником монопривода, долго я любовался на обилие всякого барахла вынужденно болтающегося в багажнике. Как то: огнетушитель, аптечка, компрессор, омывайка и куча других путевЫх полезностей. И вот не вынесла душа поэта... Сердце дрогнуло, жаба затоптана и решил я это дело упорядочить. Решено: делаем вещевой ящик в багажник (назовём его так)! В магазине стройматериалов были приобретены 4 листа пенополистирола 1200*600*40 по 125 р/шт и 2 комплекта эпоксидки по 89 р/шт. Они там были разной толщины, но ориентируясь на самый объёмный аксессуар - компрессор, было решено делать вещевой ящик глубиной 80 мм. Из багажного отделения была деинстолирована штатная шумоизоляция и пол был оклеен виброй 4кой.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1408556358
Далее из пенополистирола были вырезана 4 парных части ящика. Две передних, две задних. Режутся отлично вручную куском ножовки по металлу. Благодаря наличию фигурного края на листах полистирола, соединение передней и задней частей сделано "в шип"
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1408557215
Далее парные элементы склеены между собой эпоксидным клеем. После высыхания в них вырезаны ниши под барах... под складируемые аксессуары. Резал в свете своего видения потребности. То что чаще требуется - ближе к краю, для простоты доступа. Не забываем про доступ к креплению запасного колеса! Можно было бы сделать доступ и к кольцам крепления багажа, но я заморачиваться не стал, так как всё равно там будет резиновый коврик-корытечко лежать. Кладём на место штатную шумку и поверх неё готовые части ящика инстолируем в багажник. Причём для обеспечения соединения "в шип" переднюю часть монтируем со стороны откинутых задних сидений. Вуаля...
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1408558447
Далее раскладываем всё по местам.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1408558633
Сверху так и просится лист фанеры и карпета)) Сказано - сделано! В магазине приобретены 3 обрезка фанеры 4ки и кусок карпета. Из фанеры вырезаны три элемента складывающейся полки и оклеены с обоих сторон единым куском карпета. Инстолируем сверху.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1408559085
Выступающие части ящика оклеиваем остатками карпета сугубо для эстетики. Осторожно! некоторые клеи расплавляют полистирол! Я клеил и на фанеру и на полистирол "Кавинтол+" за неимением "88го". На фанеру легло всё без нареканий, а полистирол подплавил, но не критично. Тут главное без фанатизма, тонким слоем на карпет и потом уже лепим на полистирол. Укладываем сверху коврик-корытечко для ПОЛНОПРИВОДНЫХ моделей Дастика.
Ну и вот как-то так это выглядит в итоге. Доступ со стороны салона и со стороны 5ой двери. Кстати, я хотел еще в последствии арки зашумить. Неа, не буду. Сзади вообще тихо стало))))
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1408559645
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...=1&d=140855964
"-это же не эстетично!
-зато дёшево, надёжно и практично!"(с)
Пы.Сы. Прошу пардону за невнятные фотки. Всё снималось на мобилку в прцессе призводства. Иногда и с запозданием (в пылу азарта забывал). Посему прошу сильно ногами не пинать...
Пы.Пы.Сы Если что по тексту накосячил, прошу модераторов поправить. Это как бы мой дебют
ID:	60075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60078   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60079   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60081   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60082   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60083   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60084   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60086   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60087   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60088   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60091   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.08.2014, 02:08   #124
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Здается мне, что пенопласт со временем крошиться начнет.
Его бы обклеить чем то.
Старый 21.08.2014, 02:16   #125
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от denirator Посмотреть сообщение
Если мелкий и плотный использовать, то ничего ему не будет.
Старый 21.08.2014, 08:47   #126
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Облить пенопласт Пластидипом.
Гендерный узурпатор!
Старый 21.08.2014, 08:58   #127
Мое ИМХО, что в предложенном варианте очень много места пропадает зря. Да и потом, возимое с собой барахло меняется в зависимости от целей поездки, да и со временем что-то новое добавляется или старое заменяется. По мне одна большая емкость гораздо практичнее, сорри.
Старый 21.08.2014, 10:19   #128
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
pashtett44, а что при сложенных сиденьях заднего ряда- ступенька есть или ровный пол?
Старый 21.08.2014, 11:26   #129
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
У меня все "барахло" необходимое уместилось в заводское сооружение. Я считаю что оно (заводское) довольно хорошо придумано и сделано не плохо.
Недостаток один, который и здесь не устраняются, - при наличии багажа сразу не подлезть.
А так.....ну автор под себя сделал конструкцию, но что-то таааакого я ПОКА не увидел.....или пропустил.
Чисто мое мнение не навязываемое никому.
Старый 21.08.2014, 11:50   #130
Lelik76Rus
Сообщение от прибалт11
В моноприводнике нет "заводского сооружения", размещение запаски другое, поэтому для 4х4 это возможно и не актуально...
Старый 21.08.2014, 12:16   #131
pashtett44
Lelik76Rus, теперь пол ровный.
Strusto, стоимость конструкции порядка 700 руб, по времени заняло два вечера. Я уже сам прикидывал, что если что-то не будет устраивать, то переделать не так уж сложно и не накладно.
прибалт11, ещё раз повторюсь, это делалось для монопривода.
И так же никому ничего не навязываю, на переворот в автомобилестроении и патент не претендую Просто делюсь своим видением решения вопроса.
Старый 21.08.2014, 12:32   #132
Сообщение от pashtett44 Посмотреть сообщение
Strusto, стоимость конструкции порядка 700 руб, по времени заняло два вечера...
Я не про стоимость и время, а про то, что если просто организовать фальшпол, то под него в два раза больше вещей можно было бы запихнуть
Хотя, если места ПОКА хватает, то можно и каждый предмет в свою ячейку укладывать, как в подарочной упаковке
Старый 21.08.2014, 12:42   #133
прибалт11
pashtett44, извините, не заметил что про монопривод речь
Старый 21.08.2014, 13:07   #134
Vasamba
Аватар для Vasamba
Онлайн: Vasamba вне форума
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Поддерживаю,мне кажется слишком толстые перегородки.
Можно больше барахла запихнуть.
А в целом,идея замечательная !!!
Старый 21.08.2014, 13:58   #135
pashtett44
Strusto, я побоялся делать тонкие перегородки. всё таки материал не дерево и не металл. И прикидывал, что перевозить придётся что-нибудь и тяжёлое. да и самому может придётся взгромоздиться с "грелкой во весь рост" Поэтому делал с запасом прочности и резал ячейки в необходимый на сегодняшний день размер.
Кстати на завтра запланированы испытания с дружественной "грелкой"))))
Последний раз редактировалось pashtett44; 21.08.2014 в 14:10.
Старый 21.08.2014, 14:09   #136
Strusto, я побоялся делать тонкие перегородки...
Одной перегородки по середине из фанеры 10 мм м.б. достаточно.
Старый 21.08.2014, 14:27   #137
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
В аналогичной ситуации (организовывал похожий "подпол" 95*90см) применял противооткатный упор соответствующей высоты из бруса - просто ставил его посередине багажника. Но и без него двухсегментная крышка из 6-мм фанеры (что было в гараже...) не ломалась, хоть и прогибалась на пару см.
У 4х4 все проще- выкинул органайзеры, и крышка опирается на запаску.
Старый 21.08.2014, 14:32   #138
pashtett44
Strusto, ну да, согласен. можно было вырезать одну большую нишу и вствить в неё крестовую перегородку из фанеры 10ки. ну, не большое утяжеление и удорожание конструкции, но тоже вариант. но для меня было главное запихнуть своё барахло, чтоб оно не болталось, не стучало и не гремело, поэтому резал в размер.
Старый 07.11.2014, 00:55   #139
Александр1982
Аватар для Александр1982
Онлайн: Александр1982 вне форума
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
А в 4х4 пенопластовый органайзер к полу ничем не приклеен? Вынимается без разрушения пенопласта?
Старый 07.11.2014, 04:58   #140
Сообщение от Александр1982 Посмотреть сообщение
прикреплен к полу несколькими пластиковыми клипсами!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
